Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoom stelt niet scherp
Wat ik ook doe, de zoom stelt niet scherp om duidelijke foto's te maken.
De camera is niet stabiel
Zorg ervoor dat je hand of het oppervlak stabiel is, anders kan de camera niet snel scherpstellen op een omlijsting. Als de camera beweging in je hand detecteert, zal de focus constant veranderen.
Het is te donker voor de camera om contrast te creëren
Verplaats je naar een omgeving met meer natuurlijk licht of voeg kunstlicht toe aan je huidige omgeving. Als er niet genoeg licht is om op te vangen, zal de camera geen objecten kunnen onderscheiden om op scherp te stellen.
Je camera detecteert te veel beweging
Vaak heeft de camera gewoon even tijd nodig om scherp te stellen en beweging vast te leggen, maar als na ongeveer 30 seconden de scherpte nog niet is ingesteld, probeer dan je mikpunt aan te passen.
Je autofocus werkt niet
Camera's vereisen soms kalibratie. Schakel over naar handmatige scherpstelling, meet je afstand en zorg ervoor dat de verlichting voldoende is.
Foto's worden niet overgezet naar een ander apparaat
Mijn foto's worden niet naar mijn computer gedownload
De kabel zit los
Problemen zoals deze kunnen worden opgelost door simpelweg de (kabel)aansluiting te controleren en ervoor te zorgen dat het snoer in de juiste poort zit en volledig is aangesloten.
Je computer is niet compatibel
Computers en camera's zijn soms niet compatibel met elkaar, afhankelijk van het bestand. Probeer een andere computer en kijk of je vanaf daar afbeeldingen naar je primaire desktop of laptop kunt verzenden.
Je automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld
De meeste camera's hebben een automatische uitschakelfunctie die het apparaat uitschakelt wanneer je geen opnames maakt. Schakel dit uit zodat de verbinding niet wordt verbroken bij het overzetten van afbeeldingen.
Camera gaat niet aan
Ik heb alles geprobeerd, maar mijn camera gaat niet aan.
De batterij is leeg
De meeste van deze problemen kunnen worden opgelost door je batterij simpelweg aan te sluiten op een oplaadstation. Als je camera nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk je batterij vervangen vanwege ouderdom of corrosie. Vervangende batterijen zijn meestal online of in de winkel waar je je camera hebt gekocht verkrijgbaar.
De (kabel)aansluiting van het circuit is kapot
Soms kan het iets zijn dat losstaat van de batterij. Het kan het circuit zijn dat de batterij verbindt met het digitaal scherm, de lens en de flitser van de camera. In dit geval moet de (kabel)aansluiting van het circuit mogelijk worden vervangen.
De aan-/uitknop is kapot
Onderdelen kunnen kapotgaan. Als je merkt dat de batterij functioneel is en er geen interne problemen met je camera zijn, kan de eigenlijke aan-/uitknop defect of loszittend zijn. Neem contact op met de fabrikant voor informatie over vervanging, reparatie en garantie van de fabrikant.
De batterijklem is vuil
Als je de batterij hebt vervangen of opgeladen en de camera nog steeds niet aangaat, maak dan de batterijklem schoon met een droge doek. Nadat dit is gebeurd, plaats je de batterij terug in de batterijklem.
Het digitaal scherm toont geen foto's
Ik heb de camera opnieuw opgestart, maar mijn afbeeldingen verschijnen nog steeds niet.
Het scherm is gebarsten of heeft waterschade
Controleer eerst je scherm op fysieke tekenen van schade zoals een barst, splinter of verkleuring. Als je hiervan tekenen opmerkt, moet je digitaal scherm worden vervangen door een reservescherm. Houd er anders rekening mee dat water dat in het apparaat komt of het laten vallen ervan de afbeeldingen kan hebben beschadigd.
De bedrading die verbinding maakt met het scherm is defect of losgekoppeld
Een digitaal scherm dat geen foto's weergeeft, kan het gevolg zijn van een intern probleem, zoals bedrading die is losgekoppeld door corrosie of door het laten vallen van je camera. In dit geval kan demontage nodig zijn om het probleem op te lossen.
De flitser werkt niet
Mijn flitser werkt niet, zelfs niet in het donker
De flitser is niet ingeschakeld
Hoewel de meeste camera's een automatische flitser hebben die de hoeveelheid licht in de omgeving detecteert, is er meestal een handmatige instelling waarmee de flitser aan of uit kan worden gezet. Stel je camera in op automatische flits of zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
De lamp is doorgebrand
Het vervangen van de lamp in een flitser is meestal een snelle reparatie en lampen kunnen bij de meeste kantoor- en elektronicawinkels worden gekocht. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van flitslampen in camera's voor gebruiksvriendelijke stappen.
De bedrading tussen de batterijbron en de flitser kan zijn losgekoppeld
Het niet werken van de flitser kan worden veroorzaakt door een defecte stroomlijn in je camera. Controleer je batterij zoals hierboven vermeld of je stroombron om te bepalen of demontage voor reparatie vereist is.
Nathan Meuwissen
576 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Antwoord Deel
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Antwoord Deel
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Antwoord Deel
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Antwoord Deel
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 6,101
