Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
De batterij is mogelijk leeg
De batterij van de camera is mogelijk leeg en moet worden opgeladen. Verwijder de batterij uit de camera en plaats deze in de oplaadbehuizing. Steek tot slot de lader in een stopcontact. Als de batterij geen lading meer vasthoudt, moet je deze mogelijk vervangen.
De batterij is mogelijk niet correct geplaatst
De batterij moet in het compartiment worden geplaatst met de contactpunten naar beneden gericht. De contactpunten zijn de kleine metalen gedeelten van de plastic batterij die door de plastic behuizing heen zichtbaar zijn. Deze moeten in de richting van de metalen pinnen aan de binnenkant van het compartiment liggen, zodat ze contact maken met de pinnen. Als dit het probleem niet oplost en je zeker weet dat de batterij correct is geplaatst, probeer dan de contactpunten schoon te maken met alcohol. Dompel de batterij niet onder en zorg dat er geen water op de batterij komt.
De aan-/uitknop werkt mogelijk niet
Raadpleeg de probleemoplossing voor knoppen om er zeker van te zijn dat de aan-/uitknop defect is. Als dat het geval is, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de knop hier.
Er zijn vervormingen gevonden in foto's
Foto's lijken vreemde stippen of lijnen te vertonen wanneer ze op het scherm worden bekeken
De cameralens of het LCD-scherm is mogelijk vuil
Het LCD-scherm of de lens van de Canon PowerShot A2500 kan vuil zijn. Voordat je de lens of het scherm vervangt, moet je de lens afvegen met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje. Dit zorgt ervoor dat er geen resten op de cameralens achterblijven. Nadat de lens is schoongemaakt, maak je nog een foto om te zien of de vervorming aanhoudt.
Als dit het probleem niet heeft opgelost, is het LCD-scherm mogelijk vuil. Gebruik dezelfde methode met een wattenstaafje en wat ontsmettingsalcohol op het scherm. Hiermee verwijder je alle resten die zich tijdens het gebruik van de camera hebben opgehoopt. Nadat het scherm is schoongemaakt, maak je nog een foto en controleer je op vervormingen.
De cameralens of het LCD-scherm is mogelijk bekrast of gebarsten
Als het reinigen van de cameralens en het LCD-scherm het probleem niet heeft verholpen, is er waarschijnlijk een kras of barst in de lens of het scherm. Bekijk de foto's op je SD-kaart die de vervorming vertonen op een computer. Als de vervorming aanhoudt terwijl je de foto op de computer bekijkt, controleer dan de cameralens op een kras of barst. Als er een kras of barst zichtbaar is op de lens, moet deze worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van je cameralens hier.
Als de vervorming niet verscheen bij het bekijken van de foto op een computer, kan je LCD-scherm een kras of barst hebben. Als dit het geval is, moet het LCD-scherm worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van je LCD-scherm hier.
De knoppen werken niet
De knoppen die de werking van de camera besturen reageren niet
De knoppen kunnen vuil in de groeven hebben
Een camera die vaak wordt gebruikt, kan vuil en andere substanties verzamelen die de werking van de knoppen kunnen hinderen. Als de knoppen hierdoor niet goed reageren, moet je eerst een tandenstoker gebruiken om eventuele resten uit de groeven van de knoppen te verwijderen. Nadat de knoppen schoon zijn, neem je een wattenstaafje met wat ontsmettingsalcohol en schrob je de knoppen. Hiermee verwijder je de rest van het vuil van je cameraknoppen.
De knoppen zitten mogelijk vast en moeten terug op hun plek worden geduwd
Als de knoppen ingedrukt zijn en niet functioneren, reinig ze dan eerst met ontsmettingsalcohol om er zeker van te zijn dat er geen vuil in de weg zit. Neem vervolgens een voorwerp zoals een tandenstoker of een naald en probeer de knoppen weer omhoog te duwen.
De knoppen zijn mogelijk volledig kapot en moeten worden vervangen
Als de knoppen niet reageren na pogingen om ze te repareren, of als ze kapot zijn en moeten worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van de knoppen hier.
De flitser werkt niet
Wanneer de flitser wordt ingeschakeld, weigert de lamp te vuren en wordt er geen licht geproduceerd
De flitsinstelling staat mogelijk uit
Controleer eerst of de camera in de juiste instelling staat en of de flitser is ingeschakeld. Druk hiervoor op de rechterknop op het navigatiepad. Je kunt vervolgens door de opties selecteren met de navigatieknoppen. Selecteer je flitsfunctie naar "Auto" of "Aan" met de "Func Set"-knop. Dit zorgt ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
De batterij is mogelijk bijna leeg
Een andere mogelijkheid is dat de camera niet genoeg lading heeft om de flitser te laten werken. Als er een waarschuwing voor een bijna lege batterij verschijnt of als je de camera gedurende een langere periode hebt gebruikt, probeer de batterij dan op te laden. Zodra de batterij volledig is opgeladen, probeer je nog een foto te maken met de flitsfunctie.
De lamp is mogelijk doorgebrand
De derde optie is dat de lamp is doorgebrand en niet meer werkt. De handleiding voor het vervangen van deze lamp is te vinden hier.
De intrekbare lens werkt niet
De lens functioneert niet naar behoren
In sommige gevallen kan de batterij zo ver leeg zijn dat de camera wel kan functioneren, maar dat er niet genoeg vermogen is om het lensmechanisme te activeren. Probeer de batterij op te laden en kijk of de lens dan wel werkt. Om de batterij op te laden, moet je deze uit de sleuf aan de onderkant van de camera halen en in de meegeleverde lader plaatsen. Om onvoorziene problemen te voorkomen, moet je de batterij tijdens het opladen in de gaten houden en uit de buurt houden van brandbare materialen.
De lens zit mogelijk vast
De cameralens kan vast zijn komen te zitten door een val of door deeltjes die in de behuizing zijn terechtgekomen. Om dit probleem op te lossen, schakel je de camera uit en tik je de zijkant van de camera voorzichtig tegen je handpalm. Als dit niet werkt, probeer dan het gebied rond de lens schoon te maken met een licht bevochtigd alcoholstaafje of met een dunne naald of tandenstoker. Veeg voorzichtig langs de randen van de lensopening en blaas op het gebied om er zeker van te zijn dat het droogt. Als er hardnekkiger vuil in de behuizing zit, moet de voorplaat mogelijk worden verwijderd, maar probeer de lensomgeving zo goed mogelijk schoon te maken zonder de voorplaat te verwijderen.
Het mechanisme of de trigger is mogelijk defect
In het geval dat het mechanisme of de trigger defect is, moet dit mogelijk worden gerepareerd. Natuurlijk is interne reparatie altijd de laatste optie. Als het mechanisme helemaal niet beweegt, moet het lensmechanisme worden vervangen. Als het mechanisme niet beweegt wanneer de zoomtrigger wordt gebruikt, is dit een defect van de zoomtrigger. Raadpleeg in dat geval de reparatiehandleiding die hier te vinden is.
Jeff
245 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Antwoord Deel
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Antwoord Deel
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Antwoord Deel
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 6,963
