Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat onder geen enkele omstandigheid aan.
Afwezige batterij
Iets eenvoudigs als een afwezige batterij kan de oorzaak zijn dat uw camera niet inschakelt. Plaats de batterij in uw apparaat door het batterijklepje open te schuiven en de batterij in het compartiment te plaatsen. Zorg ervoor dat de batterijen volledig contact maken en dat de juiste uiteinden de metalen contactpunten goed raken.
Defecte batterij
De batterij van de camera heeft betere tijden gekend; deze kan simpelweg leeg of versleten zijn en het is tijd voor een vervangende batterij. Volg deze handleiding om de batterij van uw apparaat te vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Het probleem kan bij de aan-/uitknop zelf liggen en niet bij de batterij. Om dit probleem op te lossen, haalt u de camera uit elkaar en maakt u het gedeelte rondom de aan-/uitknop schoon met een schone doek.
Klepje van batterijcompartiment
Uw apparaat gaat mogelijk niet aan omdat het klepje van het batterijcompartiment niet volledig gesloten is. Dit kan komen door vuil of doordat de batterijen niet goed geplaatst zijn. Binnen in het compartiment kan ook een schakelaar zitten die bepaalt of de camera aan- of uitgezet kan worden. Zorg dat deze schakelaar op de juiste stand staat om de camera in te kunnen schakelen.
Schermprobleem
Uw apparaat staat mogelijk wel aan, maar door een probleem met het scherm denkt u van niet. Om te weten of er een probleem met het scherm is, kunt u controleren of de camera warmte afgeeft bij de batterij. Als er geen beeld wordt weergegeven, kan er sprake zijn van een schermprobleem.
Scherm geeft geen beeld weer
De camera staat aan, maar het scherm geeft geen beeld weer.
Kapot lcd-scherm
Een lcd-scherm zorgt ervoor dat het scherm functioneert. Zodra het lcd-scherm kapot is, is er geen andere oplossing dan vervanging.
Loszittende verbinding
Er kan een loszittende verbinding in de camera zijn tussen het lcd-scherm en het moederbord. Om dit op te lossen, haalt u de camera uit elkaar en verwijdert u alle aansluitingen van het lcd-scherm naar het moederbord. Maak alle aansluitpoorten evenals het moederbord en het lcd-scherm schoon met een schone, antistatische doek.
Schermvervanging
Uw apparaat heeft mogelijk een volledig reservescherm nodig in het geval van een groot ongeval, zoals valschade, waterschade, schade door zonlicht, enzovoort.
Camera raakt oververhit
De camera wordt extreem heet tijdens gebruik.
Te intensief gebruik
Bij intensief gebruik is het logisch dat de camera oververhit raakt door te zware belasting. Om dit probleem op te lossen, schakelt u het apparaat uit en laat u het gedurende een bepaalde tijd rusten in een koele, schaduwrijke omgeving voordat u het weer gebruikt. Gebruik de camera niet overmatig.
Extreme omgevingsfactoren
Het gebruik van de camera in extreme hitte kan ertoe leiden dat het apparaat oververhit raakt. De extreme hitte zorgt ervoor dat de interne temperatuur van het apparaat snel stijgt. Het wordt sterk aanbevolen om de camera voorzichtig te gebruiken in extreme omgevingsfactoren. Bewaar het apparaat ook op een koele, schaduwrijke plek wanneer het niet in gebruik is.
Lens stelt niet scherp
Foto's zijn altijd wazig; de camera stelt niet scherp.
Te veel licht op de achtergrond
Wanneer er te veel licht op de achtergrond van een foto is, heeft de camera moeite om scherp te stellen op het onderwerp. Om dit probleem op te lossen, past u de instellingen van de camera aan, schakelt u de flitser uit of maakt u de foto op een donkerdere plek.
Weinig licht/laag contrast
Uw camera kan mogelijk niet scherpstellen op het onderwerp omdat er niet genoeg licht of contrast in de foto is. Om dit op te lossen, moet u mogelijk uw camera-instellingen aanpassen of een andere positie kiezen voor de foto.
Water in de lens
Wanneer er water in de lens zit, verstoort dit de werking van de lens, namelijk het scherpstellen en weergeven van het beeld dat wordt gefotografeerd. Om dit probleem op te lossen, is het het beste om de lens volledig te vervangen.
Foto's worden niet opgeslagen
Foto's worden niet opgeslagen nadat ze zijn gemaakt.
SD-kaartgeheugen is vol
Uw foto's worden niet opgeslagen zodra de geheugencapaciteit van de SD-kaart vol is. Om dit probleem op te lossen, moet u een andere SD-kaart kopen en de bestaande SD-kaart in de sleuf aan de onderkant van de camera vervangen.
Kapotte SD-kaart
Uw foto's worden niet opgeslagen omdat uw SD-kaart defect is. Sommige SD-kaarten kunnen defect zijn en moeten worden vervangen. Een nieuwe SD-kaart moet de bestaande SD-kaart in de onderste opening van de camera vervangen.
Geen SD-kaart
Uw foto's worden niet opgeslagen omdat er geen SD-kaart aanwezig is. Een SD-kaart slaat al het geheugen en de foto's van uw camera op. Zodra u er een heeft, plaatst u deze in het compartiment.
Verkeerde geheugenkaart
Er zit mogelijk de verkeerde geheugenkaart in het compartiment van uw camera. Het apparaat vereist mogelijk een andere geheugenkaart, zoals een SD-kaart, SDHC-kaart, enzovoort. Lees de handleiding van de camera om te zien welke geheugenkaart(en) compatibel zijn met uw camera.
Nathan Barros
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 874
