Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan
Lege/defecte batterijen
Als je camera niet aangaat, is de meest waarschijnlijke reden dat de batterijen leeg of defect zijn. Probeer de batterijen te vervangen.
Zoomlens schuift niet goed uit/in
De camera gaat aan, maar de zoomlens schuift niet goed uit.
Camera werd onderbroken tijdens het in-/uitschakelen
Als de camera tijdens het in- of uitschakelen is onderbroken, is het mogelijk niet gelukt om de lens goed uit of in te schuiven. Controleer of de batterijen goed geplaatst en niet leeg of defect zijn en probeer de camera opnieuw op te starten.
Zoomlensring is beschadigd
Fysieke schade aan de camera kan leiden tot schade aan de zoomlensring, waardoor de zoomlens niet kan uitschuiven. Schade aan de zoomlensring komt zeer vaak voor. Probeer de zoomlensring te vervangen.
Batterijklepje sluit niet
Het batterijklepje sluit niet of blijft niet dicht zitten.
Batterijklepje is beschadigd
Als het batterijklepje van de camera niet sluit of niet dicht blijft zitten, is het mogelijk beschadigd. Controleer of het klepje vrij is van vuil en of er niets in de weg zit. Als het batterijklepje nog steeds niet sluit of dicht blijft zitten, probeer dan het batterijklepje te vervangen.
Camera maakt geen foto
De camera kan fysiek geen foto maken, of de camera maakt wel een foto maar kan deze niet opslaan en/of er verschijnt een foutmelding.
Geheugenkaart is vol
Als de camera een foto niet kan opslaan en/of er een foutmelding verschijnt, is de geheugenkaart mogelijk vol. Als de geheugenkaart vol is, kun je afbeeldingen verwijderen of de geheugenkaart vervangen.
Geheugenkaart is beschadigd
Als de camera geen afbeeldingen kan opslaan en/of er een foutmelding verschijnt, is de geheugenkaart mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Geheugenkaart is vergrendeld
De geheugenkaart staat mogelijk in de vergrendelde stand. Controleer of de schakelaar op de geheugenkaart niet in de vergrendelde stand staat.
Ontspanknop zit vast of is beschadigd
Als je de ontspanknop indrukt maar de camera maakt geen foto, dan zit de knop mogelijk vast of is deze beschadigd. Controleer op vuil of probeer de ontspanknop te vervangen.
LCD-scherm geeft geen beeld
Het LCD-scherm is zwart of geeft geen correct beeld.
LCD-scherm is beschadigd of defect
Het LCD-scherm is mogelijk beschadigd en kan geen beelden weergeven. Probeer het LCD-scherm te vervangen.
Alicia Burns
645 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Leden
108 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - Antwoord Deel
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - Antwoord Deel
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,158
