Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Controleer de batterijen
Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen door vier nieuwe AA-alkalinebatterijen. Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. Oplaadbare batterijen kunnen ook worden gebruikt en Canon AA-formaat NiMH-batterijen worden aanbevolen.
Controleer batterijklepje
Zorg ervoor dat het batterijklepje stevig gesloten is. Controleer ook de batterijbehuizing op corrosie of verbogen onderdelen.
CMOS-batterij
Er bevindt zich een interne batterij op het moederbord die gecontroleerd of vervangen kan worden. Raadpleeg de iFixit-handleiding voor de behuizing van de camera voor de locatie.
Zwart scherm bij opstarten
Batterij bijna leeg
Donker scherm
Omgeving
Het beeld op het LCD-scherm wordt donkerder bij fel zonlicht of sterk licht, volgens de fabrieksinstellingen; dit is normaal gedrag onder deze omstandigheden.
Geen flits
Controleer batterijen
Controleer camera-instellingen
Druk op de functie-instelknop en scrol omlaag naar het menu voor flitsvermogen. Druk daar nogmaals op de functie-instelknop om de flitser in te schakelen.
Lamp vervangen
De flitslamp kan doorbranden bij intensief gebruik. Wanneer dit gebeurt, moet de lamp worden vervangen.
Geen geluid
Waarschuwingsgeluiden werken nog wel, maar de opstart-, bedienings-, zelfontspanner- en sluitergeluiden zijn gedempt.
Open het menu door op de onderste knop met het label 'menu' te drukken. Druk op de rechter richtingsknop om naar het instellingenmenu te gaan. Druk omlaag om naar de optie 'dempen' te scrollen en controleer of deze is ingeschakeld. Als dat zo is, selecteer dan de demp-instelling en druk op de functie-instelknop om dempen uit te schakelen.
Jaime Abraham
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Antwoord Deel
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 3,075
