Ga door naar hoofdinhoud
CRT-beeldschermen
CRT-beeldschermen gebruiken dezelfde beeldbuistechnologie met vele verbeteringen als de eerste kleurentelevisies meer dan een halve eeuw geleden deden. Maar oud betekent niet noodzakelijkerwijs verouderd. Een goed CRT-beeldscherm, zoals het 19" Samsung 997DF-model dat in Figuur 11-1 wordt getoond, biedt een uitstekende beeldkwaliteit tegen een redelijke prijs. CRT-beeldschermen zijn voor veel mensen een uitstekende keuze en zullen dat nog jaren blijven.
Figuur 11-1: 19" Samsung 997DF CRT-beeldscherm (afbeelding met dank aan Samsung)
CRT-monitoren gebruiken de volgende hoofdcomponenten:
CRT
De CRT is in wezen een grote glazen fles, plat of bijna plat aan één uiteinde (het scherm), toelopend naar een dunne nek aan de achterkant, en waarbij bijna alle lucht is weggezogen. De binnenkant van de schermzijde is bedekt met een matrix van miljoenen kleine fosfor-stippen (of strepen). Een fosfor is een chemische verbinding die, wanneer deze door elektronen wordt geraakt, zichtbaar licht van een bepaalde kleur uitzendt. Fosforen zijn georganiseerd in groepen van drie, gezamenlijk een pixel genoemd. Elke pixel bevat één fosfor-stip die elk van de additieve primaire kleuren uitstraalt: rood, groen en blauw. Door te kiezen welke stippen verlicht moeten worden en hoe helder elke stip verlicht moet worden, kan elke pixel worden gemaakt om een van de duizenden of miljoenen afzonderlijke kleuren uit te stralen. De afstand tussen de dichtstbijzijnde buren van dezelfde fosforkleur op aangrenzende rijen wordt de dot pitch of stripe pitch genoemd. Een kleinere pitch resulteert in een scherper beeld en het vermogen om fijnere details op te lossen.
Elektronenkanonnen
De fosforstippen worden geëxciteerd door een of meer elektronenstralers, elektronenkanonnen genoemd, die zich in de nek aan de achterkant van de monitor bevinden. Een kanon bestaat uit een verhitte kathode die elektronen uitzendt, en circuits die de vrije elektronen focussen tot een dunne straal.
Afbuigjuk
Het afbuigjuk bevindt zich rond het toelopende gedeelte van de CRT, tussen de kanonnen en het scherm. Dit juk is in feite een grote elektromagneet, die onder controle van de monitorcircuits wordt gebruikt om de elektronenstraal(-stralen) te sturen zodat deze op het juiste moment en met de juiste intensiteit op de juiste fosforstip vallen.
Masker
Het masker bevindt zich tussen de elektronenkanonnen en de fosforlaag, heel dicht bij die laatste. Dit masker kan een vel metaal zijn met een matrix van fijne perforaties die overeenkomen met de fosfor-stippentriaden op het scherm, een schaduwmasker genoemd, of een reeks fijne verticale draden die overeenkomen met fosforen die in ononderbroken verticale strepen zijn aangebracht, een aperture grill genoemd. In de praktijk, en ondanks de marketinginspanningen van fabrikanten om ons van het tegendeel te overtuigen, merken we dat het maskertype weinig echt verschil maakt. Goede (lees: duurdere) monitoren produceren goede beelden, ongeacht hun maskertype. Goedkope monitoren produceren inferieure beelden, ongeacht hun maskertype.
