Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera laadt niet op
“Ik heb mijn camera net en heb geprobeerd hem aan te zetten, maar hij gaat niet aan?”
“Elke keer als ik mijn camera probeer op te laden, houdt hij de lading niet vast en lijkt mijn batterij constant leeg te lopen.”
De camera opladen
  • De batterij is in een nieuwe camera aanvankelijk niet opgeladen, dus doe het volgende om de batterij op elk gewenst moment op te laden:
Stap 1: Lijn de driehoekjes op de batterij en de oplader uit, plaats de batterij door deze er diagonaal in te duwen en vervolgens naar beneden te drukken.
Stap 2: Klap bij een CB-2LV-batterij de stekker uit en steek deze in een stopcontact om op te laden. Sluit bij een CB-2LVE-batterij het netsnoer aan op de oplader en steek het andere uiteinde in een stopcontact.
Stap 3: Het oplaadlampje wordt oranje wanneer het opladen begint en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haal je de stekker uit het stopcontact en verwijder je de batterij uit de oplader door deze in te duwen en omhoog te halen.
Batterijproblemen
  • Om oplaadproblemen te voorkomen, mag je de batterij niet langer dan 24 uur opladen. Bevestig de oplader of het snoer ook niet aan andere objecten, omdat dit in de toekomst ook tot oplaadproblemen kan leiden. Laad de batterijen altijd op voordat je de camera gebruikt, aangezien batterijen gedurende de dag geleidelijk hun lading verliezen. Gebruik voor de stekker ook altijd een in de handel verkrijgbare adapter.
Wi-Fi wil niet inschakelen
“Ik heb geprobeerd mijn apparaat met de wifi te verbinden, maar om de een of andere reden maakt hij geen verbinding.”
“De camera maakt geen verbinding met wifi wanneer ik probeer mijn foto's naar internet te uploaden.”
Wifi-gebruik instellen
  • (Voor het verbinden met internet en/of een computer stel je het apparaat als volgt in:)
  • Druk op de driehoek-omhoogknop op de camera.
  • Kies een webservice
  • Stap 1: Druk op de driehoekige richtingsknoppen om het pictogram van de webservice te kiezen waarmee je verbinding wilt maken en druk vervolgens op de “FUNC SET”-knop.
  • Stap 2: Als de webservice meerdere ontvangers heeft, selecteer dan de gewenste ontvanger op het scherm “Selecteer ontvanger” en druk vervolgens op de “FUNC SET”-knop.
  • Verbind met een toegangspunt
  • Stap 1a: Verbind met een WPS-compatibel toegangspunt door het volgende te doen:
1 - Druk op de driehoekige knoppen omhoog en omlaag om “WPS-verbinding” te kiezen en druk vervolgens op de “FUNC SET”-knop.
2 - Druk op de driehoekige knoppen omhoog en omlaag om “PBC-methode” te kiezen en druk vervolgens op de “FUNC SET”-knop.
3 - Houd op het toegangspunt de knop “WPS-verbinding” een paar seconden ingedrukt en druk op de camera op de “FUNC SET”-knop.
4 - Een lijst met computers die met het toegangspunt zijn verbonden, verschijnt vervolgens voor selectie op het scherm “Selecteer apparaat”. Je kunt nu een computer kiezen om verbinding mee te maken.
  • Stap 1b: Verbind bij een toegangspunt dat niet WPS-compatibel is als volgt:
1 - Gebruik de driehoekige knoppen omhoog en omlaag om een netwerk (toegangspunt) te selecteren en druk vervolgens op de “FUNC SET”-knop.
2 - Druk nogmaals op de “FUNC SET”-knop om het toetsenbord te openen en voer vervolgens de encryptiesleutel van het toegangspunt in.
3 - Nadat je de automatische of handmatige instelling hebt geselecteerd, verschijnt er een lijst met computers die met het toegangspunt zijn verbonden voor selectie op het scherm “Selecteer apparaat”. Je kunt nu een computer kiezen om verbinding mee te maken.
  • Wanneer je verbinding hebt gemaakt met de webservice, wordt het scherm voor het overzetten van afbeeldingen weergegeven. Je kunt nu beginnen met het verzenden van afbeeldingen.
Scherm aan de achterkant van de camera is zwart als ik een foto maak
“Wanneer ik een foto maak en probeer mijn foto op het achterscherm van mijn camera te bekijken, verschijnt er niets en krijg ik alleen een zwart scherm.”
Defect camerascherm
  • Druk op de DISP-knop
  • Zet je camera terug naar de fabrieksinstellingen
  • Stap 1: Zet je camera aan en druk op de “Menu-knop” om het menu in het zoeker-venster te openen
  • Stap 2: Druk op de pijltjestoetsen op de Func. Set-knop om het tabblad “Tools” te selecteren, dat wordt weergegeven door een pictogram van een moersleutel en hamer. Het gereedschapsmenu verschijnt in het zoeker-venster
  • Stap 3: Scroll naar “Alles resetten” met behulp van de pijltjestoetsen op de Func. Set-knop
  • Stap 4: Druk op de “Func.Set”-knop om Alles resetten te selecteren. Er verschijnt een bericht “Instellingen resetten naar standaard?”. Markeer “OK” met de richtingsknoppen en druk vervolgens op “Func.Set” om dit te selecteren en de fabrieksinstellingen van je camera te herstellen.
Hoe vervang ik de lensdop van de camera?
“De lens lijkt niet te openen/sluiten, hoe los ik dit op?”
De kwetsbare lensdop van het apparaat vervangen
  • Raadpleeg onze vervangingshandleiding om te zien hoe je deze kunt vervangen
Hoe stop ik de vertraging in de sluitertijd?
“De sluitertijd van mijn camera is verkeerd en mijn foto's worden wazig. Hoe kan ik dit aanpassen?”
De vertraging in de sluitertijd corrigeren
  • Schakel over naar de [P]-modus
  • Wijzig de ISO naar een hoger getal totdat de sluitertijd een gewenste snelheid heeft
  • Probeer de flitser te activeren. Dit zal ook de sluitertijd verhogen
Michelle Ngo
595 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,178
