Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Autofocus is niet ingeschakeld op de lens
Controleer voordat je iets uit elkaar haalt of de autofocus op de lens is ingeschakeld. Het autofocusmechanisme wordt geactiveerd door de schakelaar aan de zijkant van de lens in de "AF"-stand te zetten. Als het nog steeds niet werkt, controleer dan of AF is ingeschakeld in de camera (raadpleeg het autofocusgedeelte van de gebruikershandleiding). Als je nog steeds problemen hebt, is het hoogstwaarschijnlijk een defect matglas.
Defect matglas
Het matglas kan beschadigd of ontbrekend zijn, waardoor de camera niet kan scherpstellen. Als je de lens van de camera verwijdert, hoort er boven de spiegel een matglas te zitten. Als het daar zit en niet werkt, moet het mogelijk worden vervangen.
Autofocus van de lens werkt niet
De autofocusmotor in de lens functioneert mogelijk niet. Probeer een tweede lens; als de camera wel scherpstelt, moet de lens worden gerepareerd of vervangen. Controleer of het mechanisme niet gestript is. Dit kun je controleren door de AF-schakelaar aan de zijkant van de lens in te schakelen en voorzichtig aan de scherpstelring te draaien. Als het mechanisme intact is, hoor je een lichte weerstand van de motor te voelen, gevolgd door een heel zacht, zoemend geluid. Als dit niet het geval is en de ring vrij draait terwijl AF is ingeschakeld, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je specifieke lens om te zien of dit normaal is (dit is meestal wel zo bij Canon L-serie lenzen, die fulltime handmatige scherpstelling mogelijk maken in de AF-modus). Anders zal de servo-eenheid moeten worden vervangen.
Kapotte aan-/uitknop
De aan-/uitknop werkt mogelijk niet, waardoor de camera niet kan worden ingeschakeld. Haal de batterij eruit en probeer deze op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen en de camera niet aangaat, moet je mogelijk de aan-/uitknop vervangen of is het logic board defect.
Het scherm is uitgeschakeld
Controleer of het scherm aan staat voordat je iets uit elkaar haalt. Als het scherm uit is, druk dan op de displayknop om het scherm in te schakelen. Als het niet aangaat, zorg er dan voor dat je camera aan staat en functioneert. Zo niet, dan moet je mogelijk de batterij vervangen of is het logic board defect.
Defect logic board
Het logic board functioneert mogelijk niet, waardoor de camera niet kan worden ingeschakeld. Als al het andere heeft gefaald, is je logic board defect.
Geen beeld te zien
Je kunt niets zien op het lcd-scherm van de camera. Controleer of de schermbesparingsmodus niet is ingeschakeld (zie de gebruikershandleiding). Probeer ook op de snelmenuknop aan de achterkant van de camera te drukken. Als dit het scherm niet activeert, is er mogelijk een softwareprobleem.
Geen batterij of stroombron
Controleer of er een originele Canon-batterij is geplaatst en of deze volledig is opgeladen. Als er geen batterij in zit, plaats er dan een. Als de batterij niet is opgeladen, laad deze dan op. Probeer je camera in te schakelen; als het niet werkt, moet je mogelijk je batterij vervangen. Vaak kunnen batterijen van derden (niet van Canon) schade aan de camera veroorzaken, dus probeer het gebruik daarvan te vermijden.
Scherm is gebarsten
Het scherm van de camera kan beschadigd of gebarsten zijn, waardoor het scherm niet functioneert. Controleer de integriteit van je scherm door de camera aan te zetten. Het is mogelijk om de camera te blijven gebruiken, aangezien dit model een dikke plastic laag over het eigenlijke scherm heeft. Wat je ziet, is mogelijk een barst in die buitenste plastic laag en niet in het lcd-scherm zelf. Als dit het geval is, zou je de gegevens op het lcd-scherm redelijk duidelijk moeten kunnen zien, afhankelijk van de ernst van de barst in het plastic.
Display is uitgeschakeld
Fout 20 - Mechanische storing
Wanneer je de camera aanzet, krijg je de "Err20"-melding.
Sluiter heeft mogelijk een probleem
De sluiter kan vastzitten, wat een foutmelding veroorzaakt. De ontspanknop zit ingebouwd in de bovenkant van de camerabehuizing (controleer de knopindeling in je gebruikershandleiding). De ontspanknop wordt vaak de scherpstel-/ontspanknop genoemd, omdat deze twee stappen heeft (half indrukken stelt scherp, volledig indrukken ontspant de sluiter en maakt de foto). Als de camera niet reageert wanneer je op de sluiter drukt, kan deze heel goed geblokkeerd zijn. Verwijder de lens, beweeg de spiegel voorzichtig opzij en controleer of er niets in het sluitergordijn vastzit (zorg ervoor dat je de sensor niet blootstelt aan stof, olie of vingerafdrukken).
Spiegel heeft mogelijk een probleem
De spiegel werkt mogelijk niet correct, wat resulteert in een foutmelding. Verwijder de lens en controleer of de spiegel niet wordt geblokkeerd door deeltjes. Als dit niet het geval lijkt te zijn, oefen dan heel voorzichtig wat druk uit op de spiegel met je vingers (doe dit bij voorkeur met latex handschoenen aan, zodat je geen vingerafdrukken op de spiegel achterlaat). Als de spiegel niet vrij omhoog en omlaag kan bewegen, kan het aandrijfmechanisme van de spiegel geblokkeerd zijn. Als de spiegel wel beweegt, is er mogelijk sprake van een firmwareprobleem.
Diafragma heeft mogelijk een probleem
Het diafragma in de lens kan vastzitten. Om dit los te maken, open je de lens voorzichtig en beweeg je het diafragma handmatig. Als het weerstand biedt, oefen dan geen extra kracht uit. Probeer verstoppingen te verwijderen door voorzichtig lucht in het mechanisme te blazen (in een stofvrije omgeving).
Fout 01 - Communicatie tussen camera en lens is defect
Wanneer je de camera aanzet, krijg je de "Err01"-melding.
De contactpunten op de lens of de camerabehuizing kunnen vervuild zijn, waardoor de communicatie wordt geblokkeerd. Probeer de lens of camerabehuizing schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een tweede lens. Mogelijk moet je ook de lens vervangen.
Fout in de lintkabel
Er kan een probleem zijn met de lintkabel die de lensinformatie overbrengt. Open de camera en controleer of de lintkabel intact is. Als dat zo is, maak de lintkabel dan schoon. Als dat niet zo is, moet je de kabel mogelijk vervangen.
Edward Purtell
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Antwoord Deel
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Antwoord Deel
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Antwoord Deel
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Antwoord Deel
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 18,275
