Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Canon PowerShot A720 IS is een compacte, lichtgewicht digitale camera die voornamelijk wordt gebruikt voor snelle point-and-shoot fotografie met diverse fotofuncties en opties, zoals video-opname, rode-ogenreductie, een 2,5 inch LCD-scherm, 8,0 megapixels en een flashgeheugensleuf.
Let op: Deze probleemoplossingsgids behandelt algemene problemen met de Canon PowerShot A720 IS, zodat u kunt vaststellen wat er mis is voordat u de reparatiehandleiding raadpleegt om het probleem te verhelpen.
Stroomproblemen
De Canon PowerShot A720 IS gaat niet aan of schakelt uit zichzelf uit.
De aan-/uitknop werkt niet
Het eerste wat u moet controleren als uw digitale camera niet aangaat, is de aan-/uitknop indrukken. De aan-/uitknop bevindt zich op het bovenoppervlak van de camera en is de kleine knop aan de linkerkant van de modusknop. U moet een klein verschil in hoogte voelen tussen de knop en het bovenoppervlak van de camera wanneer de knop wordt ingedrukt.
Problemen met batterijen en contactverbinding van het batterijcompartiment
Controleer uw 2 AA-batterijen als uw digitale camera niet aangaat of uit zichzelf uitschakelt. Het kan zijn dat ze de verkeerde maat hebben of onjuist zijn geplaatst als de Canon PowerShot A720 IS niet aangaat. Zorg ervoor dat ze van het formaat AA zijn en dat de positieve pool van de batterij naar buiten wijst in het voorste vak en de negatieve pool naar buiten wijst in het achterste vak.
Probeer uw batterijen te vervangen door nieuwe of, als het oplaadbare batterijen zijn, door volledig opgeladen exemplaren. Een lage batterijlading kan de reden zijn waarom de Canon PowerShot A720 IS uit zichzelf uitschakelt.
Als u een flashgeheugenkaart gebruikt, zorg er dan voor dat de kaart correct in de sleuf in het batterijcompartiment is geplaatst.
Controleer ook of de contactpunten op de klep van het batterijcompartiment in goede staat zijn en de batterijen raken door de klep van het batterijcompartiment goed dicht te schuiven en te vergrendelen. Zo niet, dan moet u mogelijk de contactpunten vervangen.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande probleemoplossingstechnieken werkt, kunnen er problemen zijn met de circuits en/of bedrading van het moederbord. Dit kan worden veroorzaakt door een fabrieksfout, het laten vallen van de camera, ongelijkmatige stroomverdeling, enz. Op dit punt adviseren wij om te proberen het moederbord te vervangen.
Vloeistofschade
De Canon PowerShot A720 IS is in contact gekomen met een vloeistof of is enige tijd ondergedompeld geweest.
Natte onderdelen
Als de Canon PowerShot A720 IS in contact komt met vloeistof, moet u de camera mogelijk demonteren in een paar belangrijke onderdelen om de onderdelen te laten drogen op een veilige en droge plek, of de onderdelen voorzichtig in een zak met droge rijst plaatsen. Wanneer de onderdelen volledig droog zijn, monteert u alles weer en probeert u het opnieuw.
Beschadigd moederbord
Als de digitale camera nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de batterijen of het moederbord te vervangen. Het moederbord heeft waarschijnlijk kortsluiting gemaakt toen de vloeistof in contact kwam met het moederbord.
LCD-storingen
Het LCD-scherm op de Canon PowerShot A720 IS is leeg, bevroren, flikkert of is beschadigd.
Leeg scherm
Het scherm geeft geen beelden weer.
Als het LCD-scherm op de Canon PowerShot A720 IS een leeg scherm weergeeft terwijl de camera aanstaat, kunt u op de Display-knop drukken. De functie van de Display-knop is het in- en uitschakelen van het LCD-scherm. De knop bevindt zich naast het LCD-scherm aan de achterkant van de camera en is gelabeld als DISP. Soms schakelt het display op het LCD-scherm uit wanneer de camera in de energiebesparende modus gaat of als de Display-knop per ongeluk is ingedrukt.
Als het LCD-scherm nog steeds leeg is, kan dit te wijten zijn aan een lage batterijlading. Vervang beide AA-batterijen door nieuwe of volledig opgeladen exemplaren, zet de camera aan en druk op de Display-knop.
Nadat u de voorgaande stappen voor probleemoplossing heeft geprobeerd en het probleem aanhoudt, kunt u de LCD-scherm reparatiehandleiding raadplegen om te controleren op defecte interne bedrading die is verbonden met de stroomvoorziening, het LCD-scherm en het moederbord. Als u het LCD-scherm heeft vervangen en de bedrading na onderzoek intact is, wilt u wellicht het moederbord vervangen.
