Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Canon EOS Rebel T6i-camera.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop naar de aan-stand wordt gezet.
Defecte/lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst met behulp van deze batterijvervangingshandleiding. Controleer ook of de batterij opgeladen is. Als je het niet zeker weet, plaats de batterij dan in de oplader en sluit deze aan op het stopcontact. Als de batterij niet oplaadt, overweeg dan om een vervangende oplader of batterij aan te schaffen.
Oververhit moederbord
Bij intensief gebruik kan het moederbord oververhit raken en beschadigd raken. In dit geval is de beste oplossing om het moederbord te vervangen met behulp van deze handleiding voor moederbordvervanging.
Vlekken op foto's
Foto's van de camera bevatten vlekken en zien er niet helder uit.
Stof op de lens of spiegel
Een vuile lens of spiegel kan de oorzaak zijn van deze vlekken. Het reinigen van de lens en spiegel is een eenvoudige oplossing. Schakel de camera uit en verwijder de lens van de camerabehuizing. Gebruik een microvezeldoekje (een brillendoekje werkt goed) en veeg voorzichtig over het glas aan de voor- en achterkant van de lens om vlekken of overtollig stof te verwijderen. Voor het reinigen van de spiegel moet de lens ook worden verwijderd. Kijk in de behuizing waar de lens wordt bevestigd. Er hoort een spiegel te zitten die iets naar de bovenkant van de camera gekanteld is. Veeg voorzichtig eventuele vlekken of stof weg met het microvezeldoekje. Plaats de lens terug en zet de camera weer aan.
Camera stelt niet scherp
Bij het maken van foto's in de autofocus-modus stelt de camera niet scherp op het onderwerp.
Autofocus-schakelaar staat niet in de juiste stand
Zorg er eerst voor dat de schakelaar op de lens in de autofocus-modus (AF) staat. Als deze in de handmatige scherpstelmodus (MF) staat, zal de camera niet automatisch scherpstellen.
Defect autofocusmechanisme
Dit is een ingewikkelde reparatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding of de fabrikant.
Zoekerdraaiknop niet correct ingesteld
Soms is er in feite helemaal geen scherpstelprobleem. Als je foto's er scherp uitzien, maar het beeld in de zoeker niet scherp is voor jouw oog, dan staat de zoeker mogelijk gewoon niet goed afgesteld. Nadat je de camera hebt aangezet, zoek je naar de dunne zwarte lijntjes die in de zoeker verschijnen (de zogenaamde AF-punten). Zodra je deze hebt herkend, draai je aan de kleine draaiknop rechtsboven op de zoeker totdat de lijntjes scherp lijken.
Defecte flitsmodule
Als je in een donkere omgeving fotografeert en de flitser werkt niet correct, zal de camera moeite hebben met scherpstellen. Controleer eerst of de flitser is ingeschakeld. Controleer de draaiknop boven op de camera om er zeker van te zijn dat deze niet in de "geen flits"-modus staat. Als de flitser nog steeds uit staat, probeer dan op de "flits"-knop aan de zijkant van de camera te drukken om de flitser handmatig in te schakelen. Als dit nog steeds niet werkt, overweeg dan om de flitsmodule te vervangen met behulp van de handleiding voor vervanging van de flitsmodule.
Camera reageert niet
De camera reageert niet zoals het hoort.
De huidige camera-instellingen zorgen ervoor dat de camera niet correct functioneert
Als de camera niet werkt zoals je verwacht, moet je wellicht de camera-instellingen wissen. Om dit te doen, zet je de camera aan en druk je op de MENU-knop (deze bevindt zich linksboven op de camera). Gebruik de pijltjestoetsen om naar het tabblad met de moersleutel en de vier puntjes erboven te navigeren. Je zou een "Instellingen wissen"-optie moeten zien. Gebruik de pijltjestoetsen om deze optie te markeren en selecteer deze met de SET-knop. Selecteer vervolgens de optie "Alle camera-instellingen wissen". Selecteer "OK" en geef de camera een paar seconden om te resetten.
Camera leest SD-kaart niet
Na het plaatsen van een SD-kaart heeft de camera problemen met het lezen ervan.
De SD-kaart is niet correct geplaatst
Als de SD-kaart niet correct is geplaatst, zal de camera moeite hebben met het lezen ervan. Om de kaart te plaatsen, open je het klepje aan de rechterkant van de camera met het label "card open". Plaats vervolgens de kaart in de sleuf met de kleine inkeping van de kaart naar de bovenkant van de camera gericht. Duw totdat deze volledig geplaatst is, sluit het klepje en zet de camera aan.
De SD-kaart is niet correct geformatteerd
Als je naar het scherm van de camera kijkt, bevindt de SD-kaartsleuf zich rechtsonder op de camera. Controleer eerst of de SD-kaart in de sleuf zit. De kaart moet mogelijk geformatteerd worden om op de camera te kunnen werken. Controleer ook of de kaart niet op slot staat (lock). Dit voorkomt nieuwe gegevens of toegang tot de kaart terwijl deze schakelaar is ingedrukt. Deze vergrendeling bevindt zich aan de zijkant van sommige SD-kaarten. Formatteren kan worden geopend door het Menu op de camera te openen. Controleer de kaart bovendien door deze in een computer met SD-compatibiliteit te plaatsen. Dit kan de kaart vernieuwen als deze onjuist was verwijderd terwijl deze in de pc zat.
Deze knop bevindt zich in de rechterbovenhoek aan de achterkant. Navigeer op het scherm met de richtingsknop en selecteer de moersleutel met één puntje. Scroll naar beneden op het scherm en selecteer "Kaart formatteren". Druk op set om het proces te starten. [Warning ] als er gegevens op deze kaart staan voordat je gaat formatteren, zullen deze gegevens worden verwijderd en zijn ze niet meer te herstellen. Het wordt aanbevolen om een nieuwe kaart te gebruiken in dit proces. Selecteer de OK-opdracht en gebruik de set-knop om te bevestigen. Je kaart zou nu geformatteerd en bruikbaar moeten zijn op het apparaat. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de handleiding.
Shane Riding
867 Reputatie
4 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Antwoord Deel
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Antwoord Deel
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Antwoord Deel
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Antwoord Deel
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 18,956
