Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u de Two-Way Talk-functie van uw CamPark BM20-babyfoon probeert te gebruiken, maar tegen problemen aanloopt—zoals het niet horen van uw kind via de babyfoon, uw stem die niet van de ouderunit naar de camera wordt verzonden, er geen geluid wordt opgevangen, vervormd of zacht geluid, of piepende feedback wanneer de apparaten te dicht bij elkaar staan—volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
VOX-gevoeligheid staat te laag ingesteld
De gevoeligheid van de VOX (Voice Operated Exchange) bepaalt hoe snel de babyfoon reageert op geluid. Als deze te laag staat, detecteert het systeem de stem van uw baby of andere geluiden mogelijk niet.
Hoe op te lossen:
  1. Druk in het hoofdmenu van de babyfoon op de Omhoog- of Omlaag-pijltjestoetsen.
  2. Pas het VOX-gevoeligheidsniveau aan—begin met het verhogen ervan.
  3. Druk op OK om de nieuwe instelling te bevestigen.
  4. Test het door een matig geluid te maken in de buurt van de camera.
Volume van de babyfoon staat te laag ingesteld
Het volume van de luidspreker van de babyfoon staat mogelijk laag, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om geluid van de camera-unit te horen.
Hoe op te lossen:
  1. Druk in het startscherm van de babyfoon herhaaldelijk op de Volume omhoog (+)-knop om het volume te verhogen.
  2. Zorg ervoor dat de luidspreker niet gedempt of beschadigd is.
  3. Test het volume opnieuw door in de buurt van de camera te praten.
Babyfoon en camera staan te dicht bij elkaar
Als de babyfoon en de camera te dicht bij elkaar staan, kunnen de luidspreker en de microfoon een feedbacklus creëren, wat een huilend of piepend geluid veroorzaakt.
Hoe op te lossen:
  • Verlaag het volume van de babyfoon om te voorkomen dat de microfoon zijn eigen output opvangt.
  • Plaats de babyfoon en de camera ten minste 0,9 tot 1,8 meter uit elkaar.
  • Richt de luidspreker van de babyfoon niet direct op de camera.
Interferentie van elektronica in de buurt
De CamPark BM20 gebruikt draadloze signalen die verstoord kunnen worden door krachtige elektronica of dichte fysieke barrières.
Veelvoorkomende bronnen van interferentie:
  • Wi-Fi-routers
  • Magnetrons
  • Draadloze telefoons
  • Dikke muren of spiegels
  • Bomen of grote meubelstukken
Hoe op te lossen:
  • Plaats de babyfoon en camera uit de buurt van bekende bronnen van draadloze interferentie.
  • Test het systeem in een andere kamer met minder obstakels.
  • Probeer de babyfoon hoger te plaatsen of in een directe zichtlijn met de camera.
Luidspreker- of microfoondefect
Als u alles heeft geprobeerd, zijn de luidspreker of microfoon mogelijk defect en moeten ze worden vervangen.
Subah Shabnam
837 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 197
