Ga door naar hoofdinhoud
Machine gaat niet aan
Wat je ook probeert, de labelprinter gaat niet aan.
Batterijen onjuist geplaatst
Als je labelprinter niet aangaat, controleer dan of de batterijen met de plus- en minpolen in de juiste richting zijn geplaatst. Zoek de batterijen en zorg dat ze correct geplaatst zijn.
Lege batterij
Als je labelprinter niet aangaat, moet je de oude batterijen vervangen door zes nieuwe AAA-batterijen. Zoek en vervang de batterijen.
AD-24ES-adapter niet correct aangesloten
Als het scherm zwart blijft na het controleren en vervangen van de batterijen, is er mogelijk een probleem met de aansluiting van de AD-24ES-adapter. Zoek de adapter en zorg dat deze correct is aangesloten.
Scherm kapot
Het apparaat staat mogelijk aan, maar het scherm is kapot waardoor het zwart blijft. Probeer het scherm te vervangen en zet het apparaat opnieuw aan.
Voorpaneel kapot
Als het voorpaneel kapot is, kan het onmogelijk zijn om de aan-knop in te drukken. Je moet het voorpaneel vervangen.
De tape snijdt niet
Het label is extreem lastig door te snijden, of snijdt helemaal niet.
Slecht mes
Als het snijmes bot is door herhaaldelijk gebruik, snijdt het de tape niet goed of helemaal niet door. Je moet het snijmes vervangen.
Scherm geeft aan: No Cassette!
Wanneer je de machine aanzet, verschijnt er een foutmelding dat er geen cassette aanwezig is.
Tapecassette plaatsen
Als deze foutmelding op het scherm verschijnt wanneer je een label probeert af te drukken, betekent dit dat er geen tapecassette is geplaatst. Je moet een tapecassette aanschaffen en deze in het apparaat plaatsen. Als je niet zeker weet waar je deze moet plaatsen, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van de tapecassette.
Papierstoring
Je printer print niet.
De tape voert niet correct in
Als de tape vast komt te zitten over de tapegeleiders, print het apparaat niet. Dit gebeurt wanneer het label uit de printer wordt getrokken in plaats van afgesneden. Om dit op te lossen, moet je ervoor zorgen dat de tape onder de tapegeleiders doorloopt. De tapegeleiders bevinden zich op de cassette, niet op de labelprinter.
Het snijmechanisme zit niet op zijn plek
De tape kan in de verkeerde richting worden gevoerd en vastlopen als het snijmechanisme niet op zijn plek zit. Het snijmechanisme bestaat uit de twee groene plastic onderdelen bij de opening waar de tape uit de printer komt. Als je niet zeker weet waar dit is, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van het snijmes.
De tapecassette is onjuist geplaatst
Als de snijhendel niet ongeveer 2 cm terugveert wanneer je deze indrukt, kan deze vastzitten. Plaats de tapecassette opnieuw. Controleer nu of de snijhendel terugkeert naar de oorspronkelijke positie. Let op: de snijhendel beweegt niet als het achterpaneel niet volledig is gesloten, dus controleer dat extra goed.
Scherm geeft aan: No Text!
Je probeert de printer te gebruiken en het scherm blijft aangeven dat er geen tekst is.
Er is geen tekst ingevoerd
Deze foutmelding verschijnt als de opdracht wordt gegeven om te printen terwijl er geen gegevens in het geheugen zijn opgeslagen. Zorg dat je tekst hebt ingevoerd voordat je probeert te printen.
Defect toetsenbord
Als je een label typt en op print drukt en deze foutmelding verschijnt, kan dit betekenen dat het toetsenbord defect is. Controleer of er tekst op het scherm verschijnt wanneer je op de toetsen drukt. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord voor verdere instructies.
Blaire McCreary
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - Antwoord Deel
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - Antwoord Deel
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - Antwoord Deel
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - Antwoord Deel
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 16,784
