Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De printer gaat niet aan
De printer reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het indicatielamp groen is.
Stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel in de voedingsadapter zit en dat beide zijn aangesloten op een standaard stopcontact.
Het indicatielampje van de printer knippert rood
Er is een storing in de printer.
Rood indicatielampje zonder foutmelding
Verwijder het papier uit de papiertoevoer en haal eventuele speling uit het inktlint. Schakel de printer uit en weer in.
De printer print niet
De printer is mogelijk niet correct aangesloten. Batterijen kunnen ook het probleem zijn. Oververhitting van de printer kan er ook voor zorgen dat deze stopt met printen.
Printer is niet correct aangesloten
Sluit de kabel correct aan. Er zijn symbolen die aangeven of de kabel al dan niet goed is aangesloten.
Batterijen van de camera zijn leeg
Vervang ze door volledig opgeladen, verse batterijen, of sluit de camera aan op een stopcontact met behulp van de optionele compacte voedingsadapter voor de camera.
De accu van de printer is leeg
Gebruik een volledig opgeladen accu of gebruik de compacte voedingsadapter van de printer.
Inktcassette is niet correct geplaatst
Verwijder de inktcassette en plaats deze op de juiste manier terug.
Het printen is halverwege gestopt
Het printen is niet volledig voltooid en is vastgelopen.
Printer is niet correct aangesloten op de camera
Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten en niet is losgekoppeld tijdens het printen.
De printkwaliteit is niet goed
Onjuist papiertype
Zorg ervoor dat het juiste type papier wordt gebruikt en dat het papier niet vuil is voor de beste afdrukkwaliteit.
Papier is met de verkeerde kant naar boven geplaatst
Plaats het papier met de juiste kant naar boven. Klik op deze link http://google.com om te leren hoe je papier op de juiste manier plaatst.
Inktlint of papier is vuil
Gebruik een schoon inktlint en schoon papier. Gooi vuil papier weg.
Er heeft zich condens gevormd in de printer
Wacht tot de condens is verdampt.
Annyn Sparling
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 660
