Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Snijmes werkt niet
Het snijmes snijdt de tape niet door en buigt deze om.
Het snijmes is bot
Het kan zijn dat de knop voor het snijden van de tape steviger moet worden ingedrukt. Het snijmes kan door veelvuldig gebruik bot worden en aan vervanging toe zijn. Je kunt een snij-unit (voorraadnr. TC-5) bestellen op de website van brother.
Apparaat gaat niet aan
Mogelijke problemen met de voeding en het afdrukken kunnen worden veroorzaakt door de batterijen, de netadapter of defecten.
De labelprinter start niet op
Als het apparaat na het indrukken van de aan-/uitknop niet aangaat, en dit gebeurt direct nadat het apparaat uit de originele verpakking is gehaald: controleer eerst of de 6 "AAA"-batterijen zijn geplaatst. Als het apparaat al een paar keer is gebruikt en het in- en uitschakelen problemen geeft, verwijder dan de achterklep en controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Bij aankoop van dit apparaat zijn geen "AAA"-batterijen of netadapter inbegrepen. Hier is het modelnummer voor het zoeken naar een netadapter: HQRP-adapter voor pt-1290 brother.
Kan niet afdrukken
Wanneer een toets wordt ingedrukt of er geprobeerd wordt af te drukken, gaat het apparaat uit. 1) Waarschijnlijk zijn de batterijen leeg of bijna leeg. Het vervangen van alle batterijen door exemplaren van hetzelfde type zou het afdrukken moeten herstellen. 2) Een ander probleem kan zijn dat de netadapter loszit, omdat deze niet volledig in het stopcontact of in het apparaat is gestoken. In sommige gevallen kan de netadapter beschadigd zijn en moet deze worden vervangen. Voordat je deze vervangt, kun je proberen de labelprinter op batterijen te laten werken om te bevestigen dat de stroomkabel defect is en niet het apparaat zelf. 3) Als de batterijen zijn gaan lekken, verwijder dan alle batterijen en zorg ervoor dat elk contactpunt schoon is.
Voorpaneel is op een bepaalde manier gebarsten of kapot
Een of meerdere kapotte onderdelen veroorzaken problemen bij het typen. Het voorpaneel is beschadigd, waardoor het typen moeilijk of onmogelijk wordt. In dat geval moet het voorpaneel worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Het lcd-scherm toont de letters niet nadat ik ze heb getypt.
Toetsenbord is gescheurd/kapot of vertoont normale slijtage
Het toetsenbord reageert niet of bepaalde letters verschijnen niet na het indrukken. Nadat je de batterijen en de netadapter al hebt gecontroleerd, ligt het probleem waarschijnlijk bij het toetsenbord. Vervang het toetsenbord zodat er weer nauwkeurig getypt kan worden.
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het toetsenbord voor verdere instructies.
Problemen met het lcd-scherm
Bij het inschakelen van het apparaat worden er geen berichten op het scherm weergegeven of verschijnen er alleen foutmeldingen.
Foutmeldingen op het scherm
Berichten die op het lcd-scherm verschijnen, zoals tekst te lang, batterijen controleren en regellimiet overschreden. De foutmelding "TEXT TOO LONG" kan komen door de indeling die je gebruikte. Je moet teruggaan en de indeling terugzetten op "AUTO" of de juiste indeling kiezen die past bij de lengte/breedte van het label. Een andere foutmelding die kan verschijnen is "CHECK BATTERIES"; dit kan gebeuren wanneer de batterijen leeg/bijna leeg zijn en vervangen moeten worden. De foutmelding "LINE LIMIT CHECK" verschijnt wanneer je op de enter-toets drukt om een derde regel toe te voegen, of wanneer je probeert af te drukken/een voorbeeld te bekijken terwijl er tape van 0,13"/3,5 mm of 0,23"/6 mm is geplaatst. Je moet daarom een grotere tape installeren. Aanvullende informatie over de juiste tapematen en foutmeldingen is te vinden op brother.
Lcd-scherm gaat helemaal niet aan
Sluit de oorzaken uit door te controleren of de batterijen of de netadapter werken. Als het lcd-scherm dood lijkt, is het vervangen van de batterij de volgende stap.
Lcd-scherm vertoont problemen
Als je lijnen in het beeld ziet, patronen of zwarte stippen (dode pixels), of als er vloeibaar kristalmateriaal uitloopt, dan is het tijd om het lcd-scherm te vervangen.
Tapecassette werkt niet naar behoren
De tape raakt tijdens het afdrukken los of de tape loopt vast in het apparaat en drukt niet af.
Tapecassette is mogelijk niet correct geplaatst of is voor een ander model
Het lostrekken of rukken aan de tape terwijl de labelmaker aan het afdrukken is, veroorzaakt loslating.
Controleer of de tape is losgeraakt of controleer of beide typen lint (transparant/gekleurd) onder de tapegeleider zitten; als dat niet het geval is, kan de afdruktape loslaten.
Zorg voor een juiste installatie in de labelmaker bij het plaatsen van de tape (zorg dat deze niet achterstevoren of in de verkeerde richting zit, en dat deze in de hoek van de tapecassette zit) en dat het uiteinde van de tape door de tapegeleiders wordt gevoerd Zoek de tape.
Controleer ook of je de juiste cartridge hebt. Je kunt meer informatie vinden over de juiste tapemaat, instellingen en het laden/plaatsen van tape op de website voor brother.
Lorraine Canez
318 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Antwoord Deel
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,972