CRT-kenmerken
Hier zijn de belangrijke kenmerken van CRT-monitoren:
Schermgrootte
Schermgrootte wordt op twee manieren gespecificeerd. De nominale grootte, de grootte waarmee monitoren worden geadverteerd en waarnaar wordt verwezen, is de diagonale meting van de buis zelf. De voorste rand (raam) van de monitor verbergt echter een deel van de buis, waardoor de bruikbare grootte van de monitor kleiner is dan vermeld. Diverse consumentenrechtszaken hebben ertoe geleid dat monitorfabrikanten ook de Viewable Image Size (VIS) (zichtbare beeldgrootte) specificeren, wat het deel van de buis is dat daadwerkelijk zichtbaar is. Meestal is de VIS een inch of zo minder dan nominaal. Een nominale 17" monitor kan bijvoorbeeld een 15,8" VIS hebben. Kleine verschillen in VIS, bijvoorbeeld 15,8" versus 16", maken weinig praktisch verschil. De kleinste monitoren die nog beschikbaar zijn, zijn 15". Hoewel 17" de populairste maat blijft, zijn 19"-modellen nu zo goedkoop dat ze de 17"-modellen qua verkoop bijna hebben ingehaald. Monitoren van 21" en groter zijn nog steeds relatief duur en worden voornamelijk gebruikt door grafisch ontwerpers en anderen die enorme beeldschermen nodig hebben.
Dot/stripe pitch
Dot pitch of stripe pitch wordt gemeten in millimeters en specificeert de afstand van centrum naar centrum tussen de dichtstbijzijnde naburige fosforstippen of -strepen van dezelfde kleur. Een kleinere pitch betekent een scherper beeld dat fijnere details oplost. Helaas kan dot pitch, die wordt gebruikt om schaduwmasker-monitoren te beschrijven, niet direct worden vergeleken met stripe pitch, die wordt gebruikt om aperture grill-monitoren te beschrijven. Voor een equivalente resolutie moet de stripe pitch ongeveer 90% van de dot pitch zijn. Dat wil zeggen, een monitor met een dot pitch van 0,28 mm heeft een resolutie die vergelijkbaar is met een monitor met een stripe pitch van 0,25 mm.
Maximale resolutie
Maximale resolutie specificeert het maximale aantal pixels dat de monitor kan weergeven, wat wordt bepaald door het fysieke aantal pixels dat aanwezig is op het oppervlak van de buis. De maximale resolutie van veel goedkope monitoren is identiek aan de optimale resolutie voor die schermgrootte. Bijvoorbeeld, 1024x768 is optimaal voor 17"-monitoren, dus veel goedkope 17"-monitoren bieden 1024x768 als maximale resolutie. Omgekeerd kunnen middenklasse- en high-end-monitoren maximale resoluties hebben die hoger zijn dan praktisch bruikbaar. Een high-end 17"-monitor kan bijvoorbeeld tot 1600x1200 ondersteunen. Er is geen echt voordeel aan dergelijke extreme resoluties, hoewel het nuttig kan zijn om één stap hoger dan optimaal (bijv. 1280x1024 op een 17"-monitor of 1600x1200 op een 19"-monitor) beschikbaar te hebben voor incidenteel gebruik voor speciale doeleinden.
Synchronisatiebereik
Het synchronisatiebereik specificeert de bandbreedte van de monitor, die bepaalt welke combinaties van resolutie, ververssnelheid en kleurdiepte kunnen worden weergegeven. Het synchronisatiebereik wordt gespecificeerd als twee waarden:
Verticale scanfrequentie
Verticale scanfrequentie (VSF) is het omgekeerde van de tijd die de monitor nodig heeft om één volledig scherm weer te geven. VSF (ook wel ververssnelheid genoemd) wordt gemeten in hertz (Hz) en specificeert het aantal keren per seconde dat het scherm kan worden ververst. Om schermflikkering te voorkomen, moet de monitor ten minste 70 Hz ververssnelheid ondersteunen bij de geselecteerde resolutie. Binnen redelijke grenzen zorgen hogere ververssnelheden voor een stabieler beeld, maar snelheden boven de 85 of 90 Hz zijn alleen nodig voor gespecialiseerde toepassingen zoals medische beeldvorming. De meeste monitoren ondersteunen een breed scala aan ververssnelheden, van zeer laag (bijv. 50 Hz) tot zeer hoog (bijv. 120 tot 160 Hz).
