Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De labelmaker gaat niet aan
Je labelmaker gaat niet aan, zelfs niet als je op de aan-/uitknop drukt.
Lege/zwakke batterij
Als je labelmaker niet aangaat, moet je controleren of de batterijen niet leeg zijn of bijna leeg raken. Vervang de oude batterijen door zes nieuwe AAA-batterijen. Zorg ervoor dat je ze correct vervangt met behulp van deze Gids voor het vervangen van batterijen.
Controleer de bovenste batterijklemmen. Zorg ervoor dat de klemmen niet verbogen zijn geraakt. Indien mogelijk, trek de klemmen iets naar buiten zodat de batterijen op het bovenste niveau stevig vastzitten. Ik heb dit gedaan en met nieuwe batterijen ging het apparaat aan.
Defecte adapter
Als het scherm leeg blijft nadat je hebt geprobeerd de machine aan te zetten en de AC-adapter is aangesloten, kan er een probleem zijn met de AD-24 AC-adapter. Vervang de adapter door een nieuwe.
De machine print niet
Wanneer je probeert te printen, komt er geen label uit.
Cassette is leeg
Als je probeert je label te printen maar er komt geen label uit of het heeft niet alles geprint wat je hebt getypt, dan is de tape-cassette mogelijk leeg. Vervang de tape-cartridge met behulp van de Gids voor het vervangen van de cassette.
Cassette ontbreekt
Als het scherm "no cassette" aangeeft, controleer dan eerst of de tape-cassette correct is geplaatst. Als er geen tape-cassette is, plaats dan een nieuwe, zie onze gids voor het vervangen van de cassette. Zorg ervoor dat het klepje van het tape-compartiment goed gesloten is.
De tape wordt niet afgesneden
Het snijmes snijdt de tape niet goed af of snijdt helemaal niet.
Bot snijmes
Als de tape niet goed wordt afgesneden of als het moeilijk is om het label af te snijden, kan het snijmes bot zijn. Vervang het snijmes.
Label loopt vast tijdens het printen
Het papier zit vast in het apparaat
Cassette is onjuist geplaatst
Als de tape-cassette niet goed in het apparaat is geplaatst, zal deze vastlopen. Als het snijmes stroef aanvoelt terwijl er niet geprint wordt, zit het waarschijnlijk vast. Zie onze gids voor het correct vervangen van de cassette.
Tape wordt niet goed doorgevoerd
Als het label niet goed wordt geprint of er gekreukeld uitkomt, controleer dan of de tape goed door de tapegeleiders op de cassette loopt. Als de tape niet correct wordt doorgevoerd, zal deze niet goed printen. Zorg ervoor dat de uiteinden van de tape onder de tapegeleiders door lopen.
Snijmes is bot
Bij herhaaldelijk gebruik kan tape zich ophopen op het mes, waardoor het bot wordt en vastloopt. Om het tapesnijmes schoon te maken, veeg je het mes af met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol. Indien nodig, zie de Gids voor het vervangen van het snijmes.
Knoppen werken niet
De knoppen op het toetsenbord plakken of reageren niet.
Ingedrukte knoppen verschijnen niet op het scherm
Als je op de knoppen op het toetsenbord drukt maar er verschijnt geen tekst op het scherm, dan is het toetsenbord mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen. Zie de Gids voor het vervangen van het toetsenbord.
Asia
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
47 opmerkingen
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Antwoord Deel
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Antwoord Deel
Same with me.
Gee Aich - Antwoord Deel
Same with me
Leon Swart - Antwoord Deel
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 62,711
