Ga door naar hoofdinhoud
De Canon AE-1 is een 35mm spiegelreflexcamera (SLR). Canon bracht de AE-1 in 1976 op de markt. De Canon AE-1 gebruikt een elektromagnetische brandpuntsluiter met een sluitertijd van 1/1000 tot 2 seconden.
De batterijnaald beweegt niet
"De camera krijgt geen stroom."
De batterij is niet correct geplaatst
De Canon AE-1 werkt op één 4LR44- of PX-28-batterij. Het is mogelijk dat de batterij verkeerd is geplaatst. Open het batterijklepje aan de voorzijde van de camera. Controleer of de plus- en minpolen van de batterij correct zijn uitgelijnd en of de batterij volledig is geplaatst.
De batterij is leeg
Het kan zijn dat de batterij leeg is. Dit kan worden gecontroleerd met een voltmeter om de lading van de batterij te meten, of simpelweg door de batterij te vervangen door een nieuwe.
Geoxideerde batterijklemmen
Vanwege de ouderdom van de Canon AE-1 is het mogelijk dat de batterijklemmen geoxideerd zijn. Als dit het geval is, probeer dan de roest van de klemmen te verwijderen. Een goede manier om roest te verwijderen is door alleen de klemmen in cola te weken.
Sluiter functioneert niet naar behoren
"De sluiter loopt niet synchroon met de film."
De batterij vervangen
Een van de belangrijkste redenen dat dit gebeurt, is dat de batterij in de camera bijna leeg is. De functie voor het doordraaien van de film verbruikt aanzienlijk minder stroom dan nodig is voor de werking van de sluiter. Vervang simpelweg de batterij.
De elektromagneet reinigen
De sluiter in de Canon AE-1 functioneert met een elektromagneet. Naarmate de camera ouder wordt, kunnen er metalen deeltjes op de elektromagneet ophopen. Deze deeltjes zorgen ervoor dat de elektromagneet onvoldoende vermogen heeft om de sluiter aan te sturen. Om dit te verhelpen, moet u de onderkant verwijderen en perslucht in het kleine plastic compartiment spuiten waarin de elektromagneet zich bevindt.
Interne spiegel en lens reinigen
"Bij het kijken door de zoeker lijkt de lens vuil."
Reinigen met perslucht
De eenvoudigste manier om dit probleem op te lossen, is door de SLR-lens te verwijderen. Hierdoor komen de interne spiegel en de lens bloot te liggen. Pak een spuitbus met perslucht en spuit deze op de spiegel en de lens. Hiermee verwijdert u stof en vuil zonder het risico op krassen op de lens of de spiegel.
De spiegel en/of lens vervangen
Het is mogelijk dat de interne spiegel en/of de lens bekrast of gebarsten zijn. Als dit het geval is, moeten deze worden vervangen.
Lichtlekkage op de film
"Er is sprake van lichtlekkage op de foto's nadat ze zijn ontwikkeld."
Film volledig terugspoelen
Dit kan komen doordat de film niet volledig was teruggespoeld voordat deze uit de camera werd gehaald. Zorg ervoor dat u de film volledig terugspoelt voordat u het filmcompartiment opent.
Afdichtstrips controleren
Er bevindt zich een schuimrubberen afdichtstrip in het filmcompartiment die kan verslechteren. Dit is vaak de oorzaak van problemen met lichtlekkage, aangezien de Canon AE-1 meer dan 20 jaar oud is. Vervang de afdichtstrip door een nieuw exemplaar; hiermee zou het probleem verholpen moeten zijn.
Niets heeft geholpen
De bovenstaande oplossingen werkten niet, of u hebt een ander probleem dat hier niet vermeld staat.
De volledige gebruikershandleiding is gratis te vinden op http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Antwoord Deel
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Antwoord Deel
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Antwoord Deel
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Antwoord Deel
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 258
Altijd: 81,663
