Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beweegt de stof in je Brother CS6000i niet terwijl je naait? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Stand van de naaivoet
Zorg ervoor dat de naaivoet omlaag staat.
  • Duw de naaivoethefboom omlaag om de naaivoet vast te zetten, zodat deze de stof tussen de naaivoet en de steekplaat klemt.
Steekinstellingen
Controleer het steektype en de steeklengte om er zeker van te zijn dat deze correct zijn voor je project.
  • Als de steeklengte op nul staat, zal de stof niet bewegen.
  • Pas de steeklengte aan en de machine zou weer moeten werken.
In de knoop geraakte draad
Controleer of de draad in de knoop zit.
  • Rijg de machine uit, verwijder de spoel uit het spoelhuis en maak de ruimte onder de naaldplaat schoon om pluisjes of losse draden te verwijderen.
  • Rijg de machine zorgvuldig opnieuw in en zorg dat de draad strak staat.
Onjuist ingeregen
Controleer of je de machine correct hebt ingeregen.
  • Zoek naar knopen in de draad, vooral in het spoelhuis. Knopen zorgen ervoor dat de machine niet werkt.
  • Rijg de machine opnieuw in. De draadophaalhefboom moet in de hoogste stand staan; breng daarna de klos garen aan. Trek de draad door de draadspanningsschijven en vervolgens door de naald, waarbij je een lang stuk draad laat uitsteken.
Draadspanning te strak
De draadspanning moet worden aangepast aan het gewicht van de stof en het garen.
  • Pas de bovendraadspanning aan om te zorgen dat deze in balans is met de spoeldraad.
  • Rijg de machine opnieuw in en zorg ervoor dat de draad correct in de spanningsschijven en het draadpad ligt.
  • Zorg ervoor dat de spoel correct is geplaatst en gelijkmatig is opgewonden.
  • Als het probleem aanhoudt, overweeg dan het type of gewicht van het gebruikte garen te wijzigen.
Transporteur geblokkeerd
De transporteur kan geblokkeerd raken wanneer draad vast komt te zitten of er zich vuil ophoopt.
  • Schakel de machine uit en verwijder de naald en de naaivoet.
  • Maak het gebied rond de transporteur voorzichtig schoon door pluisjes of draadresten te verwijderen.
  • Beweeg de transporteur handmatig op en neer om te controleren of deze goed werkt.
  • Plaats de naald en naaivoet terug, schakel de machine in en test deze zonder stof om te controleren of de transporteur correct functioneert.
Naald
De naald kan beschadigd, verbogen of bot zijn, wat gevaarlijk is.
  • Controleer of de naald moet worden vervangen.
  • Schakel de machine uit, draai de naaldklemschroef los en haal de beschadigde naald eruit.
  • Plaats de nieuwe naald met de platte kant naar de achterkant van de naaimachine. Zorg ervoor dat deze zo hoog mogelijk zit en draai de naaldklemschroef vast.
  • Zorg ervoor dat de naald recht is. Draai handmatig aan het handwiel om te controleren of de naald vrij beweegt.
  • Schakel de machine in en test deze.
Caroline Briggs
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 943
