Ga door naar hoofdinhoud
EOS 300 gaat niet aan
Het lcd-scherm van de camera gaat niet aan wanneer de draaiknop wordt gedraaid
Batterijen zijn leeg of werken niet
Zorg er eerst voor dat de camera batterijen bevat. Als de batterijen leeg zijn, zal uw EOS 300 niet aangaan. Open het batterijvak rechtsonder en vervang de batterijen door twee CR2-lithiumbatterijen. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, is het moederbord van de camera mogelijk defect.
Batterijcontacten geblokkeerd
De batterijcontacten bevinden zich op het batterijklepje. Als ze geblokkeerd zijn, probeer ze dan schoon te maken met een klein borsteltje of staalwol. Als dat niet werkt, is het klepje vervangbaar.
Batterij op lcd-scherm knippert
Als de batterij op het lcd-scherm knippert en u weet zeker dat de batterijen zijn vervangen, werkt de camera niet naar behoren. Probeer de ontspanknop half in te drukken. Als dit het probleem niet verhelpt, heeft de camera mogelijk professionele reparatie nodig omdat er iets mis kan zijn met het moederbord.
Camerabeelden zien er niet goed uit
Camerabeelden zijn onduidelijk, wazig, onscherp of volledig zwart
Beelden zijn onscherp
Kijk naar de lens aan de voorkant van de camera. Als u stof of vegen ziet, is de lens mogelijk vuil en kan het helpen deze af te vegen. Een zachte microvezeldoek of de rand van een katoenen shirt volstaat.
De sluitertijd kan ook te langzaam zijn. Probeer de ontspanknop voorzichtig met een vaste hand in te drukken, of gebruik een snellere sluitertijd. Een statief of uzelf steunen tegen een muur of hek kan nuttig zijn.
Een derde probleem kan zijn dat de contactpunten tussen de lens en de camera vuil zijn. Verwijder de lens en reinig de contactpunten met een zachte, schone gum. U kunt de stappen hier volgen om dit te doen.
Als u probeert foto's te maken in verschillende modi, zoals Macro, en ze zijn onscherp, dan is er mogelijk een probleem met uw instelwiel. Dit moet mogelijk worden vervangen.
Beelden zijn korrelig
Als uw foto korrelig is met gelijkmatig verdeelde spikkels, staat uw ISO-instelling mogelijk te hoog. Probeer de ISO-instelling te verlagen naar het laagste of op één na laagste getal.
Als er nog steeds vlekken op het beeld staan, moet de afbeeldingssensor mogelijk worden gereinigd. U moet heel voorzichtig zijn bij het reinigen hiervan; dit mag alleen als laatste redmiddel worden geprobeerd. Schade aan de afbeeldingssensor is niet te repareren zonder professionele hulp.
Er zijn twee opties. De eerste is het gebruik van een stofblazer. De blazer mag niet verder in de camera komen dan de lensvatting. Dit verspreidt het stof in de camera simpelweg. Als er meer stof rondom de sensor zit dan erop, is de kans groot dat het probleem erger wordt in plaats van beter. Ten tweede kunt u proberen de afbeeldingssensor te reinigen met vloeistof en lensreinigingspapier. Deze optie veroorzaakt snel krassen op de sensor, dus wees zeer voorzichtig.
Beelden zijn volledig zwart
Zorg er allereerst voor dat de lensdop van de lens is gehaald.
Als uw foto's nog steeds volledig zwart of vervormd zijn, heeft u mogelijk last van een vastzittende sluiter. Zet de camera aan en maak een foto terwijl u in de lens kijkt. Als u geen flapperende beweging ziet, zit de sluiter mogelijk vast. Probeer deze stappen te volgen om de sluiter te repareren. Dit kan ook een probleem zijn dat gerelateerd is aan de batterijen; raadpleeg in dat geval het bovenstaande voor hulp bij het vervangen ervan. Als dit het probleem niet oplost, kunnen de sluiterlamellen beschadigd of verschoven zijn en moeten ze worden vervangen, of de sluiter ontspant niet.
Er kunnen een paar oorzaken zijn waarom de sluiter niet ontspant. Controleer eerst of er geen teruggespoelde film in de camera zit door naar het lcd-scherm te kijken. Als de frameteller leeg is, vervangt u de filmrol in de camera door een nieuwe. Het probleem kan ook te wijten zijn aan onjuist geladen film. Controleer hieronder of uw film correct is geladen. Als beide acties het probleem niet verhelpen, heeft u mogelijk een probleem met de scherpstelling. Als er niet wordt scherpgesteld, zal de sluiter niet ontspannen. Druk bij het maken van een foto de knop half in totdat het beeld scherp is gesteld. Als scherpstelling niet via autofocus kan worden bereikt, zet u de focusmodus op de lens op MF of M en stelt u handmatig scherp met de scherpstelring.
Beelden vertonen halfzwarte foto's
Als uw foto's half zwart zijn, heeft u mogelijk een probleem met de subspiegel. Probeer als tijdelijke oplossing de subspiegel omhoog te bewegen naar de hoofdspiegel. Hierdoor zal de camera niet automatisch scherpstellen, maar het zou mogelijk moeten zijn om handmatig scherp te stellen.
Correct geladen film
Controleer of de film correct is geladen. Raadpleeg de fysieke handleiding of de pdf hier.
Als het filmklepje los zit en niet sluit, moet u mogelijk de achterste vergrendelingshendel aan de zijkant vervangen.
Foto's worden niet genomen
Camera neemt geen foto's wanneer de sluiter wordt ingedrukt
Druk op de aan-/uitknop
Als uw EOS 300 geen reactie geeft wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, staat de camera mogelijk niet aan. Draai aan de draaiknop aan de linkerkant om de camera in te schakelen op een willekeurige stand behalve <L>. Als de camera niet reageert, zijn de batterijen van de camera mogelijk leeg.
Flitser klapt niet uit
Flitser opent niet bij het maken van een foto
Schakelaars zijn vast komen te zitten
Een of beide schakelaars die bewegen wanneer de flitser uitklapt, zijn vast komen te zitten. Uw camera denkt dat deze is verbonden met een externe flitser (wat er ook voor zorgt dat de schakelaars vast komen te zitten terwijl ze omlaag staan), waardoor de camera de eigen flitser niet uitklapt omdat hij gelooft dat hij al over die lichtbron beschikt. U kunt dit verhelpen door de flitsschoen heen en weer te bewegen totdat de pinnen weer omhoog komen (zoals ze zouden moeten zijn wanneer de flitser omlaag is en u geen afneembare flitser heeft). U kunt deze stappen hier volgen.
Oogschelp is beschadigd
"Oogschelp is gebarsten of kapot. Rubber rondom de oogschelp is beschadigd"
Foto's zien er prima uit, maar beelden zijn gestreept of wazig door de oogschelp
Als foto's er prima uitzien wanneer ze worden gemaakt, maar niet door de oogschelp, moet deze mogelijk worden schoongemaakt. Als dat het probleem niet oplost, moet u de oogschelp mogelijk vervangen.
Als het rubber rond de oogschelp beschadigd is, kunt u de camera nog steeds normaal gebruiken. Het rubber is indien nodig vervangbaar.
Robin Choudhury
42 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Leden
132 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Antwoord Deel
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 12,048
