Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer je probeert de camera te gebruiken, reageert deze niet.
Lege batterij
Verwijder de batterij uit de camera en sluit deze aan op de wandlader. Er gaat een lampje branden wanneer de batterij begint met opladen. Wacht tot de batterij 100% opgeladen is, wat wordt aangegeven door een groen lampje, voordat je deze verwijdert.
Defecte batterij
Als de camera na het opladen tot 100% wel aangaat, maar kort daarna uitvalt, is dit een teken van een versleten batterij. Vervang de versleten batterij door een reservebatterij.
Slecht werkende oplader
Als de batterij in de oplader zit en er knippert snel een oranje lampje, controleer dan of de batterij goed in de oplader geplaatst is. Als de batterij correct geplaatst is en het lampje blijft nog steeds snel oranje knipperen, moet je mogelijk de batterijlader vervangen.
Slecht werkende aan-/uitknop
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop van uit naar aan wordt gezet. Probeer de schakelaar te bewegen door eraan te wiebelen of deze heen en weer te schakelen tussen aan en uit. Test daarna of de camera reageert. Als de schakelaar dan nog steeds niet werkt, is reparatie vereist.
Slecht werkende schakelaar van de batterijklep
Dit kan ook een oorzaak zijn van het niet aangaan van de camera. Het onderdeel moet mogelijk vervangen worden.
Ingebouwde flitser klapt niet uit
Bij het indrukken van de knop voor de flitser met de flitsinstelling ingeschakeld, activeert de flitser niet en blijft deze vastzitten.
Obstructie
Controleer de rails van de ingebouwde flitser op eventuele blokkades die het uitklappen van de flitser kunnen tegenhouden. Als er een object wordt gevonden, verwijder dit dan en probeer de flitser opnieuw uit te laten klappen.
Gebroken veer van de flitser
Als er geen obstructie op de flitsrail wordt gevonden, is de ontgrendelingsveer mogelijk gebroken. Dit vereist reparatie of vervanging van de veer.
Foutmelding error 20
Tijdens het gebruik van de camera is het niet mogelijk om foto's te maken en verschijnt er een error 20-melding op het scherm.
Lens geblokkeerd
Verwijder de lensdop en controleer of de sluiter geblokkeerd is. Als er een obstructie wordt gevonden, verwijder deze dan zodat de sluiter weer goed kan werken.
Versprongen spiegel
Controleer na het verwijderen van de lens of de spiegel in de camera zich in de juiste positie bevindt. Als de spiegel scheef staat, corrigeer dan de positie door te zorgen dat er geen vuil in de camera vastzit.
Rubberen grepen laten los
Na constant gebruik van de camera slijten de rubberen grepen en beginnen ze los te laten.
Slechte lijm
Als de rubberen grepen van de camera loslaten, breng dan nieuwe lijm aan op de achterkant van de grepen om te zorgen dat ze weer goed vastzitten.
Automatische scherpstelling werkt niet
Bij het maken van een foto lijkt de functie voor automatische scherpstelling niet goed te werken.
Slechte verbinding
Als de automatische scherpstelling niet werkt en de lens reageert niet, controleer dan de verbindingen van het apparaat. Verwijder de lens om de gouden pinnen aan de onderzijde te inspecteren. Reinig de pinnen voor een nauwkeurige verbinding.
Gebroken pinnen
Als na het verwijderen van de lens en het inspecteren van de pinnen blijkt dat een of meer pinnen verbogen, ontbrekend of gebroken zijn, dan moet de pinconstructie worden vervangen.
Tyler Vaal
777 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Antwoord Deel
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Antwoord Deel
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Antwoord Deel
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 9,434
