Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Het toestel gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Lege batterij
Dit kan komen doordat de batterij leeg is. U moet de batterij uit de onderkant van de camera halen en opladen. Zodra de batterij is opgeladen, plaatst u deze terug in de camera en zet u hem aan.
Moet opnieuw worden opgestart
Verwijder de geheugenkaart uit de camera. Laat deze 10-15 minuten liggen en plaats hem daarna terug en zet het toestel aan. Mogelijk moet u de datum en tijd opnieuw invoeren.
Moet worden verbonden met een computer
Verbind de camera met uw computer met behulp van de USB-kabel. Nadat deze een paar minuten verbonden is geweest, probeert u de camera aan te zetten.
De flitser van de camera komt niet omhoog
Wanneer u een foto probeert te maken, opent de flitser niet
Flitserknop moet worden ingedrukt
Druk op de flitserknop (naast de knop staat een icoontje dat op een bliksemschicht lijkt) aan de voorkant van de camera naast de lens om de flitser te activeren.
Obstakel bij de flitser
Zorg ervoor dat niets de flitser blokkeert. Als er niets in de weg zit, trekt u er voorzichtig aan om te proberen hem omhoog te laten komen.
Verkeerde camera-instellingen
Wijzig de camera-instelling naar volledige automaat (groene omlijsting), portret (gezicht) of macromodus (bloem) om de flitser te activeren en omhoog te laten komen.
Foutmelding 99
Bij het proberen foto's te maken verschijnt de melding "Error 99 shooting not possible".
Camera moet opnieuw worden opgestart
Zet de camera uit, haal de batterij eruit en zet het toestel daarna weer aan. Als dat niet werkt, kan het nodig zijn om de camera ongeveer 20 minuten uit te laten staan zonder batterij.
Probleem met de lens
Probeer de lens schoon te maken met een zachte doek. Als dat niet helpt, probeer dan een andere lens op de camera te gebruiken.
Probleem met de geheugenkaart
Probeer een andere geheugenkaart te gebruiken of uw oude kaart opnieuw te formatteren (dit wist al uw foto's, dus zorg ervoor dat u ze eerst opslaat op een computer.)
Autofocus werkt niet
De camera stelt niet automatisch scherp.
Vuile lens
Het eerste wat u moet proberen als de autofocus niet werkt, is de lens simpelweg schoonmaken met een zachte doek.
Verkeerde modusinstelling
Als de camera op "MF" staat, zal deze niet automatisch scherpstellen. Zorg ervoor dat u de cameramodus op "AF" zet.
Verkeerde instelling
Ga naar de instellingen in [C.Fn-9] en zorg ervoor dat deze op optie 0 (AF/AE-vergrendeling) staat.
Probleem met de flexkabel
Volg deze link om de flexkabel te vervangen. Vervanging van de flexkabel
Geen reactie van de sluiterknop
De sluiterknop heeft geen effect en maakt geen foto
Haal de batterij er ongeveer 30 seconden uit en plaats deze daarna terug.
Probeer lenzen te wisselen om er zeker van te zijn dat het probleem bij de camera ligt.
Probleem met autofocus
Zorg ervoor dat er voldoende licht is voor de camera om scherp te stellen. Als dat niet werkt, probeer dan over te schakelen naar handmatige scherpstelling of de "AI Servo"-modus voor het geval het een probleem met de autofocus is.
Lauren
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 Leden
7 opmerkingen
Camera always shows error #99
Byron Hill - Antwoord Deel
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Antwoord Deel
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Antwoord Deel
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 7,638
