Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foutmelding Error 99
Dit is een algemene foutmelding voor de Canon EOS 40D
Intern probleem
Schakel de camera uit en verwijder de lens, de batterij en de CF-kaart. Laat de camera 20 minuten zonder stroom staan. Plaats een volledig opgeladen batterij in de camera en schakel deze in. Druk de ontspanknop in zoals je zou doen om een foto te maken. Als de melding Error 99 verschijnt, is het probleem intern. Als de melding niet verschijnt, ligt het probleem bij de batterij, de lens of de CF-kaart.
Defecte CF-kaart
Schakel de camera uit en verwijder de lens, batterij en CF-kaart. Laat de camera 20 minuten zonder stroom staan. Plaats een volledig opgeladen batterij en de CF-kaart terug. Formatteer de CF-kaart in de camera. Druk de ontspanknop in om een foto te maken. Als Error 99 verschijnt, is de CF-kaart defect en moet deze worden vervangen. Als er geen melding verschijnt, ligt het probleem mogelijk bij je lens.
Onjuiste lensbevestiging of defecte lens
Zorg ervoor dat je een van de compatibele lenzen van de fabrikant gebruikt en dat de lens correct is bevestigd aan de camerabody. Als je compatibele lens correct aan de camera is bevestigd, kan deze foutmelding te wijten zijn aan een defecte lens of vervuilde contactpunten tussen de camera en de lens. Volg deze stappen om het LCD-scherm te vervangen Canon EOS 40D LCD-scherm vervangen.
Vervuilde contactpunten tussen lens en camera
Om de contactpunten tussen de lens en de camera op de juiste manier te reinigen, gebruik je eerst een lenskwastje of perslucht om stof te verwijderen. Daarna kun je een pluisvrije doek of lenspapier gebruiken om de goudkleurige elementen schoon te vegen. Het is het beste om wegwerppapier voor het reinigen van cameralenzen te gebruiken om het overbrengen van vuil en krassen op de elementen te verminderen.
De camera werkt niet wanneer de aan-/uitknop op <ON> staat
Geen enkele actie van de camera is mogelijk, ook al staat hij in de aan-stand.
De batterij is leeg
Als de camera niet werkt terwijl deze is ingeschakeld, gebruik je mogelijk een lege batterij. Laad de batterij op. Mogelijk moet deze ook worden vervangen. Vervang de batterij door deze stappen te volgen Canon EOS 40D batterij vervangen
De camerabatterij is niet correct geplaatst
Schuif het hendeltje op het klepje van het batterijvak opzij om het te openen. Plaats de batterij naar beneden met de kant met de contactpunten eerst, totdat deze op zijn plek vastklikt. Druk het klepje over de batterij totdat het vastklikt.
De CF-kaart is niet correct geplaatst
Schuif het klepje van de CF-kaart aan de zijkant van de camera open. Terwijl je de kaart in de sleuf schuift, zorg je ervoor dat de kant met het label naar je toe wijst en plaats je de kant met de gaatjes eerst in de camera. Zodra de kaart op zijn plek zit, sluit je het klepje van de CF-kaartsleuf volledig.
De interne batterij moet worden vervangen
Als je de bovenstaande suggesties hebt geprobeerd en de camera nog steeds niet inschakelt, moet je mogelijk de interne batterij vervangen. Zie Canon EOS 40D-datum- en tijdbatterij vervangen voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de interne batterij.
Ingebouwde flitser flitst niet
Bij het maken van een foto komt de ingebouwde flitser niet omhoog.
Externe flitser is bevestigd
Als er een externe flitser aanwezig is, zal de ingebouwde flitser niet afgaan. Schakel de camera uit en verwijder de externe flitser. Schakel de camera in en maak een foto. Als de flitser niet automatisch afgaat, controleer dan het menu, de instellingen en de functie van de ingebouwde flitser. Als er staat dat er een externe flitser is bevestigd, kan het veercontact in de flitsschoen (de aansluiting voor de pop-upflitser) vervuild of vastgelopen zijn.
