Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Canon EOS Digital Rebel XTi Probleemoplossing
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Defecte batterij
Als de batterij is geplaatst en de aanbevolen tijd is opgeladen, maar de camera niet inschakelt, is het mogelijk dat u een defecte batterij of oplader heeft. Als u de batterij vervangt en de camera nog steeds niet inschakelt, ligt het probleem mogelijk aan de oplader. Als de camera wel inschakelt, was de batterij het probleem en zou het opgelost moeten zijn. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van de batterij de Batterijgids
Camera slaat geen foto's op
U kunt uw foto's niet terugvinden op uw SD-kaart nadat ze zijn gemaakt.
Defecte geheugenkaart
Als de camera geen foto's opslaat op de geplaatste geheugenkaart, is het eerste wat u moet controleren de beschikbare ruimte op de geheugenkaart. Als er voldoende ruimte op de kaart is en de XTi nog steeds geen foto's kan opslaan, ligt het probleem waarschijnlijk niet aan de geheugenkaart. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van de geheugenkaart de Geheugenkaartgids
Vuil in het geheugenkaartsleuf
Een ander eenvoudig punt om te controleren bij problemen met het opslaan van foto's is de geheugenkaartsleuf. Als er stof en vuil opgehoopt is, is het mogelijk dat dit de werking van de camera bij het lezen van de geheugenkaart verstoort. Om de sleuf schoon te maken, gebruikt u perslucht uit een spuitbus, vergelijkbaar met wat wordt gebruikt om computertoetsenborden schoon te maken, om het vuil eruit te blazen.
Defecte geheugenkaartlezer
Als de bovengenoemde snelle oplossingen niet werken, ligt het onderliggende probleem waarschijnlijk aan de geheugenkaartlezer. Probleemoplossing is hiervoor niet zinvol, omdat de enige optie het vervangen van de kaartlezer is.
Camera kan niet op een statief worden bevestigd
Bij een poging om de camera op een statief te monteren, draait het schroefdraad niet volledig vast, waardoor de camera kan bewegen.
Versleten statiefschroefdraad
Als de camera niet goed op een statief past, is het mogelijk dat de schroefdraad van de statiefbevestiging is versleten door te strak aandraaien of langdurig gebruik. Volg de stappen in de Statiefbevestigingsgids om de bevestiging te vervangen.
Knoppen blijven in ingedrukte stand steken
Wanneer u foto's probeert te maken, wil de ontspanknop niet indrukken of niet terugkeren naar de normale stand.
Verschoven ontspanknop
Het is mogelijk dat de ontspanknop te hard is ingedrukt en in een positie terecht is gekomen waarin deze niet meer naar de natuurlijke stand terug kan keren. Als dit het probleem is, kan de oplossing simpelweg zijn om de knop opnieuw te positioneren door het apparaat gedeeltelijk uit elkaar te halen.
Langdurige belasting van de ontspanknop
Na langdurig gebruik is het mogelijk dat het rubberen/plastic mechanisme onder de knop zelf zo ver versleten is dat de knop niet goed meer indrukt of terugveert. Als dit het probleem lijkt te zijn, is het mogelijk dat de gehele knopmodule moet worden vervangen. Raadpleeg voor instructies over het verwijderen van de ontspanmodule de Ontspanknopgids
Flitsermodule blijft steken/gaat niet open
Wanneer u een foto probeert te maken met de flitser, opent de flitser alleen als u de module handmatig omhoog tilt.
Gebroken veer in flitsermodule
In het geval dat de flitsermodule niet ontgrendelt om omhoog te springen, oefent u voorzichtig kracht uit om deze open te wrikken en inspecteert u de flitservergrendeling om te zien of deze verbogen of gebroken is. Als dit het geval is, moeten deze onderdelen worden vervangen; als dat niet zo is, ligt het probleem ergens anders bij de module. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van de flitsermodule de Flitsermodulegids
Programmakiezer en aan-/uitschakelaar indexeren niet correct
Wanneer u probeert instellingen of modi op de camera te wijzigen, blijft de draaiknop niet op zijn plek, waardoor het lastig is om de gewenste taak uit te voeren.
Versleten indexeringsmechanisme
De eerste stap om dit probleem op te lossen is om de draaiknop naar beneden te drukken om deze in een geïndexeerde positie te forceren. Als het probleem aanhoudt, demonteert u de module en vervangt u de programmakiezer.
Soft-touch grip is gescheurd
De soft-touch grip is gescheurd, waardoor de camera moeilijk en oncomfortabel vast te houden is.
Grip is zwak door langdurig gebruik
Nadat de camera gedurende lange tijd in verschillende omgevingen is gebruikt, is het mogelijk dat de rubberen soft-touch grip zwak is geworden en gevoelig is voor scheuren. De enige manier om dit probleem op te lossen is simpelweg de grip te vervangen. Door de grip te vervangen, kunt u de volledige functionaliteit van de camera herstellen. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van de grip de Soft-touch gripgids
Nicholas Abate
689 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 Leden
108 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Antwoord Deel
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Antwoord Deel
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Antwoord Deel
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,211
