Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Start de ventilator van je CHUWI GemiBook XPro niet op bij het opstarten, of draait de ventilator helemaal niet? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te helpen bepalen waarom.
Ventilator is uitgeschakeld in BIOS
Als je apparaat op Windows 10 draait, bestaat de kans dat je BIOS-instellingen door een bug zijn gewijzigd en de instelling ‘Fan Device’ (Ventilatorapparaat) is uitgeschakeld.
  • Om toegang te krijgen tot het BIOS, zet je je apparaat volledig uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het scherm uitgaat en zet het vervolgens weer aan door één keer op de aan-/uitknop te drukken. Druk na het indrukken van de aan-/uitknop onmiddellijk op de “esc”-toets en houd deze ingedrukt totdat je een wit en blauw scherm ziet.
  • Gebruik de pijltoetsen om de instelling ‘Fan Device’ te markeren en druk op enter om de instelling in te schakelen.
  • Nadat het “Fan Device” op "Enabled" (Ingeschakeld) staat, druk je één keer op de “esc”-toets om het BIOS te verlaten.
Ventilator is niet schoon en/of er zit vuil dat de openingen blokkeert
Vuil en stof bedekken de ventilator en belemmeren de goede werking ervan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan regelmatig schoonmaken en ophoping in de loop van de tijd.
  • Verwijder al het grotere vuil van de bladen en/of de ventilatoropening.
  • Neem een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol en wrijf voorzichtig over de ventilatoropeningen.
Ventilatormotor is ‘defect’
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, draait de ventilator niet. Dit kan een symptoom zijn van een motor die losgekoppeld of op een of andere manier beschadigd is.
  • Haal de laptop uit elkaar met een schroevendraaier en controleer of de ventilator is aangesloten.
  • Als de ventilator is losgekoppeld of defect is, verwijder dan de achterbehuizing en maak alle verbindingen met de ventilator los om deze uit het apparaat te halen.
  • Vervang de ventilator zelf en installeer deze in de computer.
JakeV
422 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 643
