Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De flitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer er een foto wordt gemaakt.
De flitser staat ingeklapt
Naast de afstandsmeter van de camera, of het venster waardoor u kunt kijken om te zien waarop u richt, bevindt zich de schakelaar. Schuif de schakelaar naar links en de flitser zou omhoog moeten komen.
De batterij moet worden vervangen
Als de flitser omhoog staat en de camera naar behoren werkt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. De flitser heeft een AA-batterij nodig en deze kan aan de onderkant van de camera worden vervangen. Zorg ervoor dat de batterij schoon is, aangezien vuil de prestaties van de flitser kan belemmeren. [link hier]
De filmterugspoelknop is defect
De nieuwe filmspoel draait niet.
De film is niet goed uitgelijnd
Open de achterbehuizing en kijk of de film uit de oorspronkelijke geleidesleuf voor de nieuwe film is geglipt en of de gaatjes aan de boven- en onderkant van de film goed uitgelijnd zijn.
De filmterugspoelknop moet worden schoongemaakt
Het kan zijn dat de filmterugspoelknop stroef is en moet worden schoongemaakt. Neem een wattenstaafje of een ander klein reinigingsmiddel en doop dit in ontsmettingsalcohol. Maak de omgeving rond de knop schoon en zorg ervoor dat u deze reinigt wanneer deze omhoog is getrokken.
De filmterugspoelknop moet worden vervangen
Als de filmterugspoelknop kapot is of zo vastzit dat een eenvoudige reiniging niet volstaat, is het tijd om de filmterugspoelknop te verwijderen en te vervangen. Volg hiervoor de onderstaande link.
Filmterugspoelknop: [Link hier]
De film is overbelicht
Nadat de film is ontwikkeld, lijkt alles zwart en zijn er geen foto's ontwikkeld.
Slecht ontwikkelproces
Als u de film zelf ontwikkelt en deze niet ergens laat ontwikkelen, is de kans groot dat u ergens tijdens het ontwikkelproces een fout heeft gemaakt, of dat uw chemicaliƫn besmet zijn.
De afstandsmeter werkt niet
Als uw film overbelicht terugkomt, kan het zijn dat de afstandsmeter niet goed werkt. Het repareren van de afstandsmeter is een eenvoudig proces waarbij u een batterij vervangt. Volg de instructies in de onderstaande batterijgids om de batterij te vervangen.
Batterijen vervangen: [Link hier]
De filmklep laat licht door
Als de filmklep licht doorlaat, kan het zijn dat de afdichting moet worden vervangen of dat de klep zelf aan vervanging toe is. Volg hiervoor de onderstaande link.
Filmklep vervangen: [Link hier]
Knop/filmtransporthendel blijft hangen
De knop blijft vastzitten en komt niet terug omhoog.
De knop schoonmaken
Als de knop plakkerig is, probeer deze dan schoon te maken door een doekje in te spuiten met water (of een Lysol-reinigingsspray) en te vegen totdat de knop weer omhoog komt.
Geen film meer
De filmtransporthendel blijft vastzitten zodra de film op is. Zodra u de filmklep opent en nieuwe film plaatst, zal de filmtransporthendel weer loskomen.
Knop/hendel vervangen
De kans is groot dat uw Canon A35F een nieuwe knop/hendel nodig heeft. Volg de instructies in de onderstaande handleidingen om de knop/hendel op uw Canon A35F te vervangen.
Knop vervangen: [Link hier]
Hendel vervangen: [Link hier]
De filmklep gaat niet open
De achterklep gaat niet open.
De klep moet worden opengebroken
Om de klep te openen, moet u de knop indrukken terwijl u de klep openwipt met een spudger (of een plat voorwerp). Het kan een paar pogingen kosten voordat de klep daadwerkelijk opengaat. Het vergt enige oefening!
De klep moet worden vervangen
Als de klep na het openwrikken nog steeds niet opengaat, moet de klep mogelijk worden vervangen. Volg hiervoor de onderstaande link:
[Link hier]
0 opmerkingen
