Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Ondanks je inspanningen gaat de camera niet aan.
Aan-/uitknop van de camera
Wanneer je de camera aanzet, controleer dan of het rode lampje naast de aan-/uitknop gaat branden. Het rode lampje moet branden als de camera aan staat. Als het rode lampje niet brandt, kan een defecte batterij de oorzaak van het probleem zijn.
Defecte batterij
Als de camera niet aangaat, controleer dan of de batterij opgeladen is. Probeer de batterijen te vervangen. Als de batterij niet opgeladen kan worden, bestel dan een reservebatterij.
Defect scherm
Je camera staat misschien wel aan, maar het scherm geeft mogelijk geen goed beeld. Als de batterijen niet het probleem zijn, is het scherm misschien defect. Probeer het reservescherm te plaatsen: Canon PowerShot A2200 LCD-scherm vervangen
Zoomlens schuift niet uit/in
De camera heeft stroom, maar de zoomlens schuift niet uit de behuizing.
Camera werd onderbroken terwijl de zoomlens uitschoof
Als de zoomlens tijdens het uitschuiven werd onderbroken, bijvoorbeeld door een vinger of een cameratas, zet de camera dan uit en weer aan.
Lens zit vast door zand of vuil
De cameralens schuift mogelijk niet in of uit door vuil. Gebruik perslucht om zand of vuil rondom de buitenkant van de lens weg te blazen. Raadpleeg deze gids om toegang te krijgen tot de binnenkant van de cameralens voor reiniging: Canon PowerShot A2200 lensmontage vervangen
Lens is defect
Door een impact of mechanische problemen kan de lens kapot zijn. Probeer de lens te vervangen. Canon PowerShot A2200 lensmontage vervangen
Camera maakt geen foto's
De camera staat aan, maar maakt geen foto's en slaat deze niet op de geheugenkaart op.
Vergrendelde geheugenkaart
Geheugenkaarten hebben een fysieke vergrendelschakelaar. Verwijder de geheugenkaart en controleer of de schakelaar in de ontgrendelde stand staat.
Volle geheugenkaart
Je geheugenkaart is misschien vol en heeft geen ruimte meer om foto's op te slaan. Zorg ervoor dat er op je geheugenkaart nog geheugen vrij is voor nieuwe foto's.
Videomodus
Je camera staat mogelijk in de videomodus en kan daarom geen foto's maken. Verander de opname-instelling naar een fotomodus en kijk of de camera wel foto's maakt.
Defecte ontspanknop
Als het duidelijk is dat de camera geen foto's maakt door een van de vorige problemen, is de ontspanknop mogelijk beschadigd. Volg deze gids om te controleren op stof of vuil onder de ontspanknop, of om deze te vervangen: Canon PowerShot A2200-knoppenpaneel vervangen
Flitser werkt niet
Wanneer je een foto maakt, flitst de camera niet
Flitser staat niet aan
De meest voorkomende reden dat de flitser niet afgaat, is dat de flitser niet is ingeschakeld. De flitsinstellingen bevinden zich in het menu. Raadpleeg de handleiding voor meer gedetailleerde instructies over het inschakelen van de flitser.
Lcd-scherm werkt niet
De camera heeft stroom, maar het lcd-scherm is zwart of geeft beelden onjuist weer.
Kapot scherm
Het scherm kan beschadigd zijn door een impact of mechanische problemen. Volg deze gids om het lcd-scherm te vervangen: Canon PowerShot A2200 lensmontage vervangen
Benjamin Gee
983 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Antwoord Deel
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Antwoord Deel
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Antwoord Deel
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 6,121