Horizontale scanfrequentie
Horizontale scanfrequentie (HSF) is het omgekeerde van de tijd die de monitor nodig heeft om één volledige scanlijn weer te geven. HSF wordt gemeten in kilohertz (KHz) en specificeert het totale bereik van bandbreedtes dat door de monitor wordt ondersteund. Een monitor die bijvoorbeeld 1280x1024 op 85 Hz draait, moet 1024 lijnen 85 keer per seconde weergeven, oftewel 87.040 scanlijnen per seconde, of ongeveer 87 KHz. In feite is er wat overhead bij betrokken, dus de werkelijke HSF voor een dergelijke monitor kan 93,5 KHz zijn.
Resolutie en ververssnelheid zijn onderling verbonden onderdelen van het synchronisatiebereik van een analoge monitor. Voor een gegeven resolutie verhoogt het verhogen van de ververssnelheid het aantal schermen (en dienovereenkomstig de hoeveelheid gegevens) dat elke seconde moet worden overgedragen. Evenzo, voor een gegeven ververssnelheid, verhoogt het verhogen van de resolutie de hoeveelheid gegevens die voor elk scherm moet worden overgedragen. Als u de resolutie of ververssnelheid verhoogt, moet u mogelijk de andere verlagen om binnen de HSF-limiet van de totale bandbreedte te blijven.
Merk op dat fabrikanten vaak de maximale resolutie en maximale ververssnelheid onafhankelijk van elkaar specificeren, zonder rekening te houden met hun onderlinge samenhang. Specificaties voor een 19"-monitor kunnen bijvoorbeeld 1600x1200 resolutie en 160 Hz ververssnelheid beloven. Ga er niet vanuit dat dit betekent dat u 1600x1200 op 160 Hz kunt draaien. 160 Hz ververssnelheid wordt mogelijk alleen ondersteund bij 640x480 resolutie; bij 1600x1200 ondersteunt de monitor mogelijk slechts 70 Hz ververssnelheid.
Buisgeometrie
Monitoren gebruiken een van de drie geometrieën voor het voorste kijkoppervlak. Oudere monitoren gebruikten bolvormige buizen of cilindrische buizen, die beide merkbaar gebogen oppervlakken hebben. Flat square tubes (FST) zijn bijna plat. Afgezien van enkele "budget"-modellen, gebruiken alle huidige monitoren een FST. Overweeg niet om een monitor te kopen die geen FST is.
CRT-voordelen
CRT-beeldschermen hebben veel voordelen ten opzichte van LCD-beeldschermen.
Prijs
CRT's kosten minder dan LCD's. Voor dezelfde prijs als een 17" LCD-instapmodel kun je een 19" CRT uit het middensegment of twee goede 17" CRT's kopen. Het prijsverschil is de laatste tijd enigszins kleiner geworden, maar het is waarschijnlijk dat LCD's in de nabije toekomst meer zullen kosten dan CRT's met een vergelijkbare grootte, functies en kwaliteit.
Variabele resolutie
LCD's zijn ontworpen om op één resolutie te werken, meestal 1024x768 voor 15"-modellen en 1280x1024 voor 17"-, 18"- en 19"-modellen. Hoewel je een LCD op een lagere resolutie kunt laten draaien dan waarvoor hij is ontworpen, wil je dat liever niet. Bij een niet-native resolutie moet je kiezen tussen een scherp beeld dat slechts een deel van het scherm beslaat, of het gebruik van pixel-extrapolatie, wat resulteert in een beeldvullend beeld met een aanzienlijk verslechterde beeldkwaliteit. CRT's kunnen daarentegen op verschillende resoluties werken, wat betekent dat u de resolutie kunt kiezen die past bij uw eigen voorkeuren en gezichtsvermogen.
