Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ga naar de apparaatpagina van de Canon EOS Rebel XS
Camera gaat niet aan
De camera lijkt niet in te schakelen.
Camera in vergrendelde stand
Zet de keuzeschakelaar in een andere stand dan de L-stand om de camera in te schakelen.
Slechte batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen vers zijn en op de juiste manier in de camera zijn geplaatst. De camera heeft zowel een interne als een externe batterij. De interne batterij heeft een levensduur van ongeveer 5 jaar; als je camera ouder is dan 5 jaar, kan de back-upbatterij kortsluiting veroorzaken, waardoor de camera niet meer opstart.
LCD-scherm defect
Als het LCD-scherm niet werkt, kan het lijken alsof de camera uit staat. Probeer op de ontspanknop te drukken en luister of je het geluid van de camerasluiter hoort om te controleren of het LCD-scherm defect is en niet iets anders.
Problemen met bedrading of moederbord
Als niets anders werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de bedrading van de camera of zijn componenten op het moederbord losgekomen of beschadigd.
LCD-scherm gaat niet aan
Er verschijnt niets op het LCD-scherm.
Slechte batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen vers zijn en op de juiste manier in de camera zijn geplaatst. Controleer ook of de batterijcontacten schoon zijn. Maak ze schoon met een droge doek.
Oud LCD-scherm
Na 5 jaar kan het LCD-scherm moeilijk afleesbaar zijn. Vervang het LCD-scherm. Voor instructies over het vervangen van het LCD-scherm.
Mogelijk is een draad of component op het moederbord losgeraakt. Zo niet, dan kan een component op het moederbord defect zijn geraakt.
Flitser klapt niet uit
De flitser klapt niet uit
Slechte batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen nieuw zijn en op de juiste manier in de camera zijn geplaatst. Controleer ook of de batterijcontacten schoon zijn. Maak ze schoon met een droge doek.
Druk op de flitsknop
De flitsknop kan worden ingedrukt om de flitser te laten uitklappen. De flitsknop bevindt zich aan de voorzijde, aan de linkerkant van je camera, gemarkeerd met een bliksemachtige pijl.
Zet de camera in de volledige automatische stand, portret- of macrostand
Om te testen of de flitser automatisch uitklapt, moet de keuzeschakelaar in de volledige automatische stand (groen kader), portretstand (gezicht) of macrostand (bloem) staan.
Flitser zit vast
De flitser kan geblokkeerd, gesloten of ergens aan vast blijven zitten. Zorg ervoor dat er niets de beweging van de uitklappende flitser blokkeert. Als de flitser aan de binnenkant vastzit, trek er dan voorzichtig aan om hem te laten uitklappen. Als dat niet werkt, moet de camera mogelijk worden geopend.
Camera stelt niet automatisch scherp
Camera stelt niet automatisch scherp in de autofocusstand, maar kan wel handmatig scherpstellen in de handmatige focusstand.
Lens in handmatige focusstand
Als je camera is ingesteld op handmatige focus (MF), zal deze niet uit zichzelf scherpstellen. Zorg ervoor dat de "AF"-stand is geselecteerd en niet "MF" (kijk boven de stabilisatorschakelaar op de lens-aansluiting).
Druk de ontspanknop half in
Om automatisch scherp te stellen in de autofocusstand, moet de ontspanknop half worden ingedrukt terwijl de kaders in de zoeker zich op het object bevinden waarop je wilt scherpstellen.
AE/AF-vergrendelingsinstellingen
Als je keuzeschakelaar op 'P' staat, betekent dit dat je AF wordt overschreven door Programma-AE, die automatisch de sluitertijd en het diafragma corrigeert. Probeer deze instelling uit te schakelen als deze aan staat en je problemen hebt met je AF.
Focusring zit vast
De buitenste focusring (geplaatst aan het uiteinde van de lens) kan soms vast komen te zitten, waardoor je camera zichzelf niet kan afstellen. Om dit probleem te verhelpen, stel je de camera in op Handmatige Focus (MF), houd je het uiteinde van de lens vast en beweeg je deze voorzichtig heen en weer om de focusring los te maken.
Batterijklepje sluit niet goed
Batterijklepje sluit niet volledig of is afgebroken
Iets blokkeert het batterijklepje
Het batterijklepje kan door iets worden geblokkeerd. Controleer op obstakels rond het scharnier en het klepje. De gebruikte batterijen hebben mogelijk ook niet de juiste afmetingen. Gebruik het juiste batterijtype voor de camera.
Problemen met de vergrendeling van het batterijklepje
De veerbelaste vergrendeling opent en sluit niet correct. De veer aan de binnenkant kan versleten of gebroken zijn.
Scharnier van het batterijklepje is kapot
Het scharnier van het batterijklepje is mogelijk kapot. Controleer of het scharnier scheurt of dat het volledig is afgebroken.
Compatibiliteitsproblemen met batterijen van derden
De Canon Rebel XS gebruikt een CR123-batterij. Het wordt sterk aanbevolen om een batterij van het merk Canon te gebruiken, aangezien andere merken vaak defecte aansluitingen voor de oplaadpoort hebben.
Oplaadpoort is vuil, kapot of beschadigd
Zelfs als je batterij nieuw is en geschikt voor de camera, kan deze onvoldoende lading hebben om in te schakelen. Dit kan ook komen doordat je oplaadpoort geen contact maakt met de batterij vanwege een beschadigde bus die bedoeld is voor het ontvangen van stroom van de batterij.
Error 99
Bij het maken van foto's krijg je een foutmelding “Err 99”.
Time-out-sequencing
Bij het inschakelen van je camera en het maken van een foto, krijg je mogelijk een foutmelding “Err 99”. Dit kan worden veroorzaakt door een time-out van de camera. Wanneer je de stroom aan laat staan en de camera een time-out geeft, kan het moederbord de geheugenkaart niet meer herkennen, wat een behoorlijk groot probleem is bij het maken van foto's. Om dit probleem op te lossen, kun je de aan-/uitknop gewoon aan laten staan, het klepje van de geheugenkaart openen en vervolgens weer sluiten. Zodra je dat hebt gedaan, zou je weer normaal foto's moeten kunnen maken. Om je time-out-instellingen aan te passen, ga je naar ‘Menu’ >> ‘Instellingen’ >> ‘Auto uitschakelen’ en selecteer je de tijd die de camera moet wachten voordat deze automatisch uitschakelt bij inactiviteit.
Probleem met SD-kaart
Als je geheugenkaart beschadigd/defect is, heb je nergens om de gemaakte foto's op te slaan. Wanneer je een foto probeert te maken en je ziet een “Err 99”-melding, probeer dan eerst de geheugenkaart uit de camera te halen en opnieuw te plaatsen. Als dit niet werkt, probeer dan een nieuwe geheugenkaart te gebruiken.
Problemen met moederbord
Als niets van het bovenstaande heeft gewerkt, is er zeer waarschijnlijk een probleem met het moederbord van je camera. Als de gemaakte foto niet kan worden overgezet van het RAM-geheugen naar de geheugenkaart, kan de camera de afbeelding nergens opslaan en krijg je een “Err 99”-foutmelding. Het is mogelijk dat het moederbord moet worden gecontroleerd op werking; zoek professionele hulp.
Daniel Bussone
1.289 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Leden
132 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Antwoord Deel
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Antwoord Deel
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Antwoord Deel
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Antwoord Deel
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 74,410