Vervuilde flitsschoen
Schakel de camera uit. Controleer of er vreemde voorwerpen in de flitsschoen vastzitten. Als er een voorwerp wordt gevonden, verwijder dit dan voorzichtig met een tandenstoker. Als er vuil is gevonden, maak de flitsschoen en de geleiders dan schoon met perslucht of een zachte borstel. Schakel de camera in en maak een foto. Als de ingebouwde flitser nog steeds niet flitst, zit de veer die de pop-upfunctie mogelijk maakt mogelijk vast.
Metalen veer zit vast
Schakel de camera uit. Zoek de metalen schakelaarveer in de flitsschoen. Gebruik een tandenstoker om de veer los te maken en de ingebouwde flitser weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Schakel de camera in en maak een foto. Als de ingebouwde flitser niet afgaat, moet mogelijk de gehele flitsschoen worden vervangen. Zie Canon EOS 40D-flitsschoen vervangen voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de gehele flitsschoen.
Afbeelding kan niet worden gewist
Afbeelding kan niet worden gewist of kan niet worden gezien
Basistechniek voor het wissen van afbeeldingen
Bekijk de afbeelding die moet worden gewist in de afspeelmodus. Druk op de wisknop. Selecteer [Wissen] en druk vervolgens op <set>. Als de weergegeven afbeelding niet wordt gewist, is deze mogelijk beveiligd tegen wissen.
Afbeelding is beveiligd tegen wissen
Controleer het menu, de afbeeldingsinstellingen en de wisbeveiliging. Als de afbeeldingen zijn ingesteld op wisbeveiliging, schakel deze instelling dan uit. Als de instelling niet is ingeschakeld, controleer dan of de datum en tijd van opname correct zijn.
Onjuiste opnamedatum en -tijd
Controleer in het menu de instellingen voor datum en tijd. Als de datum onjuist is, wordt er geen afbeelding weergegeven die kan worden verwijderd. Corrigeer de datum en tijd op de camera. Schakel de camera 5 minuten uit, zet hem vervolgens weer aan en verwijder de afbeeldingen.
Er kunnen geen afbeeldingen worden gemaakt of opgenomen
Bij het indrukken van de sluiter- of opnameknop worden afbeeldingen en video's niet gemaakt of opgenomen
Zet de aan-/uitknop uit en zorg ervoor dat het toegangslampje uit is. Schuif het klepje van de CF-kaart open. Plaats de CF-kaart met het label naar je toe gericht en duw de kant met de kleine gaatjes eerst naar binnen. Sluit het klepje.
De CF-kaart is vol
Verwijder oudere afbeeldingen om ruimte te maken. Klik op de knop <afspelen> (de tweede knop van links) op het scherm. Druk op de knop met het "prullenbak"-icoon om de geselecteerde afbeelding te wissen. Selecteer "wissen" en klik op de <set>-knop om de gewenste afbeelding te verwijderen.
Vervang de oude CF-kaart door een nieuwe. Zie "De CF-kaart is niet correct geplaatst" voor instructies voor het plaatsen van een nieuwe CF-kaart.
Autofocus-modus (AF) werkt niet
Schakel de AF-modus uit door de schakelaar naar de handmatige (MF) modus te schuiven.
Houd de ontspanknop half ingedrukt om de camera scherp te laten stellen.
De camera schakelt zichzelf uit
De camera schakelt uit wanneer deze op <ON> staat
De batterij is niet correct geplaatst
De batterij is leeg
De instelling “auto power off” is ingeschakeld
De instelling voor automatisch uitschakelen kan worden uitgeschakeld. Selecteer onder het [5]-tabblad de optie [Auto power off] en druk op de <set>-knop. Als dit niet helpt, volg dan deze stappen om de ontspanknop te vervangen Canon EOS 40D Ontspanknop vervangen.
Sarah de Freitas
277 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Antwoord Deel
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Antwoord Deel
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Antwoord Deel
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 26,579
