Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera blijft niet ingeschakeld
Als de camera kort na het inschakelen weer uitvalt, is dit een indicatie van een defecte batterij, defecte lader of een slechte batterijverbinding.
Mogelijke defecte batterij/verbinding
Als de camera herhaaldelijk uitvalt nadat deze is ingeschakeld, houdt de batterij de lading niet vast of is deze niet correct aangesloten. Inspecteer de batterijverbinding en overweeg eventueel de batterij te vervangen zoals getoond in deze Batterijvervangingshandleiding.
Mogelijke defecte lader
Als de batterij en de verbinding in orde zijn, werkt de lader mogelijk niet naar behoren om de batterij op te laden. Overweeg de lader te vervangen.
Mogelijk defect moederbord
Als de camera helemaal niet inschakelt en de batterij is gecontroleerd, is het mogelijk dat het moederbord defect is geraakt. Overweeg het moederbord te vervangen met behulp van deze Canon EOS 70D Moederbordvervangingshandleiding.
Camera stelt niet scherp
Als het beeld tijdens het maken van een foto wazig blijft en nooit scherp wordt, is dit een veelvoorkomend symptoom van een probleem met het scherpstelonderdeel.
Mogelijke defecte scherpstelprintplaat in lens
Als de camera niet automatisch/handmatig kan scherpstellen, overweeg dan de scherpstelprintplaat in de lens te vervangen met behulp van deze Handleiding scherpstelprintplaat.
Scherm geeft geen beeld
Als de camera is ingeschakeld en het bovenste scherm wel beeld geeft, maar het kantelbare scherm van de camera geen beeld toont, is het scherm mogelijk beschadigd.
Mogelijke beschadigde schermonderdelen
Als uw scherm gebarsten of beschadigd is, moet u het camerascherm vervangen met behulp van deze Handleiding vervanging LCD-touchscreen.
SD-kaartfout
Als u een foto maakt en de melding "SD Card Error" (SD-kaartfout) op het scherm ziet, moet u de SD-kaart mogelijk opnieuw formatteren.
SD-kaart onjuist geformatteerd
Als de foutmelding "SD Card Error" op het scherm verschijnt wanneer een foto wordt gemaakt, moet u de SD-kaart opnieuw formatteren met behulp van deze Handleiding SD-kaart formatteren.
Paul
1.005 Reputatie
3 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Antwoord Deel
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Antwoord Deel
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Antwoord Deel
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Antwoord Deel
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 10,613