Levensduur
Een hoogwaardige CRT gaat normaal gesproken vele jaren mee. Het is gebruikelijk dat een CRT vijf jaar of langer in gebruik blijft, en zelfs tien jaar is niet ongehoord. LCD's gebruiken een reeks cold cathode ray tubes (CCRTs), die vergelijkbaar zijn met tl-buizen, om de achtergrondverlichting te bieden die nodig is om het beeld te bekijken. Een defecte CCRT is niet economisch te repareren. Wanneer een CCRT doorbrandt, moet het LCD-beeldscherm worden vervangen.
Superieure weergave van snelle videobeelden
CRT's gebruiken fosforpixels, die bijna onmiddellijk kunnen worden in- of uitgeschakeld. LCD's gebruiken getransistoriseerde pixels die trager reageren. Deze tragere reactie kan zichtbaar zijn als een wazig effect of ghosting wanneer een LCD snelle videobeelden weergeeft, zoals dvd-video of grafisch intensieve games. Hoewel betere LCD's dit probleem niet vertonen, althans niet zo ernstig als goedkopere modellen, is het gebruikelijk en storend bij LCD-instapmodellen.
Grotere kijkhoek
CRT's bieden in essentie dezelfde beeldkwaliteit, ongeacht de kijkhoek. LCD's bieden daarentegen hun beste beeldkwaliteit alleen binnen een relatief kleine kijkhoek, hoewel middenklasse- en betere LCD-modellen doorgaans grotere kijkhoeken hebben dan instapmodellen.
Nauwkeurige kleurweergave
Veel grafisch ontwerpers weigeren LCD's te gebruiken omdat het uiterlijk van kleuren en de onderlinge relatie ervan verandert met de kijkhoek. Dit probleem is bijzonder acuut bij goedkope LCD's, hoewel zelfs premium-units dit tot op zekere hoogte vertonen. De beste LCD-modellen zijn in dit opzicht goed genoeg voor routinegebruik, maar de meesten die aandringen op een nauwkeurige kleurweergave geven nog steeds de voorkeur aan CRT-monitoren van hoge kwaliteit.
Geen pixeldefecten
Een CRT heeft nooit defecte pixels. Een LCD-paneel wordt vervaardigd als een monolithisch item dat meer dan een miljoen pixels bevat, en bij sommige LCD-panelen zijn een of enkele van die pixels defect. Defecte pixels kunnen altijd aan (wit), altijd uit (zwart) of een bepaalde kleur zijn. Mensen reageren verschillend op defecte pixels. Velen merken een of twee defecte pixels niet eens op, terwijl anderen, zodra ze een defecte pixel opmerken, erdoor lijken te worden afgeleid ten koste van al het andere. De meeste fabrieksgaranties sluiten specifiek een aantal defecte pixels uit, meestal tussen de vijf en tien, hoewel het aantal kan variëren afhankelijk van de schermgrootte en soms afhankelijk van de locatie van de defecte pixels en hoe dicht ze bij elkaar liggen. Zolang het scherm aan die vereisten voldoet, beschouwt de fabrikant het scherm als acceptabel. U vindt het mogelijk wel of niet acceptabel.
Levendige kleurweergave
Hoewel het contrast en de helderheid van recente high-end LCD's uitstekend zijn, bieden de meeste LCD's subjectief minder levendige kleuren dan een goede CRT. Dit is vooral duidelijk in de donkerste en lichtste gebieden, waar tinten gecomprimeerd lijken te zijn, wat de subtiele gradaties tussen lichte tinten of donkere tinten die direct zichtbaar zijn op een goede CRT, beperkt. Sommige LCD's voegen ook een kleurzweem toe aan wat neutrale lichte of donkere tinten zouden moeten zijn. Donkere neutrale tinten kunnen bijvoorbeeld verschoven lijken naar de blauwe (koelere) of rode (warmere) bereiken. Dit probleem komt minder vaak voor bij hoogwaardige LCD's dan bij instapmodellen en is ook waarschijnlijker als u een analoge interface gebruikt in plaats van een digitale interface.