Bevroren scherm
Het beeld op het LCD-scherm van de Canon PowerShot A720 IS verandert niet.
Wanneer de camera herhaaldelijk niet reageert op input van de gebruiker, wacht dan een paar minuten om de camera de kans te geven processen af te ronden die mogelijk zijn gestart. Als er aanzienlijke tijd verstrijkt en de camera reageert nog steeds niet, start de camera dan opnieuw op met de aan-/uitknop en verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw in de camera. Controleer wanneer de Canon PowerShot A720 IS weer aanstaat of het bevroren beeld is verdwenen.
Als het bevroren beeld op het LCD-scherm de laatst gemaakte foto is, schakel dan de modusknop voor camera- en video-opname op en neer. De modusschakelaar bevindt zich in de linkerbovenhoek van het achterpaneel van de camera.
Flikkerend LCD-scherm
Er verschijnen lichtflitsen op het LCD-scherm bij het maken van foto's.
De lens veroorzaakt meestal flikkerende LCD-schermen wanneer deze scherpstelt op licht van een tl-buis. Draai u eenvoudigweg weg van de lichtbron of verplaats uzelf, of verminder de verlichting in de ruimte om te voorkomen dat het scherm flikkert.
Schade aan LCD-scherm
Er zitten kleine zwarte vierkantjes verspreid over het scherm.
Er zit een grote, zwarte vlek op het LCD-scherm.
Het kan zijn dat u één of meer dode pixels heeft als u een extreem klein zwart vierkantje of er vele verspreid over het LCD-scherm ziet. Als u een grote zwarte vlek ziet, dan is uw LCD-scherm gebarsten en is het vloeibare gedeelte op het glazen scherm gelekt. Als een van deze situaties zich heeft voorgedaan, heeft u geen andere optie dan het LCD-scherm van de camera te vervangen.
Defecte achtergrondverlichting
Het beeld is er, maar het is donker.
Als de Canon PowerShot A720 IS een donker of vaag scherm heeft, maar de digitale camera nog wel functioneert, dan is de achtergrondverlichting mogelijk doorgebrand. Helaas zijn er geen instellingen voor het aanpassen van de helderheid van het LCD-scherm in het instellingenmenu. U kunt dit verifiëren door de camera uit elkaar te halen en het LCD-scherm te vervangen. Als het probleem aanhoudt, kan er meer aanzienlijke schade aan de Canon PowerShot A720 IS zijn die verband houdt met het moederbord. Gebruik de handleiding voor het vervangen van het moederbord om het moederbord te vervangen.
Een rood-paarse lijn op het scherm
Er verschijnt een rood-paarse rechte lijn op het LCD-scherm.
Indien er een constante en rechte helderrode of paarse lijn verschijnt, horizontaal of verticaal, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm om de bedrading tussen het moederbord en het LCD-scherm te controleren en/of het LCD-scherm te vervangen.
Geen geluid of audiovervorming
De Canon PowerShot A720 IS heeft geen geluid of het geluid is vervormd.
Mute-instellingen
Er is geen geluid.
Ga naar het achterpaneel van de Canon PowerShot A720 IS en druk op de kleine knop met het label MENU. Gebruik het ronde navigatiepad om door het menuscherm te navigeren. Selecteer het tabblad instellingen en zorg ervoor dat de camera niet op stil staat. Als de mute-functie aanstaat, zet deze dan uit en vervolgens weer aan. Schakel de digitale camera uit en start hem opnieuw op. Als u de pieptoon niet hoort of de pieptoon vervormd is, kan de interne luidspreker problemen hebben.
Storing interne luidspreker
Het geluid is vervormd.
Als u de mute-instellingen op de digitale camera heeft gecontroleerd en nog steeds een vervormde pieptoon hoort, kan er een storing zijn in de interne luidspreker. Raadpleeg de interne reparatiehandleiding om de bedrading naar de interne luidspreker te onderzoeken en/of de interne luidspreker te vervangen. Nadat u de bedrading heeft gecontroleerd en/of de luidspreker heeft vervangen, monteert u de camera weer en zet u hem aan om naar de pieptoon te luisteren. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de reparatiehandleiding voor het moederbord en vervang het moederbord.
Storingen aan cameralens
De lens trekt niet volledig in
De lens zit vast en trekt niet in.
De klep van het batterijcompartiment is mogelijk niet goed gesloten en vergrendeld tijdens het gebruik van de camera. Sluit de klep goed af en start de camera opnieuw op; de lens zou dan moeten intrekken.
