Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan.
Wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, reageert de camera niet.
De batterij is niet goed op de camera aangesloten
Als de camera niet aan wil gaan, is de batterij mogelijk niet goed aangesloten op de camera. Als dit het geval is, verwijder de batterij uit de camera en plaats deze opnieuw, waarbij u ervoor zorgt dat de rode clip vastklikt. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging.
De batterij is niet opgeladen
Als de batterij goed op de camera is aangesloten, maar de camera nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk niet opgeladen. Verwijder in dat geval de batterij en sluit deze aan op de oplader.
De camera heeft een defect moederbord
Als de batterij van de camera goed is opgeladen en aangesloten, maar het toestel toch niet aangaat, kan het moederbord defect zijn. Raadpleeg de handleiding voor moederbordvervanging.
De knoppen plakken of reageren niet.
Wanneer de knoppen worden ingedrukt, reageert de camera niet, of de knoppen komen traag terug in hun normale positie.
De knoppen zijn vuil
Als de knoppen niet werken, moet u ze mogelijk schoonmaken. Gebruik hiervoor een doekje en een fijn reinigingsinstrument om de randen van de knoppen te reinigen. Als deze techniek niet werkt, kan demontage van de behuizing van de camera nodig zijn om onder de knoppen te kunnen schoonmaken.
Interne verbindingen zijn defect
Als de knoppen niet reageren, zijn sommige interne verbindingen in de camera mogelijk defect. Dit kan een uitgebreidere reparatie vereisen. Raadpleeg de handleiding voor moederbordvervanging.
De foto's zijn wazig.
Wanneer er foto's worden gemaakt, zijn ze niet scherp en helder.
Autofocus is uitgeschakeld
De reden voor wazige foto's kan zijn dat de autofocus is uitgeschakeld. Druk op de 'MF'-knop op de achterkant van de camera om de handmatige focusmodus te verlaten.
De sluitertijd van de camera is te traag
Als de sluitertijd van de camera te traag is, stel de sluitertijd dan in op een snellere instelling. Dit kan helpen als het hele beeld wazig is.
De lens is vuil
Als de lens vuil is, gebruik dan een lensreinigingsdoekje of een microvezeldoekje om de lens van de camera schoon te vegen. Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen op de lens zitten.
De lens is bekrast
Als het reinigen van de lens de beeldkwaliteit niet verbetert, is het waarschijnlijk dat de lens bekrast is, wat zichtbaar is. Daarom moet de lens worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor lensvervanging.
De camera valt snel uit.
De camera blijft niet lang genoeg aan nadat deze is ingeschakeld.
De batterij is gedeeltelijk opgeladen
Zorg ervoor dat de camerabatterij volledig is opgeladen voordat u deze van de oplader haalt. Plaats de batterij terug op de oplader en controleer het indicatielamp voor een volledige lading om dit te verifiëren.
De batterij is oud
Als de oplader aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maar deze de camera niet langer dan 2 uur draaiende houdt, is de batterij waarschijnlijk oud en moet deze worden vervangen.
De oplader is defect
Als de oplader goed op een stroombron is aangesloten en er is geen indicatie dat de batterij wordt opgeladen, of als de batterijen niet opladen, is de oplader waarschijnlijk defect. Vervang de oplader.
De camera maakt geen foto's.
Wanneer u probeert een foto te maken, laat de camera u geen foto vastleggen.
De camera is niet ingeschakeld
Druk op de aan-/uitknop boven op de camera om de camera in te schakelen. Als de camera nog steeds niet aangaat, raadpleeg dan het gedeelte "De camera gaat niet aan" hierboven.
De geheugenkaart ontbreekt
Als de geheugenkaart ontbreekt, piept de camera zes keer nadat de ontspanknop is ingedrukt en wordt "Geen geheugenkaart" op het scherm weergegeven. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de camera. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging voor instructies.
John Kulick
239 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Lid van Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Antwoord Deel
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Antwoord Deel
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Antwoord Deel
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,652
