Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Cambridge Audio A3i Amplifier Probleemoplossing
A3i Amplifier
De Cambridge Audio-versterker werd oorspronkelijk geproduceerd in 1996. Op deze pagina staan instructies die men moet volgen wanneer men tegen veelvoorkomende problemen aanloopt.
Versterker gaat niet aan
Dit probleem kan eenvoudig worden verholpen door het netsnoer te controleren op eventuele scheuren of breuken. Als die er niet zijn, moet u de stappen volgen die worden beschreven in de reparatiehandleiding om de bovenste bedekking en het achterpaneel van het apparaat te verwijderen. Nu kan het netsnoer worden onderzocht en beoordeeld op eventuele breuken, scheuren of losgekoppelde verbindingen met de interne stroombron.
Ledlampje doorgebrand
In het geval dat een of meer van de ledlampjes niet aangaan, moeten er een paar eenvoudige stappen worden ondernomen. Net als hierboven, moeten de stappen om de bovenste bedekking van het apparaat te verwijderen worden voltooid om een goed beeld te krijgen van de leds. Als het vervangen van doorgebrande lampjes niet werkt, kunt u een soldeerset aanschaffen om het lampje en de verbindingen waarmee het aan het moederbord vastzit, te vervangen.
Hard statisch geluid is hoorbaar
Als het geluid dat uit de luidsprekers komt niet helder is, oftewel als er statisch geluid doorkomt, kan een van de leds aan de binnenkant defect zijn. U moet de reparatiehandleiding volgen die u instrueert om de versterkerbehuizing te openen en het moederbord te bekijken. Vervolgens moet u met een soldeerset het groene ledlampje met het label LED2 vervangen. Zodra dit is voltooid, zou het statische geluid moeten stoppen.
Michael
33 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,911
