Ga door naar hoofdinhoud
"Let op:" Deze handleiding voor probleemoplossing heeft uitsluitend betrekking op de Canon EOS Rebel T1i . Andere Canon-cameramodellen worden behandeld in aparte gidsen voor probleemoplossing.
Gebroken/gebarsten LCD-scherm
Mijn camera heeft een gebroken of gebarsten scherm.
Laten vallen
Als je LCD-scherm gebarsten of gebroken is, moet je waarschijnlijk het hele scherm van de camera vervangen. Ga naar de reparatiehandleiding op Canon EOS Rebel T1i-reservescherm vervangen .
Mijn camera gaat niet aan
Ik krijg mijn EOS Rebel T1i niet ingeschakeld.
Lege batterij
Als je camera niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Probeer je batterij op te laden voordat je je apparaat uit elkaar haalt. Raadpleeg de handleiding van de camera voor instructies over het opladen van de batterij: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Defecte batterij
Als je geprobeerd hebt de batterij op te laden en je camera nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij niet meer oplaadt en moet je een nieuwe aanschaffen. Ga naar de vervangingshandleiding op Canon EOS Rebel T1i batterij vervangen
Mijn flitser werkt niet
Ik kan foto's maken, maar mijn flitser werkt niet.
Flitsmodus inschakelen
Soms werkt de flitser niet als de camera in de automatische modus staat, omdat de camera aanneemt dat er voldoende licht in de kamer is en de flitser niet nodig is. Probeer de flitsmodus in te schakelen. Ga voor instructies naar http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Vuile/defecte flitsveer
Wanneer de flitser is ingeschakeld, activeert een veer het flitsercompartiment, waardoor deze omhoog springt. Als de veer vuil of kapot is, kun je drie dingen doen: (1) Probeer VOORZICHTIG het flitsercompartiment te openen bij het maken van een foto; (2) Maak het gebied rond de veer schoon; (3) Vervang de veer.
Al mijn foto's zijn wazig
Wanneer ik een foto maak, komen ze allemaal wazig uit.
Lage sluitertijd
Je sluitertijd is mogelijk te laag. Probeer de camera in te stellen op een instelling met een snellere sluitertijd, zoals de "sport"-opnamestand, of verhoog de sluitertijd handmatig. Als je in een donkere kamer fotografeert, kun je ook je ISO-instelling verhogen; dit vergroot de lichtgevoeligheid van de camera en zorgt ervoor dat foto's sneller worden gemaakt. Ga voor instructies naar http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Lens instellen op autofocus
Als je je lens in de handmatige modus zet, stelt de camera niet automatisch scherp. Als je de lens niet handmatig scherpstelt door eraan te draaien, zullen al je foto's wazig zijn omdat ze niet scherp zijn. Je kunt je camera instellen op automatische scherpstelling door je lens van "MF" naar "AF" te schakelen. Ga naar http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... voor instructies.
Mijn camera slaat geen foto's op
Mijn camera slaat geen foto's op die ik maak.
Geheugenkaart zit los
Als je foto's niet worden opgeslagen, probeer dan de geheugenkaart uit je camera te halen en er weer in te plaatsen. Probeer een paar foto's te maken om te controleren of de afbeeldingen nu worden opgeslagen. Ga voor instructies naar http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Het oculair van mijn camera zit los
"Het oculair op mijn camera is beschadigd."
Laten vallen
Als je je camera op een hard oppervlak hebt laten vallen, kan deze op het oculair terecht zijn gekomen, of kan er iets tegenaan zijn gestoten terwijl de camera in je tas of rugzak zat. Het is waarschijnlijk dat je het oculair moet vervangen. Ga naar Canon EOS Rebel T1i Oogschelp vervangen en volg de eenvoudige stappen voor het vervangen van je oculair.
De handgreep van mijn camera is beschadigd
"De rubberen grip op mijn camera laat los, of is beschadigd."
Normale slijtage
De rubberen grip raakt meestal beschadigd door het gebruik van de camera. Je kunt er krassen op hebben gemaakt met je nagels of een van de randen hebben losgetrokken. De beste keuze om een rubberen grip te repareren is door deze te vervangen, omdat je camera er dan beter uitziet en steviger in je hand ligt. Ga voor instructies over het vervangen van je rubberen grip naar Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip vervangen
Renan
99 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Antwoord Deel
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Antwoord Deel
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Antwoord Deel
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Antwoord Deel
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 11,769
