Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Labelmaker print niet
Het labelpapier komt niet uit de achterkant van het apparaat.
Lege tape-cassette
Als je merkt dat er geen papier uitkomt, is de cassette mogelijk leeg of beschadigd. Als dit het geval is, kun je in de producthandleiding of in onze handleiding kijken hoe je deze vervangt.
Plastic hefboom van printrol gebroken
Draai je apparaat om en open de tape-klep. Duw vervolgens de plastic hefboom direct onder de tape-cassette naar beneden. Als het zwarte cilindervormige onderdeel aan de rechterkant niet beweegt, is de verbinding tussen de hefboom en de rol mogelijk verbroken.
Raadpleeg deze handleiding om het onderdeel eruit te halen en te vervangen.
Motor reageert niet
Als het controleren en vervangen van de cassette en/of de printrol het probleem niet heeft verholpen, is de motor mogelijk defect. Luister goed nadat je op de printknop hebt gedrukt; als je niets hoort, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij de motor. Raadpleeg deze handleiding om deze te vervangen.
Papier wordt niet gesneden
De snijder snijdt het papier niet.
Botte/ontbrekende snijder
Als de schaar het papier niet snijdt, raadpleeg dan de producthandleiding of kijk in onze handleiding hoe je deze vervangt.
Toetsenbord werkt niet
Er gebeurt niets als de toetsen worden ingedrukt.
Ontbrekende contactpunten van het toetsenblok
Wanneer sommige of alle knoppen op het toetsenblok niet reageren of te veel kracht vereisen, moet je het toetsenblok vervangen. Raadpleeg deze handleiding om te zien hoe je dit doet.
Labelmaker gaat niet aan
Het scherm werkt niet en er is geen reactie bij het indrukken van de toetsen.
Lege batterijen
Je moet de batterijen vervangen wanneer je apparaat niet aangaat. Raadpleeg de producthandleiding of bekijk onze handleiding.
Kimberly Larsen
291 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 4,801
