Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct in de camera is geplaatst en volledig is opgeladen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Sleuven zijn niet gesloten
De camera gaat niet aan als het klepje van het batterijcompartiment of het klepje van de kaartlezer open staat. Zorg ervoor dat deze twee klepjes gesloten zijn.
LCD-scherm defect
De camera lijkt misschien uitgeschakeld omdat het display niet werkt. Probeer op de ontspanknop te drukken en luister of de camera geluid maakt om vast te stellen of het display defect is en niet iets anders. Als het probleem aanhoudt, kun je deze handleiding volgen om het te vervangen.
Problemen met het moederbord
Een onderdeel op het moederbord kan losgeraakt of volledig defect zijn. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Camera schakelt zichzelf uit
De camera schakelt zonder aanwijsbare reden uit
Automatische uitschakeling
De functie voor automatische uitschakeling is geactiveerd om de batterijduur van de camera te verlengen. Als je niet wilt dat de automatische uitschakeling is geactiveerd, zet deze dan op “uitschakelen” in het instellingenmenu.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct in de camera is geplaatst en volledig is opgeladen; als batterijproblemen aanhouden, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Foto's kunnen niet worden gemaakt of opgenomen
De camera maakt geen foto's wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
Geheugenkaart niet correct geplaatst
Plaats een geheugenkaart correct in de sleuf van de camera.
Schrijfbeveiligingsschakelaar
Sommige geheugenkaarten zijn uitgerust met een schrijfbeveiligingsschakelaar. Zorg ervoor dat deze in de positie Schrijven/Wissen staat.
Defecte batterij
Lensdop zit in de weg
Verwijder de lensdop van de voorkant van de camera.
Geheugenkaart is vol
De geheugenkaart kan vol zijn met foto's en video's. Als de kaart vol is, vervang de kaart dan door een andere of verwijder onnodige beelden om ruimte te maken.
Spiegel zit vast
De spiegel kan vastzitten in de open of gesloten stand. Controleer op obstakels die dit kunnen veroorzaken.
Ingebouwde flitser gaat niet af
Hoewel het donker is, werkt de flitser van de camera niet
Continu opnamen maken
Het herhaaldelijk afvuren van de flitser in snelle opvolging zal de condensator volledig ontladen. Als de flitser niet reageert, wacht dan een paar seconden tussen de opnames. Bij gebruik van een externe flitser kan deze beperking worden verholpen door het gebruik van een extern batterijpakket of een netadapter.
Micro-schakelaar van flitser zit vast
Er bevindt zich een kleine schakelaar aan de bovenkant van de camera die wordt ingedrukt wanneer een externe flitser is bevestigd. Deze schakelaar kan op een gegeven moment vast zijn komen te zitten. Als dit het geval is, kan een tandenstoker of een kleine schroevendraaier worden gebruikt om de schakelaar weer omhoog te duwen.
Flitsercircuits zijn doorgebrand
Na veelvuldig gebruik kunnen de circuits voor de flitser zijn doorgebrand. In dit geval moet het flitsermechanisme zelf worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de flitser.
Filmopname stopt uit zichzelf
Tijdens het opnemen van een film stopt de camera zonder reden met opnemen
Camera neemt te lang op
Als de filmopnametijd 29 minuten en 59 seconden bereikt, stopt de camera automatisch met opnemen. Start de opname gewoon opnieuw om door te gaan.
Geheugenkaart is te traag
De geheugenkaart die je gebruikt is mogelijk te traag voor de high-definition beelden die de camera opneemt. Zorg ervoor dat je een SD-snelheidsklasse 6 of hoger gebruikt.
Touch screen werkt niet
Het touch screen staat aan, maar reageert niet wanneer je erop drukt
Touch screen is uitgeschakeld
Het is mogelijk om de aanraakbediening uit te schakelen om de batterijduur te sparen. Om deze weer in te schakelen, ga naar instellingen en zorg ervoor dat "Inschakelen" is ingesteld bij "Aanraakbediening".
Jordan Rabold
807 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 12,636