Er kan vuil in de lensbehuizing zitten. U kunt de lensbehuizing reinigen door eerst de camera uit te schakelen en op de plastic lensringknop te drukken die zich aan de linkerkant onder de lens bevindt wanneer de camera naar u gericht is. Schroef de ring vervolgens voorzichtig los om deze te verwijderen. Veeg daarna de lensbehuizing voorzichtig af met een droge doek wanneer de lens volledig is uitgeschoven. Anders kan de lens beschadigd raken. Zet de camera vervolgens weer aan en uit om te zien of de lens intrekt. Als de lensbehuizing nog steeds niet intrekt, volg dan de lens demontagehandleiding om de lens uit elkaar te halen en veeg deze voorzichtig opnieuw af voordat u alles weer monteert.
Bekraste of gebarsten lens
Er zit een kras of barst op de lens van de Canon PowerShot A720 IS.
Als de foto die u heeft gemaakt een stationaire onscherpte of lichtbreking lijkt te hebben, wilt u de lens wellicht controleren op krassen en barsten. Veeg de lens eerst voorzichtig af met een droge doek en maak nog een foto om te zien of het beeld helder is. Als u een kras of barst opmerkt, overweeg dan om de lens te vervangen. Volg de lens demontagehandleiding voor vervanging.
Niet-reagerende ontspanknop
De knop zit vast of is los.
Gebruik in eerste instantie een pincet om de ontspanknop los te maken als deze vastzit. Breng voorzichtig de punt van een uiteinde van het pincet in de ruimte tussen de knop en het paneel en probeer net onder de knop te komen om deze weer op zijn plaats te duwen. Forceer of klem het pincet niet als het niet in de ruimte past. Als de knop niet uit zichzelf terug in positie komt, vervang dan het veercontact dat bij die knop hoort met de ontspanknop reparatiehandleiding.
Wanneer knoppen loszitten, zijn ze mogelijk op de een of andere manier losgeraakt van hun veer. Gebruik de ontspanknop reparatiehandleiding om de veer opnieuw te bevestigen of te vervangen en deze aan te sluiten op de ontspanknop.
Niet-reagerende modusknop
De knop zit strak of is los.
Als de modusknop vastzit, controleer dan of er zichtbaar vuil is dat de modusknop kan blokkeren en verwijder dit voorzichtig. Als er geen zichtbaar vuil is, ga dan verder naar de demontagehandleiding voor de modusknop. Probeer de instelling van de modusknop niet met geweld te veranderen. Dit kan meer schade aan de modusknop en de bijbehorende onderdelen veroorzaken.
Als de modusknop vrij ronddraait, raadpleeg dan de demontagehandleiding voor de modusknop. Er kan een intern probleem zijn met de onderdelen van de modusknop. Deze onderdelen kunnen beschadigd, losgeraakt of versleten zijn door onjuist gebruik en/of overmatig gebruik.
Onscherpe beelden
De foto's zijn onscherp en wazig.
Wazige foto's
Het onderwerp bevindt zich mogelijk buiten het scherpstelbereik, is moeilijk scherp te stellen, of de camera heeft mogelijk de verkeerde instellingen als de beelden wazig en onscherp lijken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Canon PowerShot A720 IS voor meer informatie over de verschillende instellingen.
Als u nog steeds wazige en onscherpe beelden krijgt, zorg er dan voor dat u de juiste zoominstelling gebruikt en de camera de tijd geeft om scherp te stellen op het onderwerp voordat u een foto maakt. Om scherp te stellen, drukt u de ontspanknop slechts half in. Wanneer u hoort dat de camera klaar is met scherpstellen, kunt u de ontspanknop volledig indrukken om de foto te maken.
Als het bovenstaande niet werkt, wilt u de camera wellicht terugzetten naar de fabrieksinstellingen, de camera opnieuw opstarten en opnieuw proberen een foto te maken. Nogmaals, als hetzelfde probleem optreedt, wilt u wellicht de ontspanknop controleren en het gedeelte over de niet-reagerende ontspanknop op de probleemoplossingspagina volgen. Als het niet aan de knop ligt, wilt u wellicht de bedrading controleren en/of het moederbord vervangen.
Ismael R
251 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
My screen has an icon of a hand and will not allow me to take a photo. What causes this and how do I get it off? I have loved this camera for several years and now............ please help
Doris - Antwoord Deel
I have the same problem as Doris. Any suggestions?
Jean Myers - Antwoord Deel
When I turn on the power the lens will not come out. Therfore I can not shoot any picture. I replaced the batteries but to no avail. Any help will be appreciated. Charles Manley (charlesmanley48@gmail.com
Charles Manley - Antwoord Deel
Doris, Jean - this is the Image Stabilization feature indicator, there are 3 modes - off, shoot only, continuous. you can turn this off
Charles - try replacing the the camera's memory battery CR 1220, the small disc battery
mihy - Antwoord Deel
When I turn on the camera, it now opens with the set date screen. However, it will not retain the settings. Every time, I must reset the date! Appreciate any suggestions.
Cathy Askett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 8,132
