Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camcorder gaat niet aan
Mijn camcorder gaat niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk
Lege batterij
Om te controleren of de batterij oplaadt, sluit je de camcorder aan terwijl de batterij is geplaatst. De CHG-indicator zal rood gaan knipperen terwijl deze oplaadt. De indicator gaat uit zodra het opladen is voltooid. Het opladen begint alleen wanneer de camcorder is uitgeschakeld. Als de camcorder is verbonden met de juiste stroombron, laat hem dan volledig opladen. Als dit probleem aanhoudt, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij laadt alleen op bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. Als de batterij zich buiten dit temperatuurbereik bevindt, zorg er dan voor dat je deze opwarmt of laat afkoelen voordat je de batterij oplaadt.
Slecht batterijcontact
Controleer de batterijcontacten op corrosie of stof. Probeer een wattenstaafje in voldoende ontsmettingsalcohol te dopen om het wattenstaafje vochtig te maken. Wrijf hiermee over de contacten van de camcorder en de contacten van de batterij. Herhaal dit totdat alle contacten zichtbaar schoon zijn. Laat het drogen voordat je de batterij terugplaatst.
Slechte beeldkwaliteit
Het onderwerp dat ik wil opnemen is wazig of moeilijk te zien
Lens is niet scherpgesteld
Wacht even om te zien of de camera zichzelf aanpast. Niet alle onderwerpen werken goed met autofocus; handmatige focus is mogelijk noodzakelijk. Gebruik de joystick om FOCUS te selecteren en druk op SET. Pas de focus aan indien nodig. Als het beeld niet verbetert, moet je wellicht de lens vervangen.
Vuile lens
Reinig de lens met een zachte lensreinigingsdoek. Gebruik nooit papieren zakdoekjes om de lens schoon te maken. Als er stof of vuildeeltjes aanwezig zijn, kan een niet-spuitbus stofblazer worden gebruikt om te reinigen.
Gebarsten/bekraste lens
Er is geen manier om een gebarsten of bekraste lens te repareren, tenzij deze wordt vervangen.
LCD-scherm gaat niet aan
Mijn camcorder LCD-scherm is leeg, ook al is mijn camcorder opgeladen en ingeschakeld
Cameralens is niet ingetrokken
Kijk naar de cameralens om er zeker van te zijn dat de afdekking is ingetrokken. Als deze niet is ingetrokken, schakel de camera dan uit en vervolgens weer in.
Defecte LCD-aansluiting
Als de camcorder aan staat en het LCD-scherm nog steeds niet aangaat, dan is de aansluiting van het LCD-scherm mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Afspelen niet mogelijk
Wanneer ik probeer video's af te spelen op mijn camcorder, staat er dat mijn geheugen vol is, of dat ik geen geheugen heb geplaatst
Geheugenkaartgeheugen is vol
Het meest voorkomende probleem is dat het geheugen van de geheugenkaart vol is. Zet de inhoud van de geheugenkaart over naar een computer. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de geheugenkaart om te zien hoe je de geheugenkaart uit de camcorder verwijdert.
Vuile geheugenkaartsleuf
Reinig de contacten op de geheugenkaart en de geheugenkaartsleuf van de camcorder met een wattenstaafje.
Geen geluid
Ik kan tijdens het afspelen geen geluid horen uit mijn camcorder
Volume staat mogelijk te zacht
Verhoog het volume op de camcorder met behulp van de joystick. Let op: er is geen geluid tijdens het versneld afspelen.
Stereomicrofoon defect
Als er nog steeds geen geluid is nadat je hebt geprobeerd het volume te verhogen, dan is de stereomicrofoon mogelijk kapot.
Mariafernanda Proano
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,888
