Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het volume kan niet worden aangepast met de volumeknoppen. Als je niets hoort of als het volume nauwelijks hoorbaar is, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Volume staat laag of is gedempt
De meest voorkomende reden dat het volume niet werkt, is dat het volume gedempt is of te laag staat.
Controleer de volume-instellingen op zowel de babyunit als de ouderunit. Zorg ervoor dat het volume niet op het laagste niveau staat of gedempt is. Zet het volume hoger tot een niveau waarop het geluid goed hoorbaar is. Als de monitor een aparte mute-knop heeft, druk hier dan op om het geluid te dempen.
Interferentie van andere draadloze apparaten
Interferentie van andere draadloze apparaten zoals routers, laptops of draadloze telefoons kan de geluidskwaliteit beïnvloeden.
Probeer de babyfoon op een andere plek te zetten, uit de buurt van andere draadloze apparaten. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten op dezelfde frequentie werken als je BM20-monitor. Probeer apparaten in de buurt uit te schakelen om te zien of de geluidskwaliteit verbetert.
Verbindingsproblemen of zwak signaal
Als de verbinding tussen de ouderunit en de babyunit zwak is, kan dit het volume beïnvloeden of haperend geluid veroorzaken.
Zorg ervoor dat de units zich binnen het aanbevolen bereik voor een goede verbinding bevinden. Als ze te ver uit elkaar staan, kan dit leiden tot een zwak signaal. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit om de verbinding te verbeteren. Als je meerdere monitoren gebruikt, verminder dan interferentie door extra apparaten uit te schakelen.
Vervormd geluid of statische ruis
Soms kan het geluid vervormd doorkomen of met statische ruis gepaard gaan, waardoor het moeilijk te verstaan is.
Controleer op obstakels of interferentie tussen de units die statische ruis of vervorming kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat beide units volledig zijn opgeladen en correct gesynchroniseerd. Probeer de babyfoon te resetten door beide units uit en weer aan te zetten. Als de ruis aanhoudt, moet je mogelijk de firmware van het apparaat updaten (indien van toepassing) of contact opnemen met de klantenservice voor verdere begeleiding.
Batterij van babyfoon is leeg of defect
Als de batterij van de baby- of ouderunit bijna leeg is, werkt het volume mogelijk niet goed.
Laad beide units 2-3 uur op of totdat ze volledig zijn opgeladen. Controleer na het opladen of het volume weer normaal werkt. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij voor informatie over het vervangen van de batterij als deze niet oplaadt.
Monitor-units niet gesynchroniseerd
Als de ouderunit en babyunit niet correct zijn gesynchroniseerd, komt er mogelijk geen geluid door.
Schakel beide units uit en zet ze daarna weer aan. Volg de synchronisatieprocedure zoals beschreven in de gebruikershandleiding om de units opnieuw te verbinden. Controleer na een succesvolle synchronisatie of het geluidsprobleem is opgelost.
De twee units zijn niet verbonden
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan het resetten van de babyfoon naar de fabrieksinstellingen helpen om het probleem op te lossen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe je de BM20 Wireless Baby Monitor reset. Stel de monitor na het resetten opnieuw in en test of het geluidsprobleem is verholpen.
Defecte microfoon of luidspreker
De microfoon in de babyunit of de luidspreker in de ouderunit werkt mogelijk niet naar behoren.
Controleer op zichtbare tekenen van schade aan de microfoon of luidspreker. Test de microfoon door in de buurt van de babyunit te praten. Controleer of de ouderunit het geluid oppikt. Als de luidspreker niet werkt, test deze dan door geluid of muziek af te spelen via de ouderunit. Als een van beide onderdelen niet functioneert, moet deze mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Subah Shabnam
837 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 274
