Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat u aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit enkele basisprincipes om u op weg te helpen.
  • Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
  • Controleer of er een zekering is doorgebrand of dat een stroomonderbreker is uitgevallen.
  • Controleer of de wasmachine correct is geïnstalleerd en of de watertoevoer is ingeschakeld en vrij is van obstructies.
  • Controleer alle aansluitingen voordat u onderdelen vervangt. Zoek naar gebroken of loszittende draden, defecte klemmen of draden die niet ver genoeg in de (kabel)aansluitingen zijn gedrukt.
  • Een mogelijke oorzaak van een niet-werkende bediening is corrosie op de (kabel)aansluitingen. Inspecteer de (kabel)aansluitingen en controleer op continuïteit met een ohmmeter.
  • (Kabel)aansluitingen: Kijk naar de bovenkant van de (kabel)aansluiting. Controleer op gebroken of loszittende draden. Controleer of de draden ver genoeg in de (kabel)aansluiting zijn gedrukt om de metalen weerhaken te laten vastgrijpen.
  • Weerstandsmetingen moeten worden uitgevoerd terwijl de wasmachine is losgekoppeld van het lichtnet of de stroom is uitgeschakeld.
Veiligheid voorop! Vergeet niet dat veiligheid van cruciaal belang is voordat u begint. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u probeert reparaties of diagnostiek uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is essentieel om elektrische schokken of schade aan uw apparaat te voorkomen.
Uw wasmachine begrijpen: Deze handleiding behandelt diverse problemen, van problemen met de watertoevoer tot problemen met het centrifugeren of onverwachte lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie kernsecties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat u ervaart.
  2. Waarom dit gebeurt: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe te herstellen: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem op te lossen.
Klaar om het probleem op te lossen? Met deze handleiding bij de hand bent u goed uitgerust om wasmachinereparaties aan uw Calypso met gemak uit te voeren. Laten we beginnen en zorgen dat uw wasmachine weer soepel draait!
PF — Stroomstoring
Waarom dit gebeurt?
"PF" knippert als de wasmachine tijdens een draaiend programma stroom verliest. De wasmachine knippert niet met "PF" wanneer deze voor het eerst wordt aangesloten.
Hoe te herstellen?
  • Druk op START om het programma te vervolgen vanaf het moment dat de stroom uitviel, of druk op STOP/CANCEL om het display te wissen en het programma volledig te annuleren.
  • Als het bovenstaande niet werkt, controleer dan de machinecontroller.
FL — Overloopconditie
Waarom dit gebeurt?
"FL" knippert als er een overloopconditie optreedt. Deze conditie treedt op wanneer een teveel aan water in de trommel ervoor zorgt dat de overloopbeveiliging wordt geactiveerd. De besturing moet herkennen dat de activering te wijten was aan een overloopconditie in plaats van aan een zeepsop-blokkering, zodat "FL" kan worden weergegeven.
Hoe te herstellen?
Bij een overloopconditie herhaalt de zoemer elke 10 seconden een waarschuwing zonder time-out. De pomp wordt in afvoermodus geschakeld (30 seconden aan, 30 seconden uit) totdat de overloopbeveiliging is gereset of de stroom naar het apparaat wordt onderbroken.
  • Controleer de pomp op mogelijke obstructies.
  • Controleer de klep op lekken.
  • Druk op STOP/CANCEL om het display te wissen.
Er — Processorresetfout
Waarom dit gebeurt?
Deze foutcode wordt weergegeven als de besturing er niet in is geslaagd om programma-informatie op te slaan tijdens een stroomstoring. Dit genereert geen foutpiep.
Hoe te herstellen?
LF — Lange watertoevoer
Waarom dit gebeurt?
Als de watertoevoertijd langer duurt dan tien (10) minuten, worden de waterkleppen gesloten en knippert "LF".
Hoe te herstellen?
  • Controleer of de watertoevoerkleppen openstaan.
  • Controleer de zeefjes in de inlaatklep.
  • Controleer de waterdruk.
CE — Communicatiefout
Waarom dit gebeurt?
Als er een storing in de communicatie is tussen de machinecontroller en de motorcontroller, knippert "CE" en piept het apparaat één keer.
Hoe te herstellen?
  • Zorg ervoor dat de kabelboom van de aandrijfmotor geen slechte verbinding heeft.
