Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Draait de spoel van uw Brother CS6000i helemaal niet of zeer langzaam tijdens het gebruik, wat vaak leidt tot knopen rond de naaldpunt of in de stof?
Spoel is vuil en zit vast
Vet, pluizen en stof kunnen zich ophopen in de spoel, waardoor deze langzaam beweegt of vast komt te zitten.
  • Verwijder de spoel om te controleren of deze vuil is
  • Gebruik een kleine borstel om de spoel en de onderdelen eromheen schoon te maken
Spoel is verbogen of gebroken
Als een spoel constant vastloopt, kan deze na verloop van tijd verbogen raken en mogelijk breken, afhankelijk van het materiaal waarvan deze is gemaakt. Een spoel die niet de juiste aanbevolen maat voor de machine heeft, kan dit probleem ook veroorzaken.
  • Verwijder de spoel om te inspecteren op schade
  • Als deze verbogen of gebroken is, vervang deze dan door een spoel van de juiste maat om te zien of de machine goed werkt
Aandrijfriem van de spoelwinder is beschadigd
De spoelwinder trekt draad over de spoel en draait door middel van een riem aan de binnenkant. Deze riem kan na verloop van tijd beschadigd raken.
  • Volg eerst de instructies ( link naar handleiding invoegen ) voor het verwijderen van de voorkap van de machine, zodat u toegang krijgt tot de mechanische onderdelen binnenin.
  • Kijk in de machine om te zien of de riem die de spoelwinder aandrijft op zijn tandwielspoor ligt
  • Als deze op het tandwielspoor ligt, controleer dan of er scheuren, slijtage of verslapping in de riem zit
  • Als de riem beschadigd is, volg dan de instructies ( Link naar handleiding invoegen ) voor het verwijderen en vervangen van de aandrijfriem van de spoelwinder
Wasim Benbrahim
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 500
