Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je krijgt de camera niet aan.
Aan-/uitknop moet stevig worden ingedrukt
Begin door stevig op de aan-/uitknop te drukken. Als de camera niet automatisch aangaat, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. Als de aan-/uitknop niet kapot is, lees dan hieronder verder.
Lege/defecte batterij
Je camera heeft mogelijk een opgeladen batterij nodig of de batterij moet worden vervangen. Begin door je camera normaal op te laden. Als de camera niet aangaat met de opgeladen batterij, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig. De handleiding voor batterijvervanging helpt je hierbij.
Het lcd-scherm werkt niet
Je camera staat mogelijk wel aan, maar het lcd-scherm werkt niet naar behoren. Raadpleeg de lcd-vervangingshandleiding om dit te repareren.
Moederbord moet worden schoongemaakt/vervangen
Het moederbord kan problemen veroorzaken. Er kan sprake zijn van kortsluiting, het moet schoongemaakt worden, of er is iets defect op de printplaat. Het moederbord moet worden vervangen.
E18-fout verschijnt op het scherm
E18-fout verschijnt op het lcd-scherm.
Batterij leeg/batterij bijna leeg
Vervang de batterijen. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging voor meer hulp.
De lens bevat vuil-/zanddeeltjes waardoor deze niet kan functioneren
Gebruik perslucht om te proberen het deeltje te verwijderen. Als dat niet werkt of als je geen perslucht hebt, kun je proberen het deeltje te verwijderen met een stukje papier.
Camera moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen
Volg de stappen in de gebruikershandleiding om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.
Korte batterijduur/batterijfouten
De camera verliest snel stroom na het inschakelen.
De batterij kan leeg zijn door overmatig gebruik of onjuist opladen. De batterij moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging voor hulp.
Slechte elektrische verbindingen
Elektrische verbindingen van de batterij naar de rest van de camera kunnen gecorrodeerd zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een hoge luchtvochtigheid. Om de elektrische verbindingen te verbeteren, moet de camera uit elkaar worden gehaald. Alle bedrading en elektrische verbindingen moeten worden gecontroleerd op corrosie en worden schoongemaakt.
Gebarsten/beschadigd lcd-scherm
Het scherm vertoont een duidelijke barst of schade.
Lcd-scherm moet worden vervangen
Het apparaat moet worden gedemonteerd om het lcd-scherm te vervangen. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je het scherm verwijdert. Vervang het scherm door een nieuw lcd-scherm en zet de camera weer in elkaar. Gebruik de handleiding voor lcd-schermvervanging voor hulp bij het demonteren.
Camera flitst niet
Dit kan komen door een gedeactiveerde flitsinstelling op de camera, of de flitsmodule van de camera moet mogelijk worden vervangen
Gedeactiveerde flitsinstelling
Om te zorgen dat de instelling is geactiveerd, druk je nogmaals op de rechterpijltjestoets. De flitser zal automatisch afgaan in omstandigheden met weinig licht, dus neem de camera mee naar een donkere plek en probeer een foto te maken om te testen of de flitser goed werkt.
Defecte flitsmodule
De flitsmodule moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor hulp bij het demonteren van de camera.
Jose Garcia
35 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My speakers don't work
Azmatullah - Antwoord Deel
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,365