  • Nadat de stroom naar het apparaat is uitgeschakeld, probeer deze laag van de pinnen af te krabben.
  • Controleer op continuïteit tussen de seriële communicatiepinnen P4 tot P2 met de (kabel)aansluitingen op hun plaats.
  • Controleer de snelkoppeling bij de motoraansluiting.
  • Controleer op mogelijke obstructies die ervoor gezorgd kunnen hebben dat de motor oververhit is geraakt.
  • Controleer de motorcontroller.
Ld — Lange afvoertijd
Waarom dit gebeurt?
"Ld" knippert als het langer dan 5 minuten duurt om het water af te pompen tot het punt waarop de drukschakelaar reset.
Hoe te herstellen?
  • Controleer de pomp en het pomphuis op obstructies en werking.
CA of CI — Gemiddelde of onmiddellijke stroomlimiet overschreden
Waarom dit gebeurt?
"CA" knippert als er een statussignaal terugkomt van de motorcontroller dat een stroomlimiet is overschreden; het apparaat keert terug naar de stand-bymodus en geeft of "CA" voor een gemiddelde stroomlimietfout of "CI" voor een onmiddellijke stroomlimietfout weer.
Hoe te herstellen?
  • Dit kan wijzen op problemen met de aandrijfmotor, de thermische beveiliging of de motorcontroller.
  • Probeer kleinere wasladingen te wassen en gebruik de juiste hoeveelheid HE-wasmiddel.
  • Controleer op voorwerpen onder de schommelplaat (Nutate Plate).
  • Controleer op een juiste installatie van de recirculatieslang.
oL — Open relais
Waarom dit gebeurt?
"oL" duidt op een defect van het relais in de open stand. Bij dit defect kan er geen stroom worden geleverd aan de motorcontroller.
Hoe te herstellen?
  • Controleer de machinecontroller.
Sr — Vastzittend relais
Waarom dit gebeurt?
"Sr" duidt op een defect van het relais in de gesloten stand. Bij dit defect kan de stroom naar de motorcontroller niet door de machinecontroller worden uitgeschakeld.
Hoe te herstellen?
  • Controleer pinnen 1 en 5 van P16 van de machinecontroller, en pinnen 1 en 2 van P1 van de motorcontroller. Hierop moet wisselspanning staan wanneer de motorcontroller is ingeschakeld.
Ls of Lid — Dekselschakelaarfout
Waarom dit gebeurt?
De besturing moet deze foutcode weergeven als deze niet kan detecteren of de dekselschakelaar goed opent en sluit. Deze foutcode kan ook worden gebruikt als er een meningsverschil is tussen de motor- en machinecontrollers over de status van de dekselschakelaar. De besturing mag het apparaat in deze conditie niet laten draaien.
Hoe te herstellen?
  • Open het deksel of druk op STOP/CANCEL om het display te wissen.
  • Controleer of de dekselschakelaar kortgesloten of open is.
FL — Knipperende displaytijd bij geopend deksel
Waarom dit gebeurt?
Als het deksel wordt geopend terwijl het apparaat in de draaistand staat, zal de resterende tijd in het display knipperen.
Hoe te herstellen?
  • Sluit het deksel en druk op START om door te gaan met het programma.
SL — Zeepsopblokkering
Waarom dit gebeurt?
"SL" wordt weergegeven wanneer de motorcontroller een zeepsopblokkering detecteert door het stroomverbruik van de aandrijfmotor te analyseren. Als een mogelijke blokkering wordt gedetecteerd, probeert de besturing tot 3 keer toe het apparaat te reinigen met een miniprogramma.
Hoe te herstellen?
  • Zie de "Gebruikershandleiding."
  • Dit kan wijzen op een extra zware belading, overmatig gebruik van wasmiddel en zeepsop, of het gebruik van niet-HE-wasmiddel.
ob — Onbalans
Waarom dit gebeurt?
"ob" wordt weergegeven wanneer onbalans wordt gedetecteerd. De motorcontroller stuurt een signaal naar de machinecontroller dat de wasmachine in een onherstelbare onbalansconditie verkeert, waardoor de machine uitschakelt en "ob" weergeeft.
Hoe te herstellen?
  • Het deksel moet worden geopend voordat het programma opnieuw kan worden gestart.
  • Verdeel de was opnieuw, sluit het deksel en druk op START om door te gaan.
Matt Zieminski
50.442 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 629
