Ga door naar hoofdinhoud
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Slechte afdrukkwaliteit
De afdruk op het papier is vervaagd of vervormd.
Vervaagde afdrukken
De afdruk op het papier wordt vervaagd wanneer er niet genoeg toner in de printer zit, wat betekent dat de oude tonercartridge moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van tonercartridges.
Ongelijke afdrukkwaliteit
Na het afdrukken van ongeveer 8000 pagina's begint de drumeenheid in de printer te slijten, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt, zelfs als de toner vol is. Voor het plaatsen van een nieuwe drumeenheid, zie de handleiding voor het vervangen van de drumeenheid.
Viezige afdrukken
De binnenkant van de printer wordt na verloop van tijd vanzelf vuil, waardoor documenten ook vies worden en van lage kwaliteit zijn. De binnenkant van de printer moet worden gereinigd. Zie de handleiding voor het reinigen van de interne onderdelen van de printer.
Papierstoring
Er zit papier vast in de achterkant van de printer.
Een papierstoring verhelpen
Er kan af en toe papier vast komen te zitten in de drumeenheid, waardoor er geen andere documenten kunnen worden afgedrukt. De enige manier om een papierstoring te verhelpen is door de printer uit elkaar te halen en het papier met de hand te verwijderen. Om de papierstoring te verhelpen, zie de handleiding voor het verhelpen van papierstoringen.
Geheugen vol
Printer drukt geen documenten meer af vanwege een gebrek aan geheugen.
Geheugen vervangen
Als er te veel documenten op de printer moeten worden opgeslagen, kan het geheugen uiteindelijk niet alle informatie bevatten. Het geheugen in de printer kan worden vervangen door een groter geheugenopslagmedium om de benodigde ruimte te bieden. Om meer geheugen aan de printer toe te voegen, zie de handleiding voor het toevoegen van meer geheugen.
Stoffige afdrukken
Afdruk heeft fijn zwart poeder erop en de afdruk is vervaagd.
De coronadraad op de drumeenheid reinigen
Als de printer open wordt gelaten, kan stof naar binnen dringen, waardoor de kwaliteit van de documenten afneemt. Het stof bevuilt de coronadraad, die zich op de drumeenheid van de printer bevindt. Om de stoffige afdrukken te verhelpen, moet de coronadraad worden gereinigd. Om de coronadraad te reinigen, zie de handleiding voor het reinigen van de coronadraad.
Tyler Davies
88 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Antwoord Deel
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Antwoord Deel
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Antwoord Deel
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 9,419
