Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen reactie wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert de camera niet.
Batterij is verkeerd geplaatst
Verwijder de batterij en zorg ervoor dat de batterijklemmen als eerste naar binnen gaan. Zodra deze goed geplaatst is, klikt de batterijvergrendeling op zijn plaats.
Batterijen zijn leeg
Plaats de batterij in de oplader. Zodra deze opgeladen is, plaatst u de batterij terug in de camera en drukt u op de aan-/uitknop.
Flitser werkt niet
Bij het maken van een foto gaat de flitser niet af.
Flitser staat uit
Open de flitsinstellingen via de menuknop op de camera. Controleer of de flitser aan staat.
Flitslamp is doorgebrand
De flitser moet worden vervangen. Om de flitser te vervangen, volgt u deze handleiding.
Batterijen blijven niet opgeladen
Ondanks dat u de batterij eindeloos oplaadt, werkt deze slechts voor korte tijd of helemaal niet.
Batterij heeft een lage temperatuur bereikt
De prestaties van de batterij nemen af bij lage temperaturen. Probeer de batterij op te warmen door deze in uw broekzak te stoppen. De batterij kan effectiever worden verwarmd met een beschermkapje op de batterijklemmen.
Als deze poging mislukt en de batterij nog steeds snel leeg raakt na het opladen, heeft deze het einde van zijn levensduur bereikt. Koop een nieuwe batterij.
Lensfoutmelding op het scherm
Bij het proberen een foto te maken, wordt "Lens Error" op het scherm weergegeven en is het scherm zwart.
Iets op de lens verhindert het goed openen
Neem een lensreinigingsdoekje en veeg de lens voorzichtig schoon om het voorwerp te verwijderen dat het probleem veroorzaakt.
De lens is niet goed gepositioneerd om te openen en sluiten
Als er een opening zit tussen de lens en de plek waar de lens in de camera intrekt, corrigeer de lens dan door deze voorzichtig te draaien met lichte druk in dat gebied totdat u een klik hoort.
De lens is defect
Als de lensfout aanhoudt, kan dit erop wijzen dat de cameralens defect is. Er moet een vervangende lens worden aangeschaft om de defecte lens te vervangen.
Ashley Fincher
519 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Antwoord Deel
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Antwoord Deel
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Antwoord Deel
mehulchaudhari5215 - Antwoord Deel
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 5,282
