Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijfoutmelding
De camera gaat niet aan of geeft aan dat de batterijen moeten worden vervangen.
Defecte batterijen
Controleer of u de juiste batterijen gebruikt. U heeft twee AA-batterijen nodig.
Batterijen verkeerd geplaatst
Zodra u zeker weet dat u de juiste batterijen heeft, controleert u of beide batterijen correct in de camera zijn geplaatst. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat de + bij de + zit en de - bij de -.
Batterijklep open
Als beide batterijen werken en correct geplaatst zijn, controleer dan of het batterijklepje goed gesloten en volledig afgedicht is. Als het niet volledig gesloten is, maken de batterijen geen volledig contact met de camera.
Interne batterijproblemen
Als u de AA-batterijen heeft vervangen en de camera werkt nog steeds niet, dan is de interne batterij mogelijk leeg. U moet deze vervangen door deze handleiding te volgen.
Foutmelding lens
Een zwart scherm met de tekst "Lens Error Message" verschijnt wanneer u de camera aanzet.
Defecte lens
Probeer de camera opnieuw op te starten om de lens de extra stoot stroom van de batterij te geven om volledig te openen.
Batterijen leeg terwijl lens openstond
Probeer de geheugenkaart te verwijderen en plaats daarna de nieuwe batterijen. Als u de camera aanzet met de kaart verwijderd, zou deze gereset moeten opstarten. Als de foutmelding E30 verschijnt, plaatst u de geheugenkaart terug in de camera en zet u deze opnieuw aan.
Camera laten vallen terwijl lens openstond
Als de camera valt terwijl de lens volledig is uitgeschoven, kan de lens verschuiven. Leg de camera plat neer, met de lens richting het plafond, en houd tegelijkertijd de aan-/uitknop en de ontspanknop ingedrukt. Dit zou de autofocus van de camera moeten activeren en de lens moeten uitlijnen.
Beschadigde lens
Als uw lens beschadigd, verbogen of scheef is, moet u deze mogelijk repareren of vervangen.
Foutmelding SD-kaart
De kaartfoutmelding verschijnt wanneer u uw camera aanzet en u uw foto's niet kunt opslaan.
Incompatibele SD-kaart
Als u een foutmelding krijgt maar weet dat uw SD-kaart functioneel is, controleer dan of de kaart compatibel is met uw camera. Een 2GB SD-kaart zou met alle camera's moeten werken, maar grotere SD-kaarten zijn soms niet compatibel met oudere camera's.
Vergrendeling ingeschakeld
Als u weet dat uw SD-kaart compatibel is, haal deze dan uit de camera en zorg ervoor dat de schakelaar aan de zijkant van de kaart in de ontgrendelde positie staat (dit is meestal de bovenste stand). Als uw SD-kaart vergrendeld is, kan deze niet door de camera worden gelezen.
Beschadigde SD-kaart
Als het een compatibele SD-kaart is die ontgrendeld is en toch niet werkt, kan uw SD-kaart beschadigd zijn. Controleer dit door de kaart in een ander apparaat te plaatsen; als deze daar ook niet gelezen kan worden, moet uw SD-kaart worden vervangen.
Beschadigde SD-kaartlezer
Als u weet dat uw SD-kaart 100% functioneel is, kan het probleem liggen bij de SD-kaartlezer in de camera. Als de schade zo uitgebreid is, moet u de SD-kaartlezer verwijderen en vervangen door deze handleiding te volgen.
Flitser werkt niet
De camera flitst helemaal niet.
Flitsinstellingen uitgeschakeld
Controleer of de flitsinstelling is ingeschakeld. Klik op de flitsknop en zorg ervoor dat u ziet dat deze is ingeschakeld.
Defect moederbord van de flitser
Als de flitsinstelling is ingeschakeld en het nog steeds niet werkt, moet het moederbord van de flitser mogelijk worden vervangen.
Haal uw camera uit elkaar en verwijder het moederbord van de flitser correct zodat u dit kunt vervangen.
Functieknoppen werken niet
De knoppen die de functies van de camera besturen, werken niet correct.
Vastzittende functieknoppen
Er kan vloeistof of vuil in de functieknoppen vastzitten. Reinig de knoppen grondig om ze te herstellen.
Beschadigd moederbord voor functieknoppen
Als de knoppen schoon zijn maar nog steeds niet reageren, kan de eenheid die de opdrachten van de functieknoppen herkent, beschadigd zijn. Mogelijk moet u het moederbord voor de functieknoppen vervangen.
LCD-scherm werkt niet
Uw LCD-scherm werkt helemaal niet en toont geen beeld.
Defect LCD-scherm
Als u uw LCD-scherm laat vallen of ertegen stoot en er zit een barst in, dan is het mogelijk kapot. Als u er op geen enkele manier beeld op krijgt, moet u een nieuw scherm bestellen en het vervangen.
Jared
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Antwoord Deel
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Antwoord Deel
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,786
