Ga door naar hoofdinhoud
Slordige steken
Als de steken aan de bovenkant ruw zijn of rafelen, kan een van deze punten de oorzaak zijn.
Onjuiste spoelspanning
De spoel moet correct gespannen zijn om de steken goed te laten uitkomen.
Beschadigde spoel
De spoel kan verbogen of beschadigd zijn en moet vervangen worden.
Botte of verbogen naald
Als de naald verbogen, gebroken of bot is, zal de machine onjuist stikken. Mogelijk moet je de naald vervangen.
Stof raakt verkreukeld tijdens het naaien
Als de stof verkreukeld of opgehoopt raakt terwijl deze door de machine wordt gevoerd, kan een van deze punten de oorzaak zijn.
Beschadigd neerlaatmechanisme voor de naaivoet
Het neerlaatmechanisme zorgt voor druk op de naaivoet. Als de naaivoet niet volledig en gelijkmatig omlaag gaat, moet je mogelijk het neerlaatmechanisme voor de naaivoet vervangen.
Beschadigde naaivoet
De naaivoet houdt de stof op zijn plek; als deze beschadigd is, kan de stof mogelijk niet soepel door de machine worden gevoerd. Mogelijk moet je de naaivoet vervangen.
Naaimachine gaat niet aan
Gaat de machine simpelweg niet aan? Een van deze zaken kan de oorzaak zijn.
Voetpedaal/stroomkabel niet aangesloten
Als de machine niet aangaat, controleer dan of het voetpedaal in het stopcontact zit en op de machine is aangesloten.
Beschadigde aan-uitschakelaar
Druk je op de aan-uitschakelaar en gebeurt er niets? Mogelijk moet je de aan-uitschakelaar vervangen.
Lampje gaat niet aan
Gaat het naailampje niet aan? Dit gedeelte kan het antwoord bevatten.
Doorgebrande gloeilamp
Als het lampje niet aangaat, moet je waarschijnlijk de gloeilamp vervangen.
Sean Chappell
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Antwoord Deel
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Antwoord Deel
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Antwoord Deel
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,121
