Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Canon PowerShot G1 X Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het beoordelen en diagnosticeren van problemen met de Canon PowerShot G1 X.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet op enige poging om deze in te schakelen.
Defecte oplaadkabel
Het kan zijn dat je batterij onvoldoende wordt opgeladen door de oplaadkabel. Controleer de bedrading op scheuren of kijk of de punt van de adapter is afgebroken.
Defecte batterij
Als je hebt gecontroleerd of de voedingsadapter naar behoren werkt, maar de camera niet aangaat wanneer je de opgeladen batterij probeert te gebruiken, is de batterij mogelijk defect. Probeer een andere batterij aan te schaffen of te gebruiken die geschikt is voor je apparaat.
Toetsenblokknoppen reageren niet
De knoppen op het toetsenblok van de camera naast het scherm reageren niet op aanraking.
Stof of materiaal onder de knoppen
Als de knoppen niet reageren, kan er stof of vuil achter de knoppen zitten waardoor de knop de sensor eronder niet kan bereiken. Probeer de knoppen met perslucht schoon te spuiten om het vuil los te maken of te verwijderen. Als er sprake is van een kleverige substantie, probeer dan een microvezeldoekje met wat lensreiniger te gebruiken.
Ontbrekende knoppen
Als er knoppen ontbreken, is het raadzaam deze te vervangen om te voorkomen dat stof en vuil de camera binnendringen en invloed hebben op andere knoppen.
LCD-scherm gaat niet aan
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, gaat het scherm niet aan of is het niet helder genoeg om iets te kunnen zien.
Defect LCD-scherm
Je LCD-scherm is mogelijk defect en moet worden vervangen om foto's te kunnen bekijken en bewerken.
Achtergrondverlichting staat te laag
De achtergrondverlichting van het scherm staat mogelijk te laag ingesteld om goed te kunnen zien in fel licht. Het kan nodig zijn om de instellingen voor de achtergrondverlichting te wijzigen zodat je scherm goed afleesbaar is. Dit kun je doen door naar het tabblad instellingen op je camera te navigeren.
Flitser van camera werkt niet
Tijdens het maken van foto's gaat de flitser niet af.
Flitsinstelling staat mogelijk uit
Controleer of de flitser niet op de uit-stand staat of dat de gebruikte cameramodus geen flitser vereist. Soms gaat de flitser niet af als de sensor van de camera een bepaalde hoeveelheid licht detecteert, afhankelijk van de modus waarin je je bevindt. Er zit ook een microsensor aan de bovenkant van de camera die mogelijk moet worden blootgelegd om de flitser te laten werken. Deze sensor bevindt zich rechts van de pop-upflitser aan de bovenkant van de camera, boven de lens.
Flitser is defect
Als de lamp van de flitser is doorgebrand of defect is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Optische zoom stelt niet scherp
Bij het inzoomen ziet de foto er wazig of op de een of andere manier vervormd uit.
Controleer je instellingen
Je camera heeft mogelijk moeite met scherpstellen als je handmatige instellingen gebruikt voor bepaalde afstanden. Probeer over te schakelen naar de automatische modus of een andere modus om te zien of de scherpstelling duidelijker wordt.
Cleston Sanders
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Antwoord Deel
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Antwoord Deel
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,733
