Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je camera niet aan de praat.
Open batterijvak
Zorg ervoor dat het klepje van het batterijvak volledig gesloten is. Zelfs als het slechts een klein beetje open staat, zal de camera niet inschakelen.
Batterijen zijn onjuist geplaatst
Controleer of de batterijen van het juiste type zijn en of ze in de juiste richting zijn geplaatst. Volg de Handleiding voor batterijinstallatie om het vakje te openen en de status van de batterijen te controleren.
Vuil batterijvak
Het kan nodig zijn om het batterijvak schoon te maken. Nadat je dit hebt gedaan, moet je de batterijen een paar keer opnieuw plaatsen. Volg de Handleiding voor batterijinstallatie om de batterijen te verwijderen zodat je het vakje kunt schoonmaken.
Lege batterijen
Volg de Handleiding voor batterijinstallatie om het vakje te openen, de batterijen te verwijderen en nieuwe in je camera te plaatsen.
Kapotte aan-/uitknop
Zorg ervoor dat je hebt geprobeerd de aan-/uitknop meerdere keren in te drukken om de camera in te schakelen. Als dit steeds opnieuw mislukt, kun je onze Handleiding voor installatie van de achterbehuizing raadplegen om de aan-/uitknop te vinden. Zodra de achterbehuizing is verwijderd, kun je de aan-/uitknop repareren door deze los te maken of te vervangen.
Niets op het LCD-scherm
Je scherm is helaas volledig zwart.
De cameradisplay is uitgeschakeld
Geen zorgen. Probeer eerst op de DISP.-knop te drukken, die direct rechts van het LCD-scherm zit. Als dit het probleem is, zou het beeldscherm direct aan moeten gaan.
Het scherm is volledig kapot
Probeer onze Handleiding voor installatie van het LCD-scherm. Hiermee kun je het LCD-scherm verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar.
De lens zit vast
De lens weigert in of uit te zoomen, of doet dit slechts gedeeltelijk.
Geblokkeerde lens
Soms is het probleem simpelweg dat iets het pad van de lens blokkeerde tijdens het inschakelen. Probeer de camera uit en weer aan te zetten en zorg ervoor dat je vingers niet bij de lenscilinder zijn en dat er niets in de weg zit.
Batterijstoring
Als de batterij leeg is geraakt terwijl de lens was uitgeschoven, kan de camera in de war raken en reageert de lens niet meer. Volg eerst onze Handleiding voor batterijinstallatie om de batterij en geheugenkaart te verwijderen. Wacht daarna een paar minuten en plaats de geheugenkaart en een set verse batterijen terug in hun respectievelijke vakjes.
Interferentie door vuil
Het komt vaak voor dat zand of stof in de kieren van de lenscilinder terechtkomt, wat kan leiden tot onregelmatige bewegingen. Probeer het vuil te verwijderen door met een föhn op de koude stand lucht in de ruimtes rond de cilinder te blazen. Als dit niet werkt om het zand te verwijderen, kun je onze Handleiding voor installatie van de lens aan de voorzijde volgen om de onderdelen van de lens te scheiden en het vuil te verwijderen.
De flitser werkt niet
Wanneer je de camera in de flitsmodus zet en de flitser probeert te gebruiken, werkt deze niet!
Batterijen bijna leeg
Controleer eerst de batterijen om er zeker van te zijn dat ze niet bijna leeg zijn. Bij zeer lege batterijen kan de camera nog wel aangaan, maar is er onvoldoende energie voor de flitser. Volg onze Handleiding voor batterijinstallatie om de batterijen te controleren en te verwijderen.
De sluiter zit vast
De sluiter blijft vastzitten en gaat niet open of dicht.
Kapotte lens
Als de lens kapot is, zal de sluiter niet werken. Zet de camera in een andere modus dan de automatische modus. Zorg ervoor dat de flitser uit staat. Kijk nu naar de lens en maak een foto. Als de sluiter daadwerkelijk werkt, gaat deze open en dicht en zie je een flikkering in het midden van de lens. Als dit niet werkt, is je sluiter inderdaad kapot. Wacht 10 seconden en open dan het batterijklepje terwijl de camera nog aan staat. Herhaal dit proces 5, 20 of zelfs 100 keer! De sluiter zou dan moeten gaan werken. Als de sluiter nog steeds niet werkt, volg dan onze Handleiding voor installatie van de lens aan de voorzijde. Mogelijk moet je de lens vervangen.
Stephanie Friend
132 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Antwoord Deel
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Antwoord Deel
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Antwoord Deel
I have the same problem with my camera
thiago - Antwoord Deel
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 10,798
