Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de voor- en achterkant van de CAT S62-telefoon warm aanvoelen, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Incompatibele oplader
Opladers die niet compatibel zijn met het apparaat kunnen leiden tot oververhitting tijdens het opladen of kunnen de batterij beschadigen. Het gebruik van een andere oplader dan de originele garandeert niet dat het voltage, het ampèrage en de standaarden compatibel zijn met het apparaat.
Apps op de achtergrond laten de batterij leeglopen
Apps die op de achtergrond draaien, kunnen een aanzienlijke hoeveelheid batterij verbruiken, wat ertoe kan leiden dat het apparaat oververhit raakt.
Methode 1: Recente apps sluiten
  1. Tik op de vierkante knop rechtsonder op het scherm.
  2. Om één app te sluiten, veegt u de miniatuurweergave omhoog.
  3. Om alle apps te sluiten, zoekt u naar een optie zoals "Alles wissen" of "Alles sluiten" en tikt u daarop.
Methode 2: Een app geforceerd stoppen
  1. Ga naar Instellingen.
  2. Tik op Apps en meldingen.
  3. Tik op Alle apps bekijken.
  4. Scroll naar beneden en selecteer de app die u wilt sluiten.
  5. Tik op de pagina App-info op "Geforceerd stoppen" en bevestig door op "OK" te tikken.
Hoge helderheid van het scherm
  1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen.
  2. Zoek de schuifregelaar voor helderheid en veeg naar links om de helderheid te verlagen.
Blootstelling aan extreme temperaturen en direct zonlicht
Hoge temperaturen belasten de batterij en interne onderdelen, wat kan leiden tot een tragere en slechtere oplaadkwaliteit. Houd het apparaat uit direct zonlicht en warme ruimtes.
Warmte vastgehouden door telefoonhoesje
Het hoesje verwijderen terwijl uw telefoon oplaadt, kan helpen om warmte makkelijker af te voeren en het apparaat sneller te laten afkoelen. De toegenomen hitte veroorzaakt door een telefoonhoesje dat niet verwijderd is, kan ervoor zorgen dat de batterij van de telefoon snel achteruitgaat.
Verouderde software
  1. Open het menu Instellingen. U kunt dit doen vanaf het startscherm door omhoog te vegen om alle apps te bekijken, vervolgens het pictogram "Instellingen" te zoeken en erop te tikken.
  2. Scroll naar beneden en selecteer "Systeem".
  3. Tik op "Geavanceerd" in het menu Systeem.
  4. Selecteer "Systeem-update".
  5. Tik op "Controleren op update" of wacht tot de telefoon automatisch begint met zoeken naar beschikbare updates.
  6. Volg de instructies op het scherm als er een update is gevonden.
Cassandra Schrammen
725 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Lid van Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 244
