Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecten aan de cameralens
De lens trekt niet in de camera terug.
De lens trekt niet volledig in
De lens trekt niet in omdat er iets de lens blokkeert. Probeer te achterhalen wat het intrekken van de lens in de weg zit en verwijder dit. Als de lens problemen blijft vertonen, ga dan verder met het repareren van de lens hier.
Camera uitgeschakeld terwijl lens is uitgeschoven
Probeer de camera op te laden. Nadat de camera is opgeladen, zet u de camera aan en probeert u de lens in te trekken. Als de lens problemen blijft vertonen, ga dan verder met het repareren van de lens hier.
Er is een schurend geluid te horen wanneer de lens probeert in te trekken
Waarschijnlijk is er zand, stof, vuil of ander materiaal in het gebied gekomen waar de lens in- en uitschuift. Probeer het gebied rond de lens schoon te maken om alle deeltjes die vast kunnen zitten te verwijderen. Als de lens problemen blijft vertonen, ga dan verder met het repareren van de lens hier.
Defecten aan de camerasluiter
De sluiter klikt niet snel of langzaam genoeg.
De sluiter zit vast in open stand
Als de sluiter te lang open blijft staan, ontstaan er foto's die erg licht en overbelicht zijn. Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, probeer dan het gebied rond de sluiter en lens schoon te maken om eventuele deeltjes te verwijderen die de werking van de sluiter kunnen hinderen.
De sluiter zit vast in gesloten stand
Als de sluiter gesloten blijft, krijgt u een zwarte foto. Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, probeer dan het gebied rond de sluiter en lens schoon te maken om eventuele deeltjes te verwijderen die de werking van de sluiter kunnen hinderen.
De sluiter opent niet volledig
Als de sluiter niet volledig opent, krijgt u een foto met wazige of zwarte hoeken. Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, probeer dan het gebied rond de sluiter en lens schoon te maken om eventuele deeltjes te verwijderen die de werking van de sluiter kunnen hinderen.
De ontspanknop blijft hangen
Wanneer het moeilijk is om op de ontspanknop te drukken om een foto te maken, kan de knop vastzitten. Probeer het gebied rond de knop schoon te maken en druk meerdere keren op de knop om deze los te maken. Als de knop blijft hangen, kan het nodig zijn om de knop te vervangen met deze handleiding.
Audio-defecten
De microfoon produceert geen geluid van goede kwaliteit of heeft achtergrondgeluiden.
Er is een zoemend geluid te horen tijdens het video-opnemen
Als uw camera een klikkend of zoemend geluid maakt tijdens het opnemen van video, controleer dan of beeldstabilisatie is ingeschakeld. Als dit het geval is, schakel het dan uit en kijk of het geluid tijdens het opnemen aanhoudt.
Er is geen geluid
Als er geen geluid wordt opgenomen met de camera, probeer dan de camera aan te sluiten op een computer en kijk of de computer geluid oppikt. Als het geluid nog steeds niet wordt gehoord, probeer het apparaat opnieuw op te starten en kijk of het probleem aanhoudt.
Defecten aan de batterijduur van de camera
De batterij gaat niet zo lang mee als zou moeten.
Defecten aan de lader
Controleer of het stopcontact dat u gebruikt werkt. Als dit werkt, controleer dan of de lader correct in het stopcontact zit. Als de lader lijkt te werken, heeft u mogelijk een probleem met de batterij. Als er een probleem is met de lader, moet u de lader vervangen.
Batterijdefecten
Controleer of de batterij correct in de lader is geplaatst en of de lader correct in het stopcontact zit. Laat de batterij een tijdje opladen en plaats deze vervolgens terug in de camera. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, moet u de batterij vervangen.
Defecten aan het LCD-scherm
Het LCD-scherm gaat niet aan of werkt niet naar behoren.
Batterij bijna leeg
Camera's schakelen het scherm vaak automatisch uit om de batterijduur te sparen. Laad de camerabatterij op en controleer vervolgens of het LCD-scherm aangaat. Als het probleem aanhoudt, ga dan verder met het vervangen van het scherm hier.
Geheugenkaart ontbreekt of is verkeerd geplaatst
Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera. Controleer of de geheugenkaart in de sleuf naast de batterij is geplaatst. Als dit niet het geval is, zoek dan de geheugenkaart en plaats deze in de richting die de afbeelding in de geheugenkaartsleuf aangeeft. Als het probleem aanhoudt, ga dan verder met het vervangen van het scherm hier.
Sarah Van Putten Vink
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,890
