Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je CAT S62 over lange periodes nauwelijks oplaadt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vuil in de oplaadpoort
Waarschuwing
Blaas niet in de poort! Vocht kan de werking gemakkelijk beschadigen. Gebruik daarnaast geen enkel metalen gereedschap om de poort schoon te maken.
  1. Schakel het apparaat volledig uit.
  2. Blaas voorzichtig perslucht in de poort. Voorkom dat het tuitje van de perslucht direct in de poort wordt geplaatst.
  3. Steek een klein, niet-metalen hulpmiddel in de oplaadpoort (zoals een tandenstoker) en beweeg deze voorzichtig binnenin de poort. Trek het er regelmatig uit om eventueel vuil dat losgekomen is te verwijderen.
  4. Zodra deze schoon is, schakel je het apparaat in en blijf je het normaal gebruiken/opladen.
Defecte oplaadkabel
Als een oplader/stroomkabel oud, beschadigd of gecorrodeerd is, kan dit de oplaadsnelheid of het vermogen beïnvloeden. Als de stroombron, zoals een wandcontactdoos, beschadigd is of niet goed werkt, kan dit ook de oorzaak zijn. Vervang de oplaadkabel, de stroomadapter en het stopcontact dat je gebruikt.
Achtergrond-apps verbruiken batterij
Methode 1: Recente apps sluiten
  1. Tik op de vierkante knop rechtsonder op het scherm.
  2. Om één app te sluiten, veeg je omhoog over de thumbnail.
  3. Om alle apps te sluiten, zoek je naar een optie zoals "Alles wissen" of "Alles sluiten" en tik je daarop.
Methode 2: Een app geforceerd stoppen
  1. Ga naar Instellingen.
  2. Tik op Apps en meldingen.
  3. Tik op Alle apps bekijken.
  4. Scroll omlaag en selecteer de app die je wilt sluiten.
  5. Tik op de pagina App-info op "Geforceerd stoppen" en bevestig door op "OK" te tikken.
Verouderde software
  1. Open het menu Instellingen. Dit kun je vanaf het startscherm doen door omhoog te vegen om alle apps te bekijken en vervolgens het "Instellingen"-pictogram te zoeken en aan te tikken.
  2. Scroll omlaag en selecteer "Systeem".
  3. Tik op "Geavanceerd" in het systeemmenu.
  4. Selecteer "Systeem-update".
  5. Tik op "Controleren op update" of wacht tot de telefoon automatisch begint met zoeken naar beschikbare updates.
  6. Volg de instructies op het scherm als er een update wordt gevonden.
Blootstelling aan extreme temperaturen en direct zonlicht
Hoge temperaturen belasten de batterij en interne componenten, wat kan leiden tot een langzamere en slechtere oplaadkwaliteit. Houd het apparaat uit direct zonlicht en hete ruimtes.
Verouderde batterij
Telefoonbatterijen gaan achteruit door verloop van tijd en gebruik van het apparaat. Als niets anders werkt, zoek dan professionele hulp voor het vervangen van de fysieke batterij.
Cassandra Schrammen
725 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Lid van Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 463