Als uw budget beperkt is, biedt een CRT veel meer waar voor uw geld dan een LCD en, vooral bij instapmodellen, zal de algehele beeldkwaliteit ook hoger zijn.
Een CRT-beeldscherm kiezen
Gebruik de volgende richtlijnen bij het kiezen van een CRT-beeldscherm:
  • Onthoud dat een CRT-beeldscherm een langetermijnaankoop is. Zelfs bij intensief gebruik kan van een hoogwaardige CRT worden verwacht dat deze vijf jaar of langer meegaat, dus koop kwaliteit en kies een model waarvan u waarschijnlijk niet alleen tevreden zult zijn voor uw huidige systeem, maar ook voor één of zelfs twee systemen daarna.
  • Zorg ervoor dat de CRT groot genoeg is, maar niet te groot. Wij vinden 17"-modellen alleen geschikt voor incidenteel gebruik of voor mensen met een zeer krap budget. Voor niet veel meer kunt u een 19"-model kopen waar u veel blijer mee zult zijn. Zorg er omgekeerd voor dat uw bureau of werkstationmeubilair geschikt is voor de nieuwe CRT. Veel mensen hebben enthousiast een nieuwe 21" CRT mee naar huis genomen om er vervolgens achter te komen dat hij letterlijk niet past waar hij moet staan. Controleer de fysieke afmetingen en het gewicht zorgvuldig voordat u koopt. Grote CRT's wegen vaak 50 lbs. (ca. 23 kg) of meer, en sommige overschrijden 100 lbs. (ca. 45 kg). Dat gezegd hebbende, als u twijfelt tussen 17" versus 19" of 19" versus 21", ga dan voor het grotere model. Maar let op: als u twijfelt tussen een goedkope grotere CRT en een kwalitatief hoogwaardige kleinere voor ongeveer dezelfde prijs, zult u misschien blijer zijn met de kleinere CRT. Een CRT van $130 17" verslaat elke keer een CRT van $130 19".
  • Houd u aan goede merknamen en koop een model uit het middensegment of hoger van dat merk. Dat garandeert niet dat u een goede CRT krijgt, maar het vergroot uw kansen aanzienlijk. De CRT-markt is uiterst competitief. Als twee vergelijkbare modellen sterk in prijs verschillen, heeft de goedkopere waarschijnlijk aanzienlijk slechtere specificaties. Als de specificaties vergelijkbaar lijken, heeft de fabrikant van het goedkopere model ergens bezuinigd, of het nu gaat om de kwaliteit van de componenten, de bouwkwaliteit of het garantiebeleid.
  • Test indien mogelijk de exacte CRT die u van plan bent te kopen (geen winkelmodel) voordat u hem koopt. Vraag de lokale winkel om de garantie van de fabrikant te onderschrijven, dat wil zeggen: akkoord gaan dat als de CRT defect raakt, u hem naar de winkel kunt terugbrengen voor een vervanging in plaats van dat u de rompslomp van het terugsturen naar de fabrikant moet afhandelen. Massaverkopers zoals Best Buy doen dit meestal niet; ze proberen u in plaats daarvan een servicecontract te verkopen, wat u niet moet kopen, maar kleine lokale computerwinkels gaan er misschien wel mee akkoord om de garantie van de fabrikant te onderschrijven. Als de CRT verborgen schade heeft door ruwe behandeling tijdens het transport, zal die schade meestal binnen een maand of twee na gebruik duidelijk worden, zo niet onmiddellijk.
