Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als de camera niet aangaat, controleer dan of de batterij goed in de camera is geplaatst en is opgeladen. Als de camera nog steeds niet aangaat, is de batterij defect en moet je deze vervangen. Dit kan komen door een defecte batterij vanuit de fabriek, de batterij kan na verloop van tijd achteruitgaan of de batterij is fysiek beschadigd; in dat geval moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
Foto's zijn vervormd
De foto's in de camera zijn vervormd of corrupt
Lensmontage is defect
Als de camera consequent wazige of vervormde foto's maakt, werkt de lensmontage niet naar behoren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als de camera valt of ruw wordt behandeld, kan dit ertoe leiden dat de lensmontage ervoor zorgt dat je camera wazige foto's maakt. De beste handelwijze is om de hele eenheid te vervangen.
Geheugenkaart slaat niet op, of kan niet worden gelezen
Als de geheugenkaart niet naar behoren werkt, moet je controleren of de geheugenkaart compatibel is met de camera. Als de geheugenkaart compatibel is, probeer dan een andere geheugenkaart. Als beide geheugenkaarten niet werken, ligt het probleem bij de camera.
Fysieke schade aan camera
Er is fysieke schade aan de camera
Schade aan voorste behuizing
De voorste behuizing is op de een of andere manier beschadigd. Er zitten krassen of barsten op. Zie onze vervangingshandleiding om te zien hoe je deze kunt vervangen.
Schade aan achterste behuizing
De achterste behuizing is op de een of andere manier beschadigd. Er zitten krassen of barsten op. Zie onze vervangingshandleiding om deze te vervangen.
Gekraste cameralens
De lens kan beschadigd raken door vallen of doordat schurend materiaal krassen op de lens maakt.
Als de buitenste lens krassen krijgt, zullen deze krassen de beeldkwaliteit verminderen doordat ze zichtbaar zijn op je afbeeldingen. De beste handelwijze is om de buitenste lens te vervangen.
Sluiter opent niet
Als de sluiter niet opent wanneer de camera aanstaat, controleer dan eerst of je in de fotomodus staat. Als hij nog steeds niet opent, moet je de sluiter vervangen of reinigen, aangezien er iets in kan zitten of hij simpelweg kapot kan zijn. Nadat je de sluiter hebt geïnspecteerd om te zien of hij niet simpelweg door vuil wordt tegengehouden, is het vervangen van de sluiter de enige optie.
LCD-scherm gebarsten of gaat niet aan
Als je LCD-scherm gebarsten of op enige wijze beschadigd is. Als het niet oplicht, het beeld vervormd is, of als je dode pixels hebt, is de beste handelwijze om de LCD-schermeenheid te vervangen. Onze vervangingshandleiding laat zien hoe je het LCD-scherm vervangt in geval van schade.
LCD-bedieningspaneel
De draaiknop of knoppen om het LCD-scherm te bedienen reageren niet of accepteren geen invoer. Onze vervangingshandleiding laat zien hoe je dit onderdeel vervangt.
Draaiknoppen aan de bovenkant zijn kapot of werken niet
De bedieningsknoppen aan de bovenkant zijn afgebroken of reageren niet en accepteren geen invoer. Onze vervangingshandleiding laat zien hoe je dit onderdeel vervangt.
Cameraflitser werkt niet
De flitser licht niet op bij het maken van een foto
Flitser staat uit
Controleer of de flitser van je camera uitstaat; dit is het meest voorkomende probleem als de flitser niet afgaat bij het maken van een foto.
Flitslamp is defect
Als de flitslamp defect is en de camera niet flitst wanneer je deze probeert te gebruiken, moet de flitslamp worden vervangen. De flitslamp is verbonden met een eenheid die is aangesloten op een zeer sterke condensator en je kunt een schok krijgen als je probeert deze zelf te vervangen.
Pablo Martinez
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Antwoord Deel
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Antwoord Deel
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Antwoord Deel
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Antwoord Deel
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 5,546
