Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan:
De camera vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter:
Controleer of de camera is aangesloten op de voedingsadapter. Een lampje geeft aan of er wordt opgeladen. Als er geen indicatie is, is de adapter defect. De oplossing is om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij:
Sluit de camera aan op de adapter. Controleer of het indicatielampje brandt. Als de camera alleen opstart wanneer deze is aangesloten, is dit een teken van een defecte batterij. Gebruik deze ''++handleiding voor het vervangen van de batterij++''.
Camerelens schuift niet uit/in:
De camera geeft aan dat deze stroom heeft, maar de lens komt niet uit de behuizing.
Camera werd onderbroken tijdens het uitschuiven van de lens:
Als de lens werd tegengehouden tijdens het uitschuiven, bijvoorbeeld door uw hand of een beschermhoes, schakelt u de camera eenvoudig uit en weer in.
Vuil van buitenaf blokkeert de lens:
De lens kan mogelijk niet bewegen als deze wordt geblokkeerd door zand of vuil. Gebruik perslucht om eventueel vuil dat aan de buitenkant van de lens zichtbaar is weg te blazen. Als het vuil zich in de lens bevindt, volgt u de ''++handleiding voor het demonteren van de camera++'' om deze te reinigen.
Lens is defect:
Elke fysieke impact of mechanische storing kan ervoor zorgen dat de lens defect raakt. Instructies voor vervanging zijn te vinden in de ''++handleiding voor het vervangen van de lens++''.
Sluiterknop zit vast:
De sluiterknop beweegt niet soepel of helemaal niet wanneer deze wordt ingedrukt.
Stof/vuil heeft zich verzameld onder de knop:
Als de knop vastzit, probeer dan perslucht te gebruiken om het vuil los te maken.
Als het vuil vastzit onder de knop of verhindert dat de knop werkt, gebruik dan de pincet om de sluiterknop vrij te maken. Plaats het uiteinde van de pincet voorzichtig in de ruimte tussen de knop en het paneel en klik deze weer op zijn plek.
De knop werkt niet meer:
Als de knop niet meer terug op zijn plek klikt, vervang dan het veercontact dat bij die knop hoort met de ''++handleiding voor het vervangen van de knop++''.
LCD-scherm reageert niet:
De camera gaat aan, maar het LCD-scherm reageert niet of lijkt defect te zijn.
De lens is erg vuil:
Reinig de lens met een lensreinigingsmiddel en een microvezeldoek.
Er is water of stof onder het scherm gekomen:
Als er water onder het scherm is gekomen, moet u dit vervangen. Als het slechts stof onder het scherm is, kunt u dit verwijderen en schoonmaken (met een geschikt reinigingsmiddel en microvezeldoek) en vervolgens terugplaatsen. Als het na het reinigen nog steeds niet werkt, moet u het vervangen.
Het scherm is fysiek beschadigd en gebarsten:
In dit geval moet u het scherm verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar (u kunt onze ''++handleiding voor probleemoplossing++'' volgen om te zien hoe dit moet)
Camera slaat geen foto's op:
De camera staat aan, maar foto's worden niet opgeslagen.
Type geheugenkaart:
Controleer of de geheugenkaart goed in het geheugenslot is gedrukt. De camera moet kunnen herkennen dat er een geheugenkaart is geplaatst.
Beschadigde geheugenkaart:
Als de geheugenkaart correct in de sleuf zit en foto's nog steeds niet worden opgeslagen of de geheugenkaart niet wordt herkend, vervang dan de geheugenkaart.
Kenneth Robertson
309 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,921
