Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Werkt de naaldinrijger van je Brother CS6000i niet goed? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Naald zit niet volledig op zijn plek
De naald zit niet volledig op zijn plek, waardoor deze niet goed uitgelijnd is met de inrijger. Hierdoor gaat de draad niet door het oog van de naald.
  • Controleer of de platte kant van de naald naar achteren wijst en of je de naald zo ver mogelijk omhoog duwt voordat je deze vastzet.
Verkeerde naaldmaat gebruikt
Je gebruikt de verkeerde naaldmaat. De naaldinrijger kan alleen worden gebruikt met naalden voor huishoudnaaimachines in de maten 75/11 tot 100/16. Raadpleeg deze vervangingshandleiding voor informatie over hoe je de naald vervangt. (Voeg hier de handleiding in)
  • Controleer de maat van je naald, want dit kan een reden zijn waarom de naaldinrijger niet goed werkt.
  • Als je transparante nylon nylondraad gebruikt, kun je alleen naalden in de reeks 90/14 tot 100/16 gebruiken.
Verkeerde draad gebruikt
Je gebruikt de naaldinrijger met decoratieve draden of speciale naalden, zoals een tweelingnaald of een vleugelnaald. Bij het gebruik van deze naalden en draden moet je de naald met de hand inrijgen.
  • Verwijder de decoratieve draad of de speciale naald en vervang deze door de juiste naald, zoals hierboven beschreven, of gebruik de juiste draad.
Versleten of gebroken veer
De hendel van de naaldinrijger kan niet bewegen of niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie; er kan sprake zijn van een intern probleem.
  • Haal de naaimachine uit elkaar en controleer of de veer correct is aangesloten.
  • Controleer of de veer niet gebroken is.
Ava Martinez
448 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 745