  • De meeste gangbare CRT-fabrikanten produceren drie modellen: Goed, Beter en Best in 17", 19" en 21". Over het algemeen komt het "Goed"-model van een eerstelijnsfabrikant qua functies, specificaties en prijs ongeveer overeen met de "Beter"- of "Best"-modellen van lager geplaatste fabrikanten. Kies voor incidenteel gebruik een "Goed"-model van een eerstelijnsfabrikant, waarvan de meeste erg goed zijn. Als u zwaardere eisen aan uw CRT stelt, zoals acht uur per dag voor een scherm zitten, zult u misschien merken dat het "Beter"-model van een eerstelijnsfabrikant de beste keuze is. De "Best"-modellen van eerstelijnsfabrikanten zijn meestal overdreven, hoewel ze nodig kunnen zijn als u de CRT gebruikt voor CAD/CAM of andere veeleisende taken. "Best"-modellen hebben vaak over het algemeen nutteloze functies zoals extreem hoge resoluties en onnodig hoge ververssnelheden bij gematigde resoluties. Het is leuk dat een "Best" 17"-model bijvoorbeeld een resolutie van 1600x1200 kan weergeven, maar tenzij u vanuit de lucht op een mijl afstand kunt duiken, is die resolutie waarschijnlijk onbruikbaar. Evenzo is een 17" CRT die 115 MHz ververssnelheden ondersteunt bij 1024x768 leuk, maar in praktische termen biedt dit geen echt voordeel ten opzichte van een die 85 of 90 MHz ververssnelheid ondersteunt.
  • Kies de specifieke CRT die u koopt op basis van hoe deze er voor u uitziet. Het vergelijken van specificaties helpt om de lijst met kandidaten te verkleinen, maar niets vervangt het daadwerkelijk bekijken van het beeld dat door de CRT wordt weergegeven. CRT's met Sony Trinitron-buizen hebben bijvoorbeeld een of twee fijne horizontale interne draden waarvan de schaduwen op het scherm verschijnen. De meeste mensen merken de schaduw niet eens op, maar sommigen vinden het onverdraaglijk.
  • Zorg ervoor dat de CRT voldoende reserve-helderheid heeft. CRT's worden naarmate ze ouder worden zwakker, en een van de meest voorkomende gebreken bij nieuwe CRT's, vooral die van tweede- en derderangsfabrikanten, is onvoldoende helderheid. Een CRT die wanneer deze nieuw is, nauwelijks helder genoeg is, kan na een jaar of twee zwak genoeg worden om onbruikbaar te worden. Een nieuwe CRT zou een goed beeld moeten geven met de helderheid niet hoger dan 50%.
Zoals alle andere fabrikanten van componenten, hebben CRT-makers te maken met toenemende margedruk. Een paar jaar geleden voelden we ons veilig om elke CRT van een eerstelijnsfabrikant aan te bevelen, omdat die bedrijven weigerden hun naam op iets anders dan topproducten te zetten. Helaas zijn eerstelijnsfabrikanten gedwongen om productiekosten te verlagen en andere compromissen te sluiten om te kunnen concurreren met goedkope Pacific Rim CRT's.
Dienovereenkomstig kunnen low-end modellen van eerstelijnsfabrikanten van lagere kwaliteit zijn dan in het verleden. De aanwezigheid van het naamplaatje van een eerstelijnsfabrikant betekent nog steeds dat de CRT waarschijnlijk van hogere kwaliteit is dan een vergelijkbare merkloze CRT, maar het is niet langer een garantie voor topkwaliteit. Veel eerstelijns CRT's worden in feite gemaakt in dezelfde Pacific Rim-fabrieken die ook merkloze rommel produceren, maar hecht daar niet te veel waarde aan. Eerstelijns CRT's onderscheiden zich nog steeds door de kwaliteit van de componenten en het niveau van kwaliteitscontrole dat ze ondergaan. Er is voor ons geen twijfel over dat de eerstelijns CRT's de prijsstijging van 10% tot 20% die ze ten opzichte van mindere merken hebben, gemakkelijk waard zijn. Sterker nog, wij vinden het de extra kosten waard om niet alleen een eerstelijns CRT te kopen, maar een eerstelijns CRT uit het middensegment.
Meer over beeldschermen
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - Antwoord Deel
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - Antwoord Deel
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - Antwoord Deel
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 22,091
