Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan! Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er helemaal niets.
Controleer de aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de knop volledig wordt ingedrukt. Houd de knop 5 seconden ingedrukt. Als de camera nog steeds niet aangaat, probeer dan de volgende stap.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat je de batterij oplaadt door deze op een voedingsbron aan te sluiten. Probeer de camera opnieuw aan te zetten; als dit nog steeds niet werkt, is er waarschijnlijk iets mis met een van de onderdelen. Vervang eerst de batterijen. Controleer ook de batterijen en de batterijhouder op vuil. Verwijder eventueel vuil met een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol.
Defect moederbord
Als de camera opgeladen is en nog steeds niet aangaat, moeten de elektrische onderdelen in de camera worden vervangen.
Maakt geen foto's of video's
De camera gaat aan en het scherm werkt, maar hij maakt geen foto's of video's.
Controleer het geheugen
Het kan zijn dat je camera geen ruimte meer heeft voor meer foto's of video's. Navigeer naar de afspeelmodus; als er foto's of video's verschijnen, kun je deze verwijderen om opslagruimte vrij te maken.
Geheugenkaart werkt niet of is vol
De camera herkent de geheugenkaart niet, of slaat er geen foto's op op.
SD-kaart in de camera identificeren
Controleer het SD-kaartsleufje op de aanwezigheid van een SD-kaart. Als de SD-kaart geplaatst is en je er op de camera geen toegang toe hebt, zet de camera dan uit en weer aan.
Defecte SD-kaart
Als de SD-kaart nog steeds niet werkt, is deze mogelijk defect. Probeer deze te testen met een ander werkend apparaat, of probeer een bekende werkende SD-kaart in de camera.
Defecte SD-kaartlezer
Als de camera de SD-kaart nog steeds niet detecteert, is de kaartlezer mogelijk kapot. Deze zal vervangen moeten worden.
Functieknoppen werken niet
Het scherm werkt, maar de knoppen ernaast reageren niet.
Defecte knoppen
Als de knoppen vastzitten en niet bewegen, probeer ze dan voorzichtig te verschuiven totdat ze weer loskomen. Anders moeten de knoppen waarschijnlijk worden vervangen.
Het LCD-scherm blijft zwart wanneer de camera aanstaat
Het scherm werkt niet, maar de rest van de camera schijnt wel te werken.
Eén of twee gekleurde stippen
Als je af en toe slechts één of twee rode stippen ziet, dan trekken deze vanzelf weer weg. Dit is normaal en vereist geen reparatie.
Scherm vervangen
Je moet waarschijnlijk het scherm vervangen als dit het enige onderdeel is dat niet werkt.
Flitser gaat niet af
De camera flitst niet wanneer je een foto maakt.
Juiste modi
Zorg ervoor dat de camera is ingesteld op "Cameramodus". De camera maakt pas een foto als de flitser is opgeladen; dit wordt aangegeven door een oranje indicatielamp boven het afspeelscherm. De flitsinstelling moet ook ingeschakeld zijn; deze staat standaard vaak op "automatisch", wat je moet wijzigen als je wilt dat de flitser altijd afgaat.
Doorgebrande flitser
De flitser kan doorgebrand zijn, in welk geval deze moet worden vervangen. Gebruik de reparatiehandleiding voor de Flitser om het defecte onderdeel te verwijderen.
Zoom werkt niet
De camera laat je niet in- of uitzoomen bij het maken van een foto of video.
Kapotte schakelaar
Als de zoomknop los aanvoelt, moet je deze mogelijk vervangen.
Kapotte zoomlens
Als de schakelaar goed aanvoelt, is de andere mogelijkheid dat het zoomelement van de camera kapot is. Dit zal gerepareerd/vervangen moeten worden.
AutoFocus-lampje op de camera blijft knipperen
Het oranje lampje op de camera knippert continu.
Auto-Focus-functie
Als er tijdens het fotograferen een oranje lampje knippert, is dit de auto-focus-functie die de camera helpt scherpstellen bij weinig licht. Om de auto-focus uit te schakelen, ga je naar het functiemenu, zoek je de AF-functie en zet je deze op "uit".
Losse interne lintkabel
Als dit op een abnormale manier gebeurt, is het mogelijk dat een lintkabel in de camera losgeraakt is. Volg de reparatiehandleiding voor Moederbord/Condensator om eventuele lintkabels te lokaliseren en vast te zetten.
Andrew Elliott
13 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Antwoord Deel
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Antwoord Deel
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 5,614
